проц - G3930
мать - GA-H110-D3A
оперативка DDR4 4Gb
На материнке имеется VGA выход, но при связке проц + мать + оперативка изображение отсутствует, как и подсветка и писки материнки. Если дополнить видеокартой 660Ти (другой нет), то работает без проблем.
Пытался решить следующими способами:
Выставлял параметр Initial Display Output (Specifies the first initiation of the monitor display from the installed PCI Express graphics card or the onboard)
в IGFX (Sets the onboard graphics as the first display) и PCIe 1 Slot (Sets the graphics card on the PCIEX16 slot as the first display)
При параметре IGFX изображение с VGA выхода получал, но при подключенной 660Ти. Нет 660Ти нет изображения.
Биос последовательно подымал с 21 до 25, не помогло.
Биос сбрасывал перемычкой или в настройках самого биоса, не помогло.
Идеи кончились. Гугл не дал ясного ответа.
Отправлено спустя 48 минут 9 секунд:
GA-H110-D3A не запускается без видеокарты.
_AL_
Fishnya
Alex
сокет ровный?
_AL_
Битая встройка в камне
Сокет
Сокет
Mixx
Напоминает кривой бивис мп или ноги в сокете, на ранних асроках на ам4 такая лажа была, что встройка не давала картинку при заведомо рабочем камне и графике, поправили прошивками, хотя если изображение есть при подключении дискретки -стоит смотреть ноги, пробовать другой камень...
Возможно поможет откат на самые ранние версии прошивки, с учетом того, что это дешманский гнилобайт - все может быть.
