О, давно хотел узнать как этот кулер будет под Райзен! Спасибо огромное!
Обзор процессорного кулера Noctua NH-L9a-AM4
Aibolit25
Предлагаю обсудить Обзор процессорного кулера Noctua NH-L9a-AM4
У меня мать и корпус ITX.
bes
Вообщем боксовый есть смысл менять только на D15
WWQ
проще на барахоле взять амд бокс от старшей модели с медным сердечником.
или топовую призму для ценителей...
имхо у амд вышел шикарный бокс.
Киреев Всеволод
Как-то не впечатлил.
Enombre de soberano
Отличное решение, для itx систем с жёстким ограничением по высоте 44 мм (что и сказано в статье). Но с одной оговоркой - если помещается хотя бы 47 мм, то этот кулер идёт лесом (уже есть cryorig c7).
catdoom
Вообще-то можно делать радиаторы чисто из меди,они намного компактней и эффективней,правда в производстве слишком затратны.Иногда маюсь как хобби с радиаторами,есть кое какие подходы,что бы сделать радиатор с моментальной тепло-отдачей,конечно для изготовления прототипа нужно много времени,так что аблом...
zmax
шутник однако.Вентилятор при монтаже кулера снимать не требуется. Однако, не забывайте подключить его к питанию.
в статьеEnombre de soberano:Но с одной оговоркой - если помещается хотя бы 47 мм, то этот кулер идёт лесом (уже есть cryorig c7).
Если поставить стандартный пропеллер формата 92х92х25 мм, высота конструкции вырастет до 58 мм, что сопоставимо с размерами боксовых кулеров.
К Сryorig c7 сразу рекомендуют сменить родной кулер на ноктуа, не ошибаюсь?))
C 2200G будет справляться слабо, или горячо или громко.
Себе в ITX поставил NH-L2, 66мм с одним кулером. И даже он с одним нижним кулером с напрягом справляется с слегка разогнанным 2200G. 85гр после часа игры на оборотах ~1800.
Enombre de soberano
zmax
Если заниматься разгоном apu в тонком и тесном корпусе, то стоит привыкать к повышенному шуму и высоким температурам (именно так - и то, и другое).
И axp 100h muscle был бы, как минимум, не хуже l12.
Менять вентиль только по показаниям (на 1800 об/мин ноктиевские вентили тоже шумные).К Сryorig c7 сразу рекомендуют сменить родной кулер на ноктуа, не ошибаюсь?))
elek
Так вроде cryorig +- по производительности как нокта, вот тут тест, криориг показыват 75градусов макс, 73 в среднем и нокта показывает 77 макс и 72 в среднем. Ну и он говорит, что нокта намного тише.Enombre de soberano:Но с одной оговоркой - если помещается хотя бы 47 мм, то этот кулер идёт лесом (уже есть cryorig c7).
Вот ещё тест, где сравнивают nhl9a и nhl9i, в нем nhl9a оказывается чуть лучше, так как чуть больше железа и площадь рассеивания.
Получается нокта охлаждает как минимум не хуже, при этом намного тише.
У меня в mini itx нокта охлаждает ряженку 1700, ну и на фоне тубрины 1080ти её вообще не слышно
Enombre de soberano
elek
тест
тест
elek
Enombre de soberano
Так у него в тесте на первом месте крупный L9x65, потом L9i и только потом cryorig.
Ну и он потом объясняет, что для mitx сборки выбирает l9i, так как производительность примерно одинаковая, c7 на 9мм выше, более шумный, хотя и выглядит лучше.
Enombre de soberano
elek
И это плохо потому что... ?
zmax
возможно не хуже, а возможно и лучше.Enombre de soberano: И axp 100h muscle был бы, как минимум, не хуже l12.
Вы не учитываете очень важный момент - доступность. L12 без проблем покупается на OLX, свой купил по очень вкусной цене. Thermalright редкий зверек в наших краях, б/у не найти, новый будет стоить много-много дороже.
elek
Это не плохо, но не согласуется с этим:Enombre de soberano:И это плохо потому что... ?
