Внешняя видеокарта ASRock RX570TM-ITX TBT имеет формат Thin Mini-ITX
Grava
Какие температуры у коробка этого будут? Можно будет кофе оставлять, что бы не остывал. Врм без радиатора(хотя предусмотрен) и обдува, на гпу без смеха не посмотреть. Или оно при 100 градусах жарится, или по частотам задушено :-/ Понятное дело, что другой корпус/охлад/радиатор на врм решит эти проблемы, но то что я вижу на фото, к покупке не рекомендовал бы.
sergiiua
Асрок - наркоманы :)
korwalol
Grava:Какие температуры у коробка этого будут? Можно будет кофе оставлять, что бы не остывал. Врм без радиатора(хотя предусмотрен) и обдува, на гпу без смеха не посмотреть. Или оно при 100 градусах жарится, или по частотам задушено :-/ Понятное дело, что другой корпус/охлад/радиатор на врм решит эти проблемы, но то что я вижу на фото, к покупке не рекомендовал бы.
И этот недо-кулер ещё будет почти всегда работать на макс оборотах, поэтому шума будет :shuffle:
nv_ua
Сделать здоровенную видюху в годы стремления к уменьшению размеров...
phobosse
Пытаюсь понять чем этот коробок лучше тех egpu, что уже есть на рынке, но не понимаю ) внешний вид спорный, апгрейду не подлежит. Может ценой возьмет.
yupi
phobosse:Может ценой возьмет.
конечно, по цене бу 1080ti :lol:
hollowknight
Ну и засунули бы проц с оперативой рядом, чё уж там :-/
Creature4O
Да чего вы гоните?! Клевая же штука! Если только охлад не подведет :shuffle: а место крепления радиатора врм есть, так что в серийке может и поставят. А может и правда вольтаж и частоты занижены и все и так будет работать. При цене 300 да даже 400уе это считай вторая жизнь для старых лептопов и тех где стоит убожество от штеуд а ля хд600.
Полно ведь примеров когда лошадка еще тащит, а графика уже никуда не годится.
evenmore
Creature4O:Да чего вы гоните?! Клевая же штука! Если только охлад не подведет :shuffle: а место крепления радиатора врм есть, так что в серийке может и поставят. А может и правда вольтаж и частоты занижены и все и так будет работать. При цене 300 да даже 400уе это считай вторая жизнь для старых лептопов и тех где стоит убожество от штеуд а ля хд600.
EXP GDC стоит баксов 40
бу хороший бп под одну карту столько же
на оставшиеся 320 можно взять отличную бу 1080 или простейшую 1080ти
при цене 400 баксов проще продать старый ноут и купить новый, на уже встроенной 1060
phobosse
Creature4O:При цене 300 да даже 400уе это считай вторая жизнь для старых лептопов и тех где стоит убожество от штеуд а ля хд600
много старых ноутов знаешь с поддержкой тандерболт 3 ? )
для старых ноутов только exp gdc, который подключается по express card или вместо модуля вай-фай. сам такой юзал, но решение довольно сомнительное и для меня было временным.
yupi
evenmore
новый? за 400уе? с 1060? :-/
Zaelot
Все равно не могу понять , почему она такая огромная? :think:
Victor Kotyara
Тю, сделали бы уже слоты расширения памяти, что-ли)))
goldenvirus
Zaelot:Все равно не могу понять , почему она такая огромная? :think:
170*170 огромная? Большинство обычных среднебюджетных видеокарт раздутее в размерах...
SEREGAFOX
А как же такие ? 1080 mini например, разве не меньше по габаритам?
avuremybe
SEREGAFOX:А как же такие ? 1080 mini например, разве не меньше по габаритам?
По длине там 170 в куче с ящиком.
А вот откуда там еще 170 в высоту взялось - я не знаю...
AntonyKandaurov
evenmore
Временное решение этот егпу, сам убедился. Да, в моем ноуте процессор ещё хоть куда, но даже с егпу и шириной шины х1 там очень некомфортно играть. Постоянные поддергивания из-за подгрузок в память гпу, низкий фпс или вообще неиграбельный. Видеокарта по шине нагружена максимум на 16%, смотрел этот дело в афтербернере. Внешний монитор немного улучшает производительность но все равно в игры где данные активно гоняются туда- сюда нормально не поиграешь. Поэтому я докинул ещё 2,5 тысячи на системник со стареньким i5 2400 и 8 gb ОЗУ и решил больше не изголятся над бедным ноутбуком.
AlarmZone13
korwalol:Жаль что только на rx570
Могут и на RX 580 выпустить. Благо у них есть версия видеокарты RX 580 с одним 6 пин, с даунвольтом из коробки.
