Все же для хорошего ELMB у ips нужно 240Hz+. Ну а 2К в 165 фпс, далеко не каждая вк потянет =)
У vg279qm очень хорошие результаты с ELMB и Sync. Интересно, почему другие производители еще не взяли на вооружение ELMB + Sync?
ELMB не работает при включенном HDR.
Вопрос к автору, при изменении настроек фильтра синего, остальные настройки не сбрасываются? У меня vg279qm сбрасывался в Racing mod при выборе любого фильтра синего
lDevilDriverl:
У меня на другой модели тоже фильтры синего только в racing mode, скорее всего тут так же.
Из недостатков тут указали яркость, на 4 уровне фильтра она лочится до комфортного значения, для ночи идеально, можно ночь просидеть без какого-либо дискомфорта.
lDevilDriverl:ELMB не работает при включенном HDR.
А как HDR может работать, если принцип технологии в добавлении "черного кадра" и соответственно падающей мах яркости?
Интересно другое, те кто пользуется этим стробоскопом на постоянку, вам глаза совсем не жалко? 130нит вечером даже с фоновым освещением это многовато для работы за моном...
Глаза не устают от ELMB ?
пару раз пытался настроить , плюнул - вернулся к G - SYNC .
Матрица всего 8 бит и не понятно 8 бит честных или 6бит+.
Контрастность не большая, неплохая, да, но не большая.
Яркость маловата, а ночная великовата.
Кстати, а вот может мне тут кто-нибудь пояснить, почему HDR обязательно должен иметь выжигающую глаза яркость?
HDR — это же high dynamic range. То есть широкий диапазон. Про верхний порог ничего не сказано, лишь про отношение верхнего к нижнему, т.е. про контрастность.
И любая яркость по идее должна быть относительной к окружающему освещению. В двух ситуациях: если я смотрю на монитор/телевизор в полной темноте, или если я смотрю на него же под прямыми лучами солнца, — это же будут совершенно разные ощущения.
В темноте те же 350 нит скорее всего предоставят мне "HDR experience", если контрастность будет достаточно высокая. А вот под прямыми солнечными лучами даже дисплей с 1000 нит будет смотреться блекло, и ни о каких деталях в тенях не будет идти речи.
Понятно, что сертификация Vesa HDR требует высокую яркость (хотя тот же вопрос — зачем?), но почему даже когда о ней речь не идет, все все равно хотят, чтобы любой HDR дисплей имел в несколько раз большую максимальную яркость, чем обычно?
Подставка убожество, зачем делать такое, ладно в ширину, но в глубину то зачем, чтоб монитор на пол метра от стены торчал , еще бы поддон прикрутили за место подставки.
Asus Stux, вот так должны называться продукты данной линейки поделий
nihh:
Контрастность всего 1000:1. Больше можно взять только яркостью или более качественной матрицей. А так 8 бит только и неведомо полноценных ли.
Если же пользователю необходимо получить достоверную цветопередачу, то потребуется активировать режим симуляции sRGB и провести дополнительную настройку с помощью колориметра.
Достал из под дивана колориметр и настроил все за 1 минуту (нет)
"совместим с технологиями синхронизации G-Sync Compatible и Adaptive-Sync"
Во первых. С каких пор G-Sync Compatible стала технологией? G-Sync Compatible, это тупо переименованный Adaptive-Sync (FreeSync) под свои нужды. FreeSync технология, но никак не G-Sync Compatible.
Во вторых. Adaptive-Sync и HDMI не совместимые вещи, так как Adaptive-Sync не имеет никакого отношения к HDMI. Есть FreeSync, который работает не только по DP, но и по HDMI. На то он и FreeSync, а не
Adaptive-Sync. Нужно говорить своими вещами.
