Предлагаю обсудить Cooler Master выпустила шасси MasterBox NR400 и NR600
Симпатично. Но что печалит так это то, что поток нижнего вентилятора режет короб hdd-psu. Ну не ужели нельзя сделать его выше, чтобы не лутать "на халяву" аэродинамический шум и ослабевший воздушный поток, а видяху с матерью и цп продували оставшиеся два (+сделать версию 3 вентилятора под основную внутрянку и 1 для HDD)? Тут же даже спецом быть не нужно, хватит АБСОЛЮТНО любого советского инженера 3+ разряда. Не уже ли такая крупная компания, как Cooler Master экономит на спичках и на +1 человеке в штате (что их инженеры и так должны это знать я пожалуй скромно умолчу, чтобы срачей не разводить )?
Real_Live
Nikolay Yeryomenko
А как в нем использовать один аудио разъём если у наушников два провода: звук и микрофон.
Так вроде всё очень даже хорошо, главное передняя стенка не сплошная.
Отправлено спустя 17 минут 4 секунды:
Это для него ещё переходник нормальный надо найти, чтобы не приглушал или искажал звук. Ох прям таки горе от ума с этим Cooler Master. Надо ж было так запороть, не могли сделать стандартно как все.
И как использовать наушники и отдельный микрофон например. В который раз убеждаюсь что Cooler Master дураки.
Thermite
Nikolay Yeryomenko
А разве в случае аудиофилии наушники не будут подключены к звуковухе? А так корпусец за свои деньги явно неплох.
Nikolay Yeryomenko
Так для этого внешнюю звуковую надо покупать. Часто и встроенного звука хватает, тем более улучшенного.Thermite:А разве в случае аудиофилии наушники не будут подключены к звуковухе? А так корпусец за свои деньги явно неплох.
Victor Kotyara
Что за дебильная мода пошла на эти коробки в нижней части корпуса?
Oleg913
Зашёл, глянул, почитал... Подумал что переплатил на старте продаж за свой Fractal Design Meshify C (брал за чуть больше 100$). Почитал комменты... Приду домой протру с него пыль и скажу инженерам спасибо
stimerfx
Смотрю и вроде и размеры нормальные и сетка спереди, в коем веке, но что это за мода штамповать заднюю стенку с креплениями карт вне корпуса, это конечно облегчает производство но жесткости же никакой, i/o shield пока запресуеш боишся корпус погнуть, причем у 400 модели, которая меньше сделано нормально, фильра спереди нет морда на защелках, нет бы сделать сетку сьемной отдельно чтоб удобнее чистить было и так почти во всех последних корпусах <= 100$.
Volosaty
Два мініджеки мама+папа, шматок екранованого кабелю і 15 хвилин - нэ? Можна упоротись в хіендщину по повній програміNikolay Yeryomenko:Это для него ещё переходник нормальный надо найти
PsiiX3
Корпус вполне неплох, но бесит Боковая стенка не сплошная и реализация передней сетки.
P.S. Лучше бы Термалтейк выпустили новую ревизию Core X31 с полноценным длинным коробом БП (не закругленным) и нормально выдвигаемой пылевой сеткой спереди. (как снизу)
Sanьka
Продолжение N серии.
Дизайн классный, спереди сетка тоже ок. И вменяемая цена.
Думаю покупателя обязательно найдет.
shatun
И шо это за "крепление вне корпуса"? В смысле - возможность вертикальной установки? У MasterBox NR600 указано "Expansion Slots - 7", но не факт, что установка без колхоза вертикально возможна, потому как у большинства CM это делается только через отдельную приблуду (vertical graphics card holder kit) не идущую с корпусом и здесь пока не анонсированную, как совместимый аксессуар CM MasterBox NR600 Ну, и при установке задней планки МП любой корпус, с толщиной от 0.5 до 0.8 мм, "ходуном ходит".stimerfx:...но что это за мода штамповать заднюю стенку с креплениями карт вне корпуса, это конечно облегчает производство но жесткости же никакой, i/o shield пока запресуеш боишся корпус погнуть...
stimerfx
Неверно изьяснился, имел ввиду механизм крепления карт, во втором случае жесткость выше и эстетика на мой взгляд тоже.
