Antec выпускает Mid-Tower корпус P120 Crystal
WWQ
Предлагаю обсудить Antec выпускает Mid-Tower корпус P120 Crystal
слизали с инвина хрен знает какой давности
Enombre de soberano
WWQ
Помесь 303 и 301, но если качество не хуже инвиновского, имеет право на существование.
Donate
Ммм. Верхнее расположение БП. Это что бы любому БП жизнь мёдом не казалась?
lavr
Сверху БП что за дерьмо а не корпус
Dr_Earnhardt
Я допускаю что корпус годный, качественно сделан, но от 100$, как то не понимаю за что?
Ostin
Хейтеры верхнего расположения: берете любой приличный БП (в том числе полупассивный можно) с гарантией 5-7-10-12 лет и находите рекомендации производителя, где он рекомендует использовать нижнее расположение. Показываете всем нам для просвещения.
Еще раз - находим заявления инженеров, что в нижнем расположении будет гарантия 12 лет, а в верхнем не будет или срок службы будет сокращен.
Grinnie Jax
В приципе, с ITX материнков в нём вообще можно на дно положить 3-секционный толстый рад (60 мм) с вертушками push-pull, ещё один 3-секционный с push на боковую панель. Я думаю, достаточно даже для топ мейнстрим цпу + гпу.
Scratchman
Donate
lavr
Открою вам страшную тайну!!!! Только тихо об этом.... раньше бп только сверху и стояли... и жили же люди как то и компы работали и бп не умирали
lavr
afhpwnd
Классная вентиляция, когда морда закрыта стеклом?
Ekz0rcyst
Ostin
Я вовсе не собираюсь оправдывать высказывания предыдущих комментаторов о верхнем расположении БП в корпусе, но! Считаю что нужно думать своей головой, а не уповать на инженеров.
На основании своего личного опыта могу сказать что БП естественно не умрет от этого но зачем лишний раз его подвергать лишнему нагреву? Именно лишнему, ведь это можно безболезненно избежать!
Ovalnekrug
Раньше не было кулеров башенных и цп по 200ваттScratchman:Donate
lavr
Романчег
Раньше люди на лошадях ездили, прогресс не стоит на месте. Весь горячий воздух из системного блока всасывается блоком питания. И кто вам сказал, что это хорошо?Scratchman:Donate
lavr
Scratchman
Романчег
Для меня это обычно. Я не вижу в этом ничего плохого, а если кто то сильно боится что бп перегреется и сгорит от этого пусть ставит воду и проблема решена
Melofon
Забудь о том, что было раньше,Scratchman:Donate
lavr
А думай как же быть теперь.
И не лови за хвост удачу!
Она сама откроет дверь.
Зачем в 19-том брать этот анахронизм когда сейчас можно взять лучше?
Романчег
Человек, желающий собрать кастомную воду, даже не посмотрит в сторону этого глухого гробика.Scratchman:Романчег
Ostin
На основании своего же личного опыта могу сказать, что использование БП сверху снижает скорость заполнения его пылью (невзирая на фильтры), а также помогает оптимизировать вытяжку в случае бесшумного или очень тихого ПК (где упор на радиаторы комплектующих, а не поток воздуха). То есть когда нет вообще вентиляторов на вдув.Ekz0rcyst:На основании своего личного опыта могу сказать что БП естественно не умрет от этого но зачем лишний раз его подвергать лишнему нагреву? Именно лишнему, ведь это можно безболезненно избежать!
Никогда не буду утверждать, что БП снизу - это плохо или чего-то такое. Но БП сверху отработает свой положенный срок гарантии и даже больше точно так же, как если бы стоял внизу. А за счет верхнего расположения он также отводит часть застоявшегося теплого воздуха, под который стоило бы иметь крышу с перфорацией, а это дополнительный источник попадания пыли внутрь.
Конечно, в качестве нового корпуса я определенно отдал бы предпочтение современному Cooler Master MasterCase SL600M (можете посмотреть, как там стоит БП). А обычные ящики с обычным расположением сверху\снизу уже тоже неактуальны в качестве новой покупки, как по мне. Ничем они неинтересны и к покупке не особо располагают. Сабжевый корпус уж точно. Там решетка на заднем вентеле заведомо страшный источник шума, никогда не купил бы такой.
lavr
Открою секрет раньше люди в пещерах жили..но прогресс не стоит на месте и сейчас он дошел до того что в корпусах додумались ставить БП снизуScratchman:Donate
lavr
Романчег
Ostin
Установка блока питания на передней панели - это не революционное решение, а неудачный эксперимент. Это я о Cooler Master MasterCase SL600M.
А вот цитата из одного обзора на этот корпус:
"Блок питания тут размещен в совершенно непривычном месте, он установлен вертикально около передней стенки шасси чуть выше ее середины. Прикрывает его съемный кожух, который необходимо демонтировать при любых манипуляциях с БП, а воздухозабор блок питания осуществляет со стороны передней панели. Выхлоп у него находится ниже уровня верхней стенки шасси, из-за чего значительная часть нагретого БП воздуха может оставаться внутри корпуса."
Ostin
Согласен, фигня какая-то получается. Но если бы довести до ума идею и весь выхлоп что от БП, что от комплектухи выводить вверх - могло бы получиться. Я сторонник тихих и медленных потоков, больших радиаторов и конвекции. Поэтому мне интересны эксперименты в таком плане. А обычная продувка она эффективна, да, но шумна очень, если хочется полной тишины. Вентили на вдув вообще полное зло для меня. Я уж наэкспериментировался с таким, знаю, о чем говорю. Ноктуа 140мм на входе при оборотах 700+ - уже отлично различимый источник шума. А толку от нее с уменьшением оборотов все меньше, вплоть до полного отсутствия эффекта.Романчег:Выхлоп у него находится ниже уровня верхней стенки шасси, из-за чего значительная часть нагретого БП воздуха может оставаться внутри корпуса.
Donate
Давайте без раньше было? Есть нижнее расположение которое более удачно так как БП сам по себе, некоторые модели и вовсе врубают пасивный режим при малых нагрузках. А с солидными комплектующими в корпусе собирается весьма горячий воздух который в БП я бы точно не дул.Scratchman:Donate
lavr
Отправлено спустя 24 секунды:
Для этого есть BQ SW3 покупаешь таких и тишинаOstin: Ноктуа 140мм на входе при оборотах 700+ - уже отлично различимый источник шума. А толку от нее с уменьшением оборотов все меньше, вплоть до полного отсутствия эффекта.
