Блок питания Seasonic Connect 750W оснащён модулем для прокладки кабелей
Gaz24
Предлагаю обсудить Блок питания Seasonic Connect 750W оснащён модулем для прокладки кабелей
Вещь достаточно красивая и интересная, но такую без проблем установить можно только в Full-Tower корпус.
Focxz
Gaz24:Вещь достаточно красивая и интересная, но такую без проблем установить можно только в Full-Tower корпус.
Судя по внешнему виду, это скорее для полуоткрытых стендов
ASTON
Красиво. И функционально. Когда в корпусе всё "параллельно и перпендикулярно", это отдельное удовольствие.
AccessDenied
Интересно, этот модуль также будет свистеть, как Fanless от Seasonic? :shuffle:
Himera
Вже думав що водянку прикрутили :D
Mercator
Выглядит достаточно интересно, надеюсь данное направление не забросят.
Aibolit25
Himera:Вже думав що водянку прикрутили :D
Как только появится стандарт энергосбережения "песочный" или какой там, "алюминиевый", так сразу будут с водянками и будут преподносится маркетологами, как супердизайнерское решение и его, оказывается, можно "разогнать" для увеличения выходной мощности :D
August
Лишние соединения и контакты - зло.
Красиво, функционально, но применимо в узкой нише, лучше избегать лишних контактов и соединений в силовых цепях. :spy:
sensorium
Решение интересное но все зависит от цены. если за этот доп разьем запросят 200 дол сверху то уделом этой модели останутся лишь выставочные стенды.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
August:Лишние соединения и контакты - зло.
Там нет никаких лишних контактов - вся шина впаяна в плату. Те же разьемы как и в обычном БП, только вынесены за пределы его корпуса.
john_headon
Скорее "Osmium" с кпд 97,8 % :shuffle:
boyi4ik
Помню такой, на Computex 2019 показывали.
Задумка интересная показалась еще тогда, прошлым летом, но применение думаю будет сильно ограниченно. С человеком выше согласен, чем меньше дополнительных соединений (в силовой цепи), тем стабильнее работа.
DanRub
Вроде бы интересно, НО такая штука нормально влезет только в фуллтавер, а в фуллтавере и так легко кабель менеджмент делается, так что смысл не ясен
IvanCh
Цікаво навіщо вивели частину схемотехніки в цей модуль
DanRub
IvanCh, так это же по сути плата для подключения кабелей, как в модульных бп, но за пределами корпуса
Evergod
Вот только обычный блок подходит к любому корпусу, а с этой приблудой совместимость резко ограничивается. Да и красота укладки кабелей под вопросом, разве что из-за светящейся надписи купить :D
Те кто кричат что тут будет дополнительный контакт проводов неправы, при обычном подключении контактов столько же (к внешнему блоку и к материнке), но для тех кто использует кастомные удлинители количество контактов уменьшается ( было: БП -> удлинитель -> материнка, стало: внешний блок -> материнка)
Modelus
August
Повністю підтримую. Чим більше елементів з'єднання, тим менша надійність системи.
Evergod: было: БП -> удлинитель -> материнка, стало: внешний блок -> материнка
Якщо ви не помітили, то між БЖ і кабельним блоком є додатковий роз'єм.
Afit
Mercator:Выглядит достаточно интересно, надеюсь данное направление не забросят.
Всё зависит от продажа
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
В том числе и потому я взял SeaSonic SSP-750RT. Тоже поддерживаю припой :up:
Evergod
Modelus:August
Модуль Connect подключается к БП с помощью одного кабеля
Да не внимательно читал. НУ тогда кроме подсветки и нет больше плюсов :gigi:
Сделайте вывод шнурков от БП вправо (к боковой крышке, а не внутрь системника) - и намного приятнее будет со шнурками в ящике
archetype247
gehka3:Сделайте вывод шнурков от БП вправо (к боковой крышке, а не внутрь системника) - и намного приятнее будет со шнурками в ящике
Это кстати хорошая идея.
Плохо что она не придет в голову тем, кто принимает решения.
Ну или если таки сделают, то будет сильно дороже остальных.
