Здравствуйте,есть такая плата,но еще не устанавливал,в интернете прочитал,что у некоторых не получается подключить порты USB 3.0 на передней панели корпуса,действительно ли у этой платы отсутствует такая возможность? Корпус Fractal Arc Midi R2 с портами USB впереди.
Не хочется провозиться целый день и все зря,т.к если не получиться вывести USB 3.0 на переднюю панель,то я ее не буду устанавливать вообще себе.
Вот такой отзыв прочел
" НА МАТЕРИ НЕТ вывода "ЮСВ 3 на переднюю панель (место под гнездо зарезервировано, но контроллер отсутствует) и не важно есть он на корпусе или нет!"
Здесь же прочел другое:
https://www.pcspecialist.co.uk/forums/a ... 14287.html
"the mobo uses a cable to connect the back usb3 ports to the front of the case"
Что за кабель?
"The non working front USB3 ports for me was due to a setting in the BIOS under advanced, Onboard device configuration:"
PCI Express X16_3 slot (Black) bandwidth [auto]
Allows you to select the PCI Express X16_3 slot bandwidth.
[auto] PCIeX16_3 slot runs at X1 mode for system resources optimization. (PCIeX1_2 will be disabled)
[X4 mode] PCIeX16_3 slot runs at x4 mode for high performance support. (USB3_34,eSATA ports, PCIeX1_1, PCIeX1_2 will be disabled)
[X1 mode] PCIeX16_3 slot runs at X1 mode with all slots enabled. (USB3_34 will be disabled.)
Или здесь имелись ввиду порты сзади? (front USB3 ports)
И такое нашел по этой плате:
"There are only two USB 3.0 ports (the blue ones at the back), and the other 12 (black) are USB 2.0.
That board seems to be something of a "value" board because a space for the connector in question does exist, but is not actually implemented. You can see where it should be on your board in the highlighted area in figure 1 and where it is implemented on a similar, but "deluxe" version of your motherboard in the highlighted area in figure 2 (the photos are scaled down; open them in a new tab to see them full-size)."
Запутался я,прошу помочь. Заранее спасибо.
Вопрос по USB портам на плате ASUS P8Z68-V LX
Zaelot
Нет там юсб 3.0 на переднюю панель, там всего по два порта 3.0 и сата3. Больше маман не поддерживает.
Это кабель с корпуса для юсб 2.0 на фронт.
yurre
Інтегрований контролер USB 3.0 з'явився лише в Intel Z77 чіпсеті.
Конкретно у випадку вашої плати USB 3.0 реалізований одним контролером на два порти на задній панелі. Місце для другого контролера та роз'єма (20pin) для двох портів на передню панель є, але самі контролер та роз'єм не розпаяні через бюджетне положення конкретно цієї плати (також немає радіаторів на системі живлення) в лінійці материнських плат Asus на Z68 чіпсеті.
Як варіант, можна купити окрему плату PCIe x1 з контролером USB 3.0 (100-150грн), на якій буде і два порти на задню панель, і роз'єм для двох портів на передню панель.
В мене така є, якщо цікаво.
Ну і декілька материнських плат теж є
Tim
У меня мать сейчас с этим корпусом работает MSI Z77A-G43
И вот таким образом подключена передняя панель https://photos.app.goo.gl/wXzcL2R37AwqD9fZ7
Здесь так не пройдет? Подключить не смогу панель ту вообще,верно?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
yurre
можно ссылку на плату с контроллером?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
yurre
То есть мои передние порты на корпусе могут работать в режиме 2.0 версии все-таки?Zaelot:Нет там юсб 3.0 на переднюю панель, там всего по два порта 3.0 и сата3. Больше маман не поддерживает.
Я смотрю,в про версии такой разьем есть. Только он 2.0 наверное?yurre:Інтегрований контролер USB 3.0 з'явився лише в Intel Z77 чіпсеті.
yurre
http://orico-russia.ru/orico-pvu3-2o2iTim:У меня мать сейчас с этим корпусом работает MSI Z77A-G43
yurre
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:То есть мои передние порты на корпусе могут работать в режиме 2.0 версии все-таки?Zaelot:Нет там юсб 3.0 на переднюю панель, там всего по два порта 3.0 и сата3. Больше маман не поддерживает.
Фото не відкриваються, залийте на нормальний ресурс.
Передні USB 3.0 працювати не будуть взагалі, бо на цій платі Asus Z68 LX їх просто не буде куди підключити.
А який толк міняти вашу плату, якщо не секрет?
В іншій версії плати роз'єм якраз таки 3.0.
Zaelot
Спереди 2.0 через порты на материнке
taxi911
Tim
Плата (текстолит) делается на несколько плат от дорогих до самых крутых - вот так рождается ассортимент.
На вашей плате ж, даже не распаяна колодка под передние разъемы ЮСБ3 на корпусе.
На плате ЮСБ3 реализовано через сторонний контроллер, который висит на линиях ПСИ-Е, и вполне возможно, если наподключаете кучу плат и дисков, они (порты ) могут не работать, так как на всех линий не хватит.
Купить контроллер, как рекомендуют и пользоваться.
