Вышел драйвер Radeon Software Adrenalin 19.2.3 для видеокарт и APU
Grinnie Jax
Предлагаю обсудить Вышел драйвер Radeon Software Adrenalin 19.2.3 для видеокарт и APU
++10-17% буста для АПУшек звучит интересно, нужно проверить на профильном ноуте)
Carsinomus
Появилась призрачная надежда, что на асусовских Вегах будет нормально отключаться Zero RPM.Zero RPM will correctly disable in Radeon WattMan on available system configurations when manual fan curve is enabled.
PushKing
Судя по графику буст в ВОВке прям очень хорош. Это только для вег или р9/рх серию тоже затронуло? Кто-то уже пробовал?
Aveo
Это в сравнении с каким-то старым драйвером 17.40, которому больше года (17й год, 4й месяц судя по версии) и которого даже на сайте AMD нет.Grinnie Jax:++10-17% буста для АПУшек звучит интересно
Вопрос в том, какой прирост производительности, например, с предыдущим 19.2.2?
Bumer
встройка AMD Athlon 200 GE стала быстрее?
Grinnie Jax
Aveo
это да, но не каждая ревизия рост производительности дает
FarCry
Carsinomus
А вот с этого момента пожалуйста поподробнее. В чём именно заключается проблема?
Я просто заметил по своей карточке, что она под нагрузкой начинает раскручивать вентиляторы до 2500rpm, а потом медленно снижает обороты до 1700rpm. Или вы говорите о другом косяке?
Kotya
Это реально взбодрит тех кто сидит на стареньких машинах.К примеру, заявлена поддержка GPU в составе 28-нм APU Kabini, выпущенных ещё в 2013 году.
Приятный шаг
Carsinomus
При ручной настройке зависимости скорости вращения вертушек от температуры в ВаттМане, даже если выставить ненулевое значение скорости вращения при низких температурах - вертушки все равно не крутятся до достижения 55 градусов. То есть не выключается режим ЗироРПМ. В родной асусовской утилите этот глюк отсутствует - вертушки крутятся по заданному графику. Глюк давний, еще Борода про него рассказывал.FarCry:Carsinomus
Grimstroke
Поиграл в 3дмарк. на 2400g прироста нет(
gedie
Нефига они не пофиксили zeroRPM. Теперь если включаешь кривую pwm, то zeroRPM просто автоматом отключается.
dante1980
Вот смотришь на такие новости и прям душа радуется. И задаешься вопросом - что мешает выпускать драйвера для старых видеокарт хотя бы раз в год? И ежу понятно, что ни кто на них играть в новейшие игры на ультрах не будет.
Вот у меня HTPC на A4-5000 со встройкой Radeon HD 8330 - (хватает для всего, даже автокад почти что не тормозит) но вот в СS GO провалы с 40 до 15 FPS даже на минималках 720р... в танчиках 1080р на минималках стабыльные 25-35FPS - вот добавь тут всего каких то 5-10FPS - и все - предел мечтаний...
Tesseract
dante1980
Це не для старих відях. Це для нових А4 і А6: https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 07/123601/ Старим відяхам просто пощастило, що у АМД є нові продукти на старій архітектурі.
1234bpv
Для мобільних процесорів Ryzen нещодавно з'явилася програма для керування теплопакетом та задання температури. Я в себе на Ryzen 2500U зміг зафіксувати частоту роботи інтегрованої графіки на 1100 МГц (при встановленому теплопакеті в 35 вт і максимальній температурі 85 градусів).
Ось посилання: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/a ... en_modify/
Щодо нового драйверу — відносно версії 17.4 приріст справді відчутний, а от якщо порівнювати з попереднім - просто став стабільніше працювати (хоча я тестував тільки в двох іграх).
Gendehar
На 19.2.2 на картах R9 380 и RX 580 были синие экраны... прирост это хорошо... но работоспособность бы тоже не помешала)
Пойду проверять :\
Пойду проверять :\
AlarmZone13
Классная игра)Grimstroke:Поиграл в 3дмарк. на 2400g прироста нет(
R9 380X, не наблюдаю синий экран смерти.Gendehar:На 19.2.2 на картах R9 380
catdoom
Заговорили о поддержке 2400G вин7,как там дела?
ackstarvinta
Артефакти при переходах між режимами пофіксили?
На рх400-500 серій раз в тиждень артефакти стабільно. При переході в браузер/гру. Також при включені інколи (free sync монітор). На 5ти різних картах тестив, скрізь однаково
AK_47
[quote="ackstarvinta"]
у меня такого нету
у меня такого нету
ernifantazer
catdoom
там как всегда без изменений
