Мобильный процессор Intel Core i9-10980HK работает на частоте до 5,3 ГГц
WhiteFallen
Предлагаю обсудить Мобильный процессор Intel Core i9-10980HK работает на частоте до 5,3 ГГц
на 1 ядро 10 секунд
на 1 ядро 10 секунд
Yalg
Миллисекунд
dead_rat
Вот он, гриль моей мечты!
buNNYbiG
Пока яичница готовиться
Kotya
50 градусов.
5.3 ГГц.
Потребление смешное ваще.
Вот молодцы.
Верил что 14+++++++ сможет
Интел, люблю его
5.3 ГГц.
Вот молодцы.
Интел, люблю его
hollowknight
Достигается при температуре ядер 50 градусов, стоит интелу сказать, что когда включаешь ноут там простое 62?
alexxusss
Таке можливо лише якщо температура проца буде 50 градусів або нижче, буст на одне ядро, якщо не помиляюсь. Тобто практично ніколи. Можливо при якихось легких однопоточних задачах. Thermal Velocity Boost.
Востаннє редагувалось 28.03.2020 12:55 користувачем alexxusss, всього редагувалось 1 раз.
dead_rat
Есть отверстие для заливки азота?
nv_ua
Мы выкатили технологию, но воспользоваться вы ей сможете приблизительно никогда)
StingerYar
Мобильный процессор Intel Core i9-10980HK работает на частоте до 5,3 ГГц *¹²³⁴⁵
¹ - при условии температуры окружающей среды ниже -20;
² - при подключенном БП;
³ - при полностью снятых power-limit через Intel XTU, которые лишают гарантии;
⁴ - при экипированных четках на максимальную производительность;
⁵ - удаче пользователя не ниже 9 из 10.
alexxusss
i9-9980HK - 8c/16t - Base clock - 2,4 GHz, Single Core Boost - 5.0 GHz, All Core Boost - 3,8 GHz, TDP - 45 W (Coffee Lake Refresh aka Skylake)
i9-10980HK- 8c/16t - Base clock - 3,1 GHz, Single Core Boost - 5.0 GHz (TVB - 5.3), All Core Boost - 4,3 GHz, TDP - 45 W!!! (Comet Lake aka Coffee Lake Refresh+ aka Skylake)
Пахне надуриловом
Пахне надуриловом
Tenaxus
Старая архитектура на старом техпроцессе, и что-бы перебить запах тухлятины, килограмы маркетинга сверху....
Нет, интел конечно-же сможет...но точно не станет, пока покупатель не поставит их раком.
NBAH79
а не деградирует?
alexxusss
О, мінусатори підтягнулись
Alexey1977
alexxusss
c таким охладом как сейчас лепят в ноуты - будет на постоянку 95 градусов при макс бусте до 3.4Ghz.
норм охлад есть только у нескольких моделей MSI, и более менее у HP Omen - остальные поставили куцые 2.5 трубки и довольные как слоны что развели покупателей.
voldemarcik
На картинках и графиках можно нарисовать всё что угодно, а как оно будет в "ральнм режиме" показывать, это будет интересно посмотреть
alexxusss
От саме тому 7нм це вам не 14+++, у AMD зараз більша продуктивність на Ватт, як не крути, для ноутів це важливо.Alexey1977:alexxusss
archetype247
Ничему их Карма не учит.Intel Core i9-10980HK работает на частоте до 5,3 ГГц
Вместо того чтобы умнеть и начинать уже думать головой, они все глубже закапывают себя на дне свое пустой ложью.
Zerstorer
С чего это никогда?) Просмотр диспетчера задач на рабочем столеalexxusss:Таке можливо лише якщо температура проца буде 50 градусів або нижче, буст на одне ядро, якщо не помиляюсь. Тобто практично ніколи. Можливо при якихось легких однопоточних задачах. Thermal Velocity Boost.
