Мини-компьютер ASRock DeskMini A300 поддерживает гибридные чипы AMD
Владимир[-+-]
Предлагаю обсудить Мини-компьютер ASRock DeskMini A300 поддерживает гибридные чипы AMD
Маловато юисби вчего 3 штуки. 2 из них будут заняты мышкой и клавой. Выходит, только один вход спереди будет доступен. Если у пользователя много флешек, то это не очень удобно переставлять их каждый раз. А так милый компактный корпус. Встройка от АМД будет хороша, лучше чем у пеньков в смысле HD630 и т.д
Востаннє редагувалось 09.01.2019 08:56 користувачем Владимир[-+-], всього редагувалось 1 раз.
Киреев Всеволод
Неплохо. Вопрос лишь в цене на местном рынке.
1 можно сэкономить, взяв беспроводной комплект.юисби вчего 3 штуки. 2 из них будут заняты мышкой и клавой.
Востаннє редагувалось 09.01.2019 08:52 користувачем Киреев Всеволод, всього редагувалось 1 раз.
Владимир[-+-]
Однозначно дешевле, чем у конкурента амд но это не точноКиреев Всеволод:
KimRomik
он хороший, но слишком тОлстый!
ну и место даже под COM-порт отвели
LAutour
Некоторые MicroITX материнки имеют и по 4 COM-порта.KimRomik:и место даже под COM-порт отвели
Alessander
Перший пішов, але якось запізно, вже на носі анонс 7-нм Зен2
Last_Exile
Для Спец техники, нє?KimRomik: ну и место даже под COM-порт отвели
dmytro
KimRomik:он хороший, но слишком тОлстый!
80мм. Не такой уже и толстый, боксовый кулер должен встать.155 x 155 x 80 мм, а высота процессорного кулера ограничена 46 мм
можно использовать юсб хаб монитора (если есть) или внешний на пару-тройку портов.
Или как говорили выше комплект клава+мышь беспроводные на один юсб-свисток или через встроенный блютус.
KimRomik
LAutour
Last_Exile
dmytro
инженеры могли сделать что-то вроде этого, толщина корпуса позволяет
https://www.quietpc.com/serial-port-pci-brackets
но им лень видимо было делать максимально качественно и универсально
Last_Exile
dmytro
Востаннє редагувалось 09.01.2019 09:25 користувачем KimRomik, всього редагувалось 1 раз.
Last_Exile
Что же вы все к этой толщине пристали.a_z_z_y:Судя по спекам HDMI 2.0 завезли. Если память дадут поразгонять, то может даже и задумаюсь об этой ТВ-приставке вместо J4105 / J5005...
Правда тОлщина смущает
Купите качественный Андроид ТВ!
Отправлено спустя 32 секунды:
А как же моддинг?KimRomik:LAutour
Last_Exile
dmytro
Orson
Там на торце еще 2 дополнительных USB2 можно сделать при желании.Владимир[-+-]: Маловато юисби вчего 3 штуки. 2 из них будут заняты мышкой и клавой. Выходит, только один вход спереди будет доступен. Если у пользователя много флешек, то это не очень удобно переставлять их каждый раз.
KimRomik
Моддинг - удел мазохистов. Должны быть хотя бы готовые решения, чтобы не заморачиваться сообственным изготовлением.Last_Exile:А как же моддинг?
dante1980
Юзаю Mini 110 он идентичен по корпусу и по габаритам.
Начнем с описания - там нет 2х слотов под m.2 веники - там 1 веник, второй под внутренний WiFi... и сразу же первый минус - слот там PCI ex 4и он не совместим с mSATA то есть хит сезона EVO 860 идет мимо кассы..
Из минусов - всего 3 USB - даже если допустим клавомыш на 1 USB... второй занимает вэбкамера. Третий занимает WiFi - вы конечно можете прокричать про м.2 - но не в наших реалиях - сам модуль найти не проблема - а вот антенки к нему - их попросту нет, а от старых ноутбучных мSATA они не совместимы. На счет любителей Vegi - как и ранее говорил - мой i3-6100 при нагрузке на видео ядро и на проц жестко спрягает боксовый кулер. и как говорил ранее - найти ему эффективную замену - крайне проблематично. Вега греется еще сильнее. и шум больше идет не от пропеллеров, а от забора воздуха через щели в корпусе над кулером. в общем максимум гиператлон ему. ну и про блок питания грех не упомянуть... он в половину всего системника. кирпич как у иксбокса...
Metroid
Это что за новый форм фактор - сам придумал? По сабжу- материнок stx ам4 в продаже нету, есть только готовые баребоны. Желающие собрать на такой материнке пк в корпусе например 0.5л - вынуждены покупать готовый системник.LAutour:Некоторые MicroITX материнки имеют и по 4 COM-порта.KimRomik:и место даже под COM-порт отвели
daem0ns
мне просто прикалывает - человеки не читатели, человеки пейсатели.. или больше 3 считать не могем...dante1980:Из минусов - всего 3 USB ...
между тем на морде и на жёпе устройства по паре разъёмов USB, разных мастей явственно видно
да и
оверцлоцкерс писал:USB 2.0, USB 3.1 Type-A (x2 штуки) и USB 3.1 Type-C,...
dante1980
НА МОРДЕ И НА ЖОПУ ТРИ ЮСБ на материнке есть еще разъем для 2х - НО!! разъемы не стандартные и колодки в местной рознице не купишь. Только с сайта Асрока...daem0ns:Владимир[-+-]: Маловато юисби вчего 3 штуки.мне просто прикалывает - человеки не читатели, человеки пейсатели.. или больше 3 считать не могем...dante1980:Из минусов - всего 3 USB ...
да иоверцлоцкерс писал:USB 2.0, USB 3.1 Type-A (x2 штуки) и USB 3.1 Type-C,...тиснули бы фотку мамки крупным планом, мож на борту есть ешшо дополнительные разъёмы в наличии, для подключения добавочных гнёзд, для особо нуждающихся
Taran
По WiFi:
Є слот під м.2 вайфай та 3 дирки під пігтейли на корпусі - інтеловська вайфайка 30$, 2 пігтейли - 10$, 2 антени ще 15$.
Трохи дорого вайфай буде додати...
По USB:
Э на мамці стандартна колодка ще під 2 USB 2.0, туда можна включити отаке https://www.nzxt.com/products/internal-USB-hub І лишити в середені.
По USB:
daem0ns
ась? Эти добавочные гнёзда продаются в любом кампьютерном сельпо и на алиексперссе им цена 0,9$`разъём самый стандартный двухрядый 2.54 дюпон, на любой мамке под него есть колодка.dante1980: НА МОРДЕ И НА ЖОПУ ТРИ ЮСБ на материнке есть еще разъем для 2х - НО!! разъемы не стандартные и колодки в местной рознице не купишь. Только с сайта Асрока...
Taran
устройство прикольное, таких не видел. Цена вот только похабная - 30 баксов
phobosse
как-то он высоковат, даже для бокового кулера. еще очень странное решение использовать при такой высоте ноутбучный формат озу или в тексте ошибка ? вот что радует - это 2 разъема м.2
