Thermal Grizzly представила углеродные термопрокладки Carbonaut
WhiteFallen
Предлагаю обсудить Thermal Grizzly представила углеродные термопрокладки Carbonaut
Всем хороша, но вот электропроводность напрягает
Ventel
Когда тесты? :idea:
AbyssalBlade228
Щось цікаве... 62,5 – це звісно добре, але всерівно менше ніж у "метал, прижатий до металу". В цьому ж основний принцип, а термопаста просто щоб заповнити царапинки і нерівності при прижимі. А тут виходить цілий прошарок, як проста термопрокладка між металом радіатора і кришкою проца.
Почекаєм тестів, а раптом це буде революція у термоінтерфейсах :idea:
Korn87
Судя по цене, эффективность слабая.
Fog of War
WhiteFallen:
И в чём напряг?
Электропроводность ЖМ что-то никого не смущает.
Alexey1977
AbyssalBlade228
В отличии от металла она не портит внешний вид и не вступает в реакцию с основанием - что очень не мало важно для процессоров.
А по поводу царапин - написано что она эластичная, значит тут тоже должно быть все хорошо.
Но пока не будет тестов, выводы делать рано.
dmytro
мне из всего этого понравилось, раз нанес и в ус не дуешь год-два-десять.
На протяжение всего цикла использования одинаковая эффективность.
Было бы интересно посмотреть на что она способна в реальности.
Ув. редакция, когда тест? :shuffle:
Maxhope
WhiteFallen:Всем хороша, но вот электропроводность напрягает
Мне интересно как этот квадратик может напрягать электропроводностью ? Положил его на чип , прижал СО.
Я Жм от гризли мазал и на проц и на видик и не переживал , а тут вообще пофиг.
Востаннє редагувалось 07.03.2019 10:28 користувачем Maxhope, всього редагувалось 1 раз.
Chester_pl
очень круто по характеристикам, я бы на процессор поставил.
интересно как она относится к повторному снятию/установке. ну там - охлад поменял, или мамку новую купил.
KimRomik
все, производители термопаст - банкроты
Hotspur
народ так криворукие то поубивают железо
Maxhope
Hotspur
Положат ее на метеринку сверху вместо проца и включат ?
AbyssalBlade228
Alexey1977:AbyssalBlade228
Я не про ЖМ, я просто про металл, той, з якого зроблено кришку проца і радіатор))
Ідея в тому що один прижимається до іншого, а задача термоінтерфейса – по мінімому заважати цьому і просто заповнити місце в нерівностях і царапинках, щоб витіснити повітря звідти.
Тут виходить що буде повна прослойка і контакту радіатора і кришки не буде.
yupi
Написано, что многоразовая, а через год она не прилипнет намертво?
ASDFG123
интересно она в плоскости z проводит 62вт или в плоскости xy ?
dmytro
из обзора на оверах юа про вегу 7
Но надо отметить наличие специальной графитовой термопрокладки для GPU. Этот термоинтерфейс обеспечивает высокую теплопроводность и хороший контакт в случае, если высота кристалла GPU и кристаллов памяти незначительно отличаются. А поскольку он подвержен разрушению и замену не найти, то видеокарту действительно лучше не разбирать.
Это то же самое что и в новости или это другой материал?
Кто в теме, просветите, пожалуйста.
I_fireblade
ASDFG123:интересно она в плоскости z проводит 62вт или в плоскости xy ?
А по xy зачем?
Bryt
Без тестов брать нельзя.
Если вы не овощь и правильно наносите термопасту, то металл радиатора будет контактировать с металлом теплораспределительной крышки, а термопаста будет заполнять лишь микроцарапины, неровности и последствия легкого провисания под силой тяжести башенного радиатора.
Тут же нам демонстрируют отсутствие какого-либо прямого контакта вообще, что мягко говоря напрягает.
Хотя сама по себе идея зачётная, положил прокладку и готово. Не нужно размазывать тонким слоем пасту, после снятия всё счищать, зачищать края от выдавленной прижимом пасты, отсутствие явных процессов старения.
olegvlasov
А что ещё не кто такой бедой не пользовался?
