Colorful показала материнскую плату CVN X570 Gaming Pro
ASDFG123
Предлагаю обсудить Colorful показала материнскую плату CVN X570 Gaming Pro
Просто капец, амд оказывается даже чипсет не могут сделать, получается печка прям nforce 3-4. Даже не знал что asmedia чипсеты для амд делала.
Kib
Скоріше вентилятор там для краси, він би більше знадобився на радіаторах врм.ASDFG123:Просто капец, амд оказывается даже чипсет не могут сделать, получается печка прям nforce 3-4. Даже не знал что asmedia чипсеты для амд делала.
IDestroyerI
ASDFG123
Это лучше чем просто поставленный пластмас ))
KimRomik
вентилятор на чипсет? он что 65-ваттным будет?
Владимир[-+-]
Нет. Мощность возросла до от 6-8 Вт 15 Вт. В одной статье писалось, что возможно, это будет связано с поддержкой PCI Express 4.0 и подключением по этой шине производительных твердотельных накопителейKimRomik:вентилятор на чипсет? он что 65-ваттным будет?
Возможно вентилятор включается только в высокопроизводительных режимах и высоких температурах (это мое предположение).
WWQ
тоесть... если эта шляпа гонит до 3466, то в вполне вероятно что асусу покорятся 4000+
-orion-
Где тут написано что оно гонится до 3466, и с чего уверенность что асус возьмет 4000+?WWQ:тоесть... если эта шляпа гонит до 3466, то в вполне вероятно что асусу покорятся 4000+
Metroid
Вентилятор тут исключительно для м2.
archetype247
Ради интереса положи палец на h61/81/110 чипсет. А это 6 ватт всего.KimRomik:вентилятор на чипсет? он что 65-ваттным будет?
Для хаба 85 градусов не критично конечно, но и срока службы это явно не добавляет.
Особенно если на хабе висят всякие nvme.
Имхо все таки пора перетаскивать хаб на подложку к процессору под одну крышку.
WWQ
max1024
Retroclocker
Все проще, сплагиатили идею охлаждения M2 ssd у Evga x299 DarkKimRomik:вентилятор на чипсет? он что 65-ваттным будет?
Бедный студент
Здається, такий варіант може створювати проблеми для підключення швидкісних шин, та ж pcie 4.0. На високих частотах і відстанях буде купа помилок, і якщо в ноутбуків все напхано в маленький простір, то тягнути шину їд самого процесора буде далеко. Може це й не так, не проектував материнкиarchetype247: Ради интереса положи палец на h61/81/110 чипсет. А это 6 ватт всего.
Отправлено спустя 47 секунд:
WWQ
Ви б ще по декілька відступів зробили
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Поставити вентилятор - не плагіат. Тим більше, що там він центробіжний, а тут - ніmax1024: Все проще, сплагиатили идею охлаждения M2 ssd у Evga x299 Dark
ubique
На канале buildzoid говорил, что вентилятор нужен и им будут оснащаться все топовые платы, так как чипсет будет сильно греться и в общем получился довольно прожорливым. Скорее всего такое будет с некоторой конфигурацией m.2 NVME. А вот более дешевые материнки его не получат, предоставя чипсету троттлить.
Sanьka
Вместо вентилятора и "плоскости" лучше бы ребер дали+ теплотрубку, а вертушку убрали.
Хороший оребренный радиатор справится с 15Вт. И тишина будет (боюсь тот маленький пропеллер будет главным источником шума в системе)
WWQ
Сказывается 27"+5к разрешение, мелко для работы с текстом и чтения форумов, вот и пытаюсь разграничить, а постоянно играться с масштабом влом...Бедный студент: Ви б ще по декілька відступів зробили
shooter9688
Бедный студент:Здається, такий варіант може створювати проблеми для підключення швидкісних шин, та ж pcie 4.0. На високих частотах і відстанях буде купа помилок, і якщо в ноутбуків все напхано в маленький простір, то тягнути шину їд самого процесора буде далеко. Може це й не так, не проектував материнкиarchetype247: Ради интереса положи палец на h61/81/110 чипсет. А это 6 ватт всего.
Зараз і так з процессору йдуть шини PCI-E, на деяких платах навіть у самий низ йдуть.
archetype247
shooter9688:Бедный студент: Здається, такий варіант може створювати проблеми для підключення швидкісних шин, та ж pcie 4.0. На високих частотах і відстанях буде купа помилок, і якщо в ноутбуків все напхано в маленький простір, то тягнути шину їд самого процесора буде далеко. Може це й не так, не проектував материнки
Я пару раз видел nvme висящий на хабе.
Lustrator
На ней еще две жужжалки на мосфетах. Неизвестно, что лучше тогда уже.Все проще, сплагиатили идею охлаждения M2 ssd у Evga x299 Dark
shooter9688
Я не имею в виду что всё заменено на процессорные линии, речь о том что вывести pci-e из процессора до разъёма возможно.archetype247:Я пару раз видел nvme висящий на хабе.shooter9688: Зараз і так з процессору йдуть шини PCI-E, на деяких платах навіть у самий низ йдуть.
Kib
WWQ:Сказывается 27"+5к разрешение, мелко для работы с текстом и чтения форумов, вот и пытаюсь разграничить, а постоянно играться с масштабом влом...
Є розширення для браузера в яких можна окремо виставити зум для кожної вкладки, плюск окремо на текст і загальний.