LVladislavchik
Больше статьи читайтеzmax: в статье
Кстати, у самого L12, с тонким A12x14 pwm можно ещё улучшить производительность при сохранении 66мм, а если память низкопрофильная, то и родной F12 под радиатором стаёт как родной. И насчёт цены и доступности лучшый среди низкопрофильных.
AXP-100 Muscle слабее, вообще все Muscle слабее, так как пайки нет, да и днём с огнём их не сыщешь.
Prolimatech Samuel 17 ещё интересная моделька, с вентилятором 25мм толщина как в Л12 без верхнего вентилятора, 66мм, на градус-два уступает Л12.
Enombre de soberano
elek
К сожалению ни в Вашем, ни в моём тесте нет сравнения на условно тихих оборотах (от 1000 до 1400 об/мин). И потеннциально лишняя пара ТТ может дать преимущество на повышенных частотах тест, но да на максимальных оборотах cryorig прилично громче.
greatspqr
Все вже придумано до вас. Випаровувальна камера в основі + масив тонких мідних ламелей.catdoom:Вообще-то можно делать радиаторы чисто из меди,они намного компактней и эффективней,правда в производстве слишком затратны.Иногда маюсь как хобби с радиаторами,есть кое какие подходы,что бы сделать радиатор с моментальной тепло-отдачей,конечно для изготовления прототипа нужно много времени,так что аблом...
Вага 300 грам, висота радіатора 15 мм і таке чудо здатне охолодити проци до 120 ват, але лише в парі з потужним вентилятором.
Я особисто провіряв такий радіатор з FX8320 в розгоні на всі ядра до 4.2 Ггц і вольтажем 1.2.
Ось тут фото і відео радіатора та мого тесту.
https://fex.net/477619211872
Мої дані звичайно ж не можна порівнювати з результатами огляду NH-L9a-AM4 оскільки умови тестування були зовсім інші, але схоже що конструкція з випаровувальною камерою в основі і масивом мідних ламелей зверху була б значно ефективнішою. Не дарма ж подібну конструкцію використала АМД у новій Вега 7.
catdoom
Так я и говорю о том,что такие радиаторы чисто из меди куда эффективней,просто дорогие в производстве. Тот радиатор о котором я говорю,имеет совершенно иную конструкцию,просто маюсь как хобби,недавно доработал,даже чертеж кое как сотряпал. если использовать не стандартные подходы к производству,то там можно творить чудеса.Потому-то и нет пока что таких радиаторов,из-за того что нужен иной способ для производства-технологии.greatspqr:Все вже придумано до вас. Випаровувальна камера в основі + масив тонких мідних ламелей.catdoom:Вообще-то можно делать радиаторы чисто из меди,они намного компактней и эффективней,правда в производстве слишком затратны.Иногда маюсь как хобби с радиаторами,есть кое какие подходы,что бы сделать радиатор с моментальной тепло-отдачей,конечно для изготовления прототипа нужно много времени,так что аблом...
elek
Кстати у того же cryorig cu7 есть версия из меди, по тестам на 1-2 градуса лучш и стоит раза в полтора дороже. Что-то у них пошло не такcatdoom: Так я и говорю о том,что такие радиаторы чисто из меди куда эффективней,просто дорогие в производстве. Тот радиатор о котором я говорю,имеет совершенно иную конструкцию,просто маюсь как хобби,недавно доработал,даже чертеж кое как сотряпал. если использовать не стандартные подходы к производству,то там можно творить чудеса.Потому-то и нет пока что таких радиаторов,из-за того что нужен иной способ для производства-технологии.
Ray2000gt
ОМГ, к чему такой изврат с креплением?
Можно же было просто сделать вырезы в ребрах под отвертку и прикручивать кулер по-человечески сверху.
