Cooler Master выпустила блоки питания V Gold мощностью 650 и 750 Вт
MSTWNTED
Никогда не понимал, в чём соль полной модульности, если всё-равно обязательно хотя-бы 20pin на материнку и 4pin на проц.
igore4eg
Та что-то дороговато не то слово. У нас будут вообще по страшной цене
falcongrig
MSTWNTED
Оплетка комплектных кабелей, использование готовых кабелей в оплетке вместо комплектных, изменение длины кабелей, замена кабелей в случае повреждения без вмешательства в сам блок. И т. д.
Kib
MSTWNTED:Никогда не понимал, в чём соль полной модульности, если всё-равно обязательно хотя-бы 20pin на материнку и 4pin на проц.
Вам напевно ніколи не доводилось витягувати не модульний бп із системника. От коли він повністю модульний процедура набагато комфортніша і швидша. ;)
Melofon
Ещё добавлю что полностью модульные ставят в большие корпуса где два блока и только от одного нужно питание мат. платы и проца, а от другого только видеокарты например.
Shaolin_Style
наверное в расширенном кабель менеджменте - горячая замена материнки, для некоторых конфигураций тоже актуальна. Да и вообще, сделали и хорошо, главное что бы модульность кабеля 24pin не отразилась на стабильности линии.
sensorium
Kib:
Вам часто приходится доставать бп из системника? лично мне достаточно раз в год чтобы почистить от пыли. Тогда же полностью разбираюсь всю систему чтобы почистить всё. А вот прогоревшие разьемы этих самых модульников я встречал куда чаще. Правда, дешевых моделей, но СМ тоже не считаю очень качественным и если говорить о модульнике, то модульник СМ я бы не покупал. Разве что для офисных компом где нету больших мощностей, но в то же время офисные компы тоже не приходится часто разбирать, они работают годами.
Что касаемо куллера - надежностью куллеры от СМ не радуют. Раньше корпусные от СМ менял раз в год потому что начинали трещать и скрипеть, пока не поставил дипкуловские.
Volosaty
sensorium:лично мне достаточно раз в год чтобы почистить от пыли
Придбай народного дуйчика, і розбирати не потрібно. Витяг, продув, затяг назад.
Компресор ще краще, але купувати його щоб дмухати один системник нераціонально (зате можна в якусь аерографію вдаритись :) )
sensorium
Volosaty:
Добра порада, дякую. Є автомобільний компресор для шин, але його треба буде щоразу з гаража тягти.
Втім все одно дістатись до складних місць, а саме таких як в бп, можна лише розібравши його. Так що раз в рік "генеральне прибирання" в системнику вважаю робити треба, заодно можна помітити якщо щось почало що підгорати))))
Ті ж самі конденсатори в недорогих БП (СМ в тому числі) мають властивість з роками надуватись і взриватись і краще їх вчасно міняти.
mat-s
Melofon:Ещё добавлю что полностью модульные ставят в большие корпуса где два блока и только от одного нужно питание мат. платы и проца, а от другого только видеокарты например.
Бред ...
Melofon
mat-s:
Бред ...
Эй умник, обоснуй, троеточие не считается.
mat-s
Как к бы принято устанавливать модульные блоки питания в первую очередь для комфорта - не нужно тянуть весь пучок кабелей из которых добрая половина ни когда не понадобиться , в следствии чего намного легче их аккуратно уложить и внешний вид они не портят .
Сейчас в продаже добрая половина - это полностью либо частично модульные блоки и со временем их число будет только расти , если исходить из твоего умозаключения что "полностью модульные ставят в большие корпуса где два блока и только от одного нужно питание мат. платы и проца, а от другого только видеокарты например " - где ж набрать подобных систем ? Ты сам то такие встречал ?
А абсолютному большинству обладателей middle tower корпусов с обычным I 7 и GTX 1080 ( к примеру ) смотреть в сторону модульных блоков нельзя ?
И это не БРЕД ??
SHARMAN
Ну в такой ценовой нише итак полно игроков, даже более именитых. Хотя и про КМ ничего плохого сказать не могу. По крайней мере раньше делали БП, которые без проблем по 10 лет работали, даже без замены вентиляторов.
Вот Gigabyte GP-G750H был диковинкой за свой прайс в 2 раза дешевле. Да, он полумодульный, но в остальном и голд, и кондеры японцы. Сделать хороший и дорогой блок – дело не хитрое, а вот найти баланс между ценой и начинкой – это другое.
Людям нужен народный 550-600Вт БП с дс-дс, японцами, полумодульный и более-менее тихий... за 2000 грн. В этом диапазоне есть только Vinga и Xilence, но они чуть не дотягивают.
Просто кроме китайцев, рынок ниже 100 у.е. мало кому интересен. Типа что на этих нищебродов время высокооплачиваемых господ тратить: пускай КСАСы берут.
mat-s
Пользователи могут " скрепя сердце" отдать за карту 500 $ ( которая прослужит условные 3 года ) , и это не считается отклонением от нормы , но когда дело доходит до БП - то заплатить 150 " вечно зелёных " за качественный блок питания, и обеспечить себе и комплектующим спокойное существование - это маразм ! Почему так ?
Melofon
mat-s:Как к бы принято устанавливать модульные блоки питания в первую очередь для комфорта - не нужно тянуть весь пучок кабелей из которых добрая половина ни когда не понадобиться , в следствии чего намного легче их аккуратно уложить и внешний вид они не портят .
И это не БРЕД ??
:facepalm: Спасибо кэп :lol: Ты ваще читать умеешь вникая в суть? Я же написал что добавлю ко всему выше сказанному другими ораторами, где я сказал что это только для того случая? ты тупо вырвал из контекста :banghead:, естественно модульность и для удобства и комфорта кабельменеджмента по умолчанию, и да я встречал подобные системы т.к. сам занимаюсь сборками.
Видно чукча не читатель, чукча писатель :gigi:
Будьте внимательней чтобы потом не писать про какой-то бред и выставлять себя на посмешище.
