Стали известны цены модулей памяти Intel Optane DC Persistent Memory
Megaclite
Предлагаю обсудить Стали известны цены модулей памяти Intel Optane DC Persistent Memory
0.3 секунды латентность, впечаталяет.
durblnda
Megaclite:Предлагаю обсудить Стали известны цены модулей памяти Intel Optane DC Persistent Memory
вообще-то это 1/3,125,000 от секунды
Megaclite
durblnda: вообще-то это 1/3,125,000 от секунды
действительно, что то подумал про мс, а не нс :D
Но всеравно впечатляет
OzMorphine
Чет не понял, что это такое. Ссд с формфактором под разъем ддр4? Оперативка, которая хранит инфу после выключения?
Andrey2005
сочетают высокий уровень быстродействия и относительно невысокую (по сравнению с традиционной DRAM) цену
А где невысокая цена? 128Гб Optane 800-900уе,
128Гб DDR4 (планки по 16гб) примерно 700-800уе
Планка 128Гб DDR4 (одним модулем) 1085уе
https://www.ebay.com/itm/128GB-Module-D ... Sw44BYZtvQ
Востаннє редагувалось 07.04.2019 12:54 користувачем Andrey2005, всього редагувалось 1 раз.
KimRomik
OzMorphine:Чет не понял, что это такое. Ссд с формфактором под разъем ддр4? Оперативка, которая хранит инфу после выключения?
чтобы после сбоя питания не пропали данные и можно было продолжить работу сервера
Востаннє редагувалось 07.04.2019 12:55 користувачем KimRomik, всього редагувалось 1 раз.
Alexey1977
Andrey2005
для серверов стоит от 1500 и выше
Andrey2005
Alexey1977:для серверов стоит от 1500 и выше
1085+уе, в предыдущем сообщении дал ссылку.
При этом судя по всему, по надежности это просто хороший SSD MLC :gigi:
В рамках тестирования выносливости на 3DNews мы смогли достаточно быстро вывести Optane SSD 900P 280 Гбайт из строя простыми операциями перезаписи. Для этого потребовалось всего лишь полгода непрерывных операций, и в конечном итоге этот накопитель по своему реальному ресурсу ушёл от качественных классических SSD с обычной 3D NAND совсем недалеко.
Intel Optane SSD 900P 280 Гбайт
Память Intel 20-нм 3D XPoint
Полученный результат – 7,7 Пбайт перезаписей. И эту величину нельзя называть каким-то особенно впечатляющим результатом. Samsung 850 PRO или Samsung 960 EVO могут почти так же или даже лучше.
Alexey1977
KimRomik
сервер без UPS это моветон, там данный тип памяти нужен для снижения времени доступа к данным и увеличение их производительности для чтения и записи по сравнению с теми же NVMe SSD
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Andrey2005
диск на 12Тб на ebay стоит 300у.е но в составе брендовых серверов его цена не меньше 800, не путайте базар без гарантии с магазином, никто в сервер за 50000-70000 не будет ставить модули которые идут без гарантии и от других вендоров.
Andrewcit
Это скорее SSD-накопитель в формате DIMM-модуля. Если судить о нем по наличию атрибутов SMART.
Грегуар
eXtreme h20
Если это оперативка, то это еще совсем недорого. Комплект того же 64Gb (8x8Gb) G.Skill TridentZ 4200Mhz 19-19-19-38 стоит ощутимо больше 1000$
https://www.amazon.de/G-Skill-F4-4200C1 ... B074TTYH38
У меня такой комплект стоит
Scoffer
Andrey2005: Планка 128Гб DDR4 (одним модулем) 1085уе
Опенбокс самсунга це не те ж саме що нове HPE/DELL/інший вендор А-класу
Сміливо множиш на 2, а то і на 3.
Востаннє редагувалось 07.04.2019 14:17 користувачем Scoffer, всього редагувалось 1 раз.
VovaII
Как для ОЗУ, быстродействие не ахти, но на серверах каналов памяти больше.
Кроме того, интел обещала другую архитектуру под эту память делать. Т.е. это, по сути, обкатка технологии на хомячках.
Scoffer
В свіжопредставлених зіонах є режим роботи Optane DC в режимі оперативи в парі з DDR4 в якості write-back кешу. При не дуже великій інтенсивності обміну з пам'ятю в деякі завдання заїде. Тестувати треба.
Одразу бачу застосування як мінімум в аналітичних завданнях, а там часто і 3ТБ на сервер мало.
LordProtector
Andrey2005:При этом судя по всему, по надежности это просто хороший SSD MLC :gigi:
В духе Intel на потребительских Optane 900P и 905P стоит лок на 8 петабайт примерно. При его достижении диск уходит в Read-Only. В теории этот лок можно снять, но на практике никто сделать этого не смог. Понятное дело, что есть версии для корпоративных клиентов, которые стоят в разы больше и там этого лока нет. Сделано специально, чтобы ушлые фирмы не набирали себе сравнительно дешевые 900/905P. Не пойму, почему этого не упомянули ребята с 3DNews, хотя им тыкают с этим уже не в первый раз.
ManWithNoName
KimRomik:чтобы после сбоя питания не пропали данные и можно было продолжить работу сервера
Сбой питания у сервера? Серьёзно? :D
Владимир[-+-]
Грегуар:Если это оперативка, то это еще совсем недорого. Комплект того же 64Gb (8x8Gb) G.Skill TridentZ 4200Mhz 19-19-19-38 стоит ощутимо больше 1000$
Сколько же нелепых теорий. Читайте новость до конца. По сути это просто сверхбыстрый ssd, который хотят представить, как "дешевую" замену DDR4
данные устройства представляют собой компромисс между традиционными планками DDR4 и SSD-накопителями
Я надеюсь, что данная фишка останется только на серверах. Иначе начнут делать оперативную память, которая с течением времени будет выходить из строя.
Scoffer
Владимир[-+-]
Це не черговий сорт SSD. І не оператива з вкороченим терміном служби. Це ще один, третій вид пам'яті.
І хоча інтел вигадав аж три режима роботи (аля оператива з write-back на ddr; аля блочний пристрій ssd; окрема незалежна пам'ять), основним вважається саме режим окремої пам'яті.
Суть криється в проблемах з DDR, i взагалі DRAM як типі пам'яті: вже більше 10 років не зменшуються затримки доступу до пам'яті, і розрив між швидкодією проца і оперативи стає неприйнятним. При цьому, через відносно низьку швидкість роботи накопичувачів, в оперативу запихують ну зовсім не оперативні з точки зору процесора дані. Зараз в сраних десктопах по 16+ оперативи, а в серваках терабайти. Це до біса як багато інформації, проц її обробляє досить довго.
Тому я прямо бачу, що наступним етапом після розповсюдження NVDIMM, спочатку в серваках, а потім і в десктопах перейдуть з DRAM на значно меншу за об'ємом, дорожчу, але в рази швидшу SRAM, де лежатимуть дійсно оперативні дані, а NVDIMM буде на підхваті до неї.
dead_rat
Не уверен что все так просто, есть еще кеши в проце и тд.
Как бы не получилось что при сбое комп вообще не заведется от того что память будет в промежуточном состоянии.
WWQ
Грегуар
какой-то дичайший оверпрайс, учитывая что вот такой комплект HX430C15PB3K8/128 на b-die спокойно берет 4133с17 на х299 при 1.45в (при базовых 3000с15)
