ASUS показала прототип 420-мм СВО для платформы Socket sTRX4
ASDFG123
Предлагаю обсудить ASUS показала прототип 420-мм СВО для платформы Socket sTRX4
Hwlab-овский радиатор и ноктуи, правда в релизе наверно все станет алюминиевым и ргбшным
MORTAL
ASDFG123:Предлагаю обсудить ASUS показала прототип 420-мм СВО для платформы Socket sTRX4
И без Ноктуи, но ценник останется
casebug
Что удивительно медь и без ргб... недоработка маркетолухов налицо!:)
block_stupid
Щось я впевнений, що хто собі буде робити робочу станцію на TRX4, то замовлятимуть кастомне рідинне охолодження.
Принаймні собі так зробив би, бо хочу саме охолодження, а не типу охолодження і шум.
nv_ua
Много ли людей заинтересованы в использовании РГБ в своей рабочей станции на тредрипере?
Pathfinder
Звідки: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
casebug:Что удивительно медь и без ргб... недоработка маркетолухов налицо!:)
Так это инженерный прототип. В продакшен пойдет уже с правками маркетолухов :gigi: :mad:
Deadpool
casebug они экранчик зато запилили :facepalm:
1usmus
Слабенький радик для такой системы...
Тут меньше чем 2 420*45 его пыл не приструнят :-/
mraleks
1usmus
Может быть дело не радиаторах, а сложности отвести столько тепла с относительно маленькой площади крышки проца?
360 GTS как в сабже 1200W http://hardwarelabs.com/nemesis/gts/360gts/.
1usmus
mraleks:1usmus
1200W для тонкого радиатора это вместо вентилятора реактивный самолёт?
Я смотрю лишь на то как греет воду в контуре и как быстро растёт дельта. Речь не про водоблок.
Радиатор толщиной с волосину. :insane:
Kashtan
IceGiant ProSiphon лише допоможе, оскільки там використовується принцип фазового переходу при кімнатній температурі, а фазовий перехід набагато більше забирає тепла, аніж СВО. Втім переваги даного типу теплопередачі починаються із мінімум 250 ватт на таких площах, що якраз норма для 3990Х.
WWQ
1usmus:1200W для тонкого радиатора это вместо вентилятора реактивный самолёт?
не обязательно, можно использывать карлосоны с высокой кубатурой, а недостаток статики с легкостью компенсировать конфигурацией push-pull, (в случае с тонким радом этот вариант сработает на ура) + в идеале все это дело на уплотнителях (чтоб воздух не сочился в стороны)
Kashtan
1usmus:
mraleks:1usmus
Не вказані наступні перемінні - дельта температур, та виробнича потужність вентиляторів, тому якщо Δ=30, а вентилятори типу 3000 Ноктюа - то цілком можливо 1200 ватт із 420 витягнути, та ще й як правильно вище зазначили - в пуш-пулл. А ще є серверні вентилятори 140 мм до 7600 оборотів.
Hotspur
тонковат как то. лучше бы 45 или 60 мм
Eloy
:weep:
neonglaу
nv_ua:Много ли людей заинтересованы в использовании РГБ в своей рабочей станции на тредрипере?
Наверное чуть менньше, чем заинтересованных в экране на помпе
waryag
Kashtan:IceGiant ProSiphon лише допоможе, оскільки там використовується принцип фазового переходу при кімнатній температурі, а фазовий перехід набагато більше забирає тепла, аніж СВО. Втім переваги даного типу теплопередачі починаються із мінімум 250 ватт на таких площах, що якраз норма для 3990Х.
Промышленные СВО используются на мощностях в десятки и сотни мегаватт в режиме 24/7/365, но спасуют перед несколькими сотнями ватт? :shuffle:
Taran
waryag:
Проблема не в потужності СВО, як вже писали вище в відводі велико потоку єнергії - 300+ ватт від кришечки розміром 58.5 mm × 75.4 mm.
waryag
Taran:Проблема не в потужності СВО, як вже писали вище в відводі велико потоку єнергії - 300+ ватт від кришечки розміром 58.5 mm × 75.4 mm.
Это совсем немного: 0,07 Вт/мм кв против, например, 1,1 Вт/мм кв для светодиода ХНР 70.
