Процессорная СЖО Alphacool Eisbaer 200 получила медный радиатор толщиной 45 мм
Vpupkin
Предлагаю обсудить Процессорная СЖО Alphacool Eisbaer 200 получила медный радиатор толщиной 45 мм
А помпу нормальную не получила?
bootstrap
Как показывает практика, нормальные там помпы. Звезд с неба не хватают, но цену имеют разумную, а производительность достаточную.
Понятно что к данному конкретному экземпляру еще и кулер подбирать надо, но в целом жить можно.
Тест модели с другим радиатором, но той же помпой
Востаннє редагувалось 12.03.2020 16:40 користувачем bootstrap, всього редагувалось 1 раз.
ronemun
а чому не роблять водоблок з повністю прозорою кришкою, щоб дивитись як водичка бігає :) Також можна було б світло музику і різні ефекти рідин і потоків демонструвати
Sanьka
Моделька подойдет далеко не каждому корпусу. Даже не каждая Фуллка рассчитана на 200мм. КМки в основном еще продвигают 200мм.
SKYJAKER
ronemun:а чому не роблять водоблок з повністю прозорою кришкою, щоб дивитись як водичка бігає :) Також можна було б світло музику і різні ефекти рідин і потоків демонструвати
бо тоді буде коштувати не 130Є а 200Є
TomMass
Vpupkin:
Имею Alphacool Eisbaer 240. Отличная помпа за такую цену
sensorium
Vpupkin: А помпу нормальную не получила?
для 240-280 этой помпы там достаточно. Как и будет достаточно для сабжа на 200. А вот 360-420 уже вопросики, так как показывают многие тесты - разница в эффективности между 360-420 уже минимальная, если есть вообще. Соответственно включать в имеющийся контур видеокарту будет уже малорезультативно с такой помпой.
Seln
В мой Thermaltake Core V21 сам доктор прописал. Жаль денег нет. :D
casebug
Продуть 45 радик двухсотой вертушкой... что то мне кажется, именно поэтому вентилятора нет в комплекте:)
WWQ
casebug
там по ходу есть дырки под 180мм...
цепляешь 2шт SST AP182 в Push-Pull и он не то что продуется, надо будет следить чтоб ребра давлением не выломало :gigi: 6.1mmH2O...
casebug
WWQ
И беруши в уши?:)
Kashtan
NZXT 200 мм вентилятор на 1300 оборотів - це найпотужніший із 8-дюймових комп'ютерних побутових, 1.68ммН2О. Щільність ребер не вказано, втім 45 мм товщини це не багато, повинен продути.
acm_fan
Два качественных вентилятора это 2*$30, суммируя с самой AIO, получается бредоцифра. Сильно узкая ниша, до появления массовых 200 мм вертушек, а это явно скоро не произойдёт.
tyran4oks
:-P Недавно провёл обслуживание, необслуживаемой водянки на titan X hybrid, после 5 лет работы, температуры подскочили с 55 до 80.
Впринципе, ничего сложного, откручиваешь медный пятак, микроканалы с обратной стороны были забиты грязью.
Охлаждайку слил, там тоже куча грязи. Залил автомобильную, жёлтую 50/50, промыл слил, опять залил и всё закручивается обратно без проблем.
Полёт нормальный, температура вернулась до 55.
Так что при желании, любую необслуживаемую водянку можно и обслужить и модифицировать :rotate:
