Первые подробности о линейке мобильных видеокарт Nvidia GeForce RTX
MexaHuK_DM
Предлагаю обсудить Первые подробности о линейке мобильных видеокарт Nvidia GeForce RTX
Уже вижу на полке в эльдорадо "Игровой ноутбук RTX 2050 Mobility/Экран 14.0" (1920x1080) Full HD, матовый / Intel Pentium N4200 (1.1 - 2.5 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / без ОД / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / DOS / 1.44 кг"
Grinnie Jax
NVIDIA RTX 2050
RTX?! :lol: получается, она в лучи сможет. Интересно, насколько эффективно?
Andrey2005
Grinnie Jax:получается, она в лучи сможет. Интересно, насколько эффективно?
5-10 лучей в секунду в FHD :gigi:
globnet
2060ti будет бестбай для fullhd :banan:
в десятке!
Востаннє редагувалось 11.10.2018 09:21 користувачем globnet, всього редагувалось 1 раз.
EvhenS
Grinnie Jax
На малюнку ніде RTX немає. WCC по аналогії ряд розписало. Не факт що будуть промені.
Scratchman
Правильно, pascal'и оставшиеся надо куда то впихнуть... Вот вам и GTX версии 2.0
Metroid
Видимо 2070mq будет топом, огромный чип с не нужными тенз ядрами - растраченный транзисторн. Бюджет.
Вопрос 1. Сохранится ли тенденция увелечинного числа куда ядер по сравнению с десктопом.
Вопрос 2. Какие отличия Макс Q от простой? там ядер больше или кристаллы отобраны и могут больше в частоту?
KimRomik
понятия мобильность и реалистичная графика несовместимы :-/
кто будет юзать ноутбук протяжении 30 минут добы лишь лицезреть на некие волшебные лучи?
SkelligeWarrior
KimRomik:понятия мобильность и реалистичная графика несовместимы :-/
Так говорят люди видевшие игровые ноутбуки токо в эльдорадо "4 гига 4 ядра игровая видеокарта"
НА деле за мобильность приходится вкладывать до 2 раз по сравнению с настольной сборкой, но тем кому нужна мобильная система не жалеют
Melofon
Metroid:Видимо 2070mq будет топом, огромный чип с не нужными тенз ядрами - растраченный транзисторн. Бюджет.
Max-Q это форм фактор видеокарты разработанный инвидией для тонких ноутов, видеокарта без Max-Q будет толще и соответственно пихать её будут в более толстые ноуты, но с более лучшим охладом, чипы у них не отличаются.
KimRomik
Melofon:Max-Q это форм фактор видеокарты разработанный инвидией для тонких ноутов, видеокарта без Max-Q будет толще и соответственно пихать её будут в более толстые ноуты, но с более лучшим охладом, чипы у них не отличаются.
вовсю нет...
это технология, применяемая в ракетостроительной отрасли, которая позволяет ракете достигнуть цели несмотря на большой стресс (давление, вибрация и т.п.) :)
в мобильных ноутах это не более чем маркетинг, который заключается в снижении производительности видеокрты до того уровня чтобы либо батарея держала, либл охлаждение справлялось :laugh:
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 31/120411/
Melofon
KimRomik:
вовсю нет...
Это только название из ракетостроительной отрасли, цитирую: "Термином «Max-Q» называется точка, в которой ракета при запуске проходит максимальную нагрузку. Этот момент особенно учитывается конструкторами во избежание разрушения ракеты". Но тут карта создана специально для тонких ноутов, цетирую саму инвидию: "Особенно производитель отмечает использование новых модулей управления напряжением. В конечном результате мы получаем работу видеокарты на частотах, оптимальных в отношении производительности и энергопотребления. Справедливости ради необходимо отметить, что графический адаптер с технологией MAX-Q всё же будет незначительно уступать в производительности «классической» версии. Но смыслом форм-фактора MAX-Q является именно гибкий подход, максимально оптимизирующий основные показатели, в следствие чего при прохождения игры вы не будете испытывать какого-либо дискомфорта. Другими словами — продуманная оптимизация позволяет «выжать» максимум мощности из видеокарты, помещенной в тонкий корпус ноутбука, не допуская опасного перегрева."
Так и что в предыдущем посте я все правильно сказал. :teacher:
catdoom
у самого ноут с 1070,и в нём явно всё на приделе тролинга. выше гтх1060 в ноутах нет смысла. Честно говоря я бы больше предпочёл ноут на 1кг больше,но с более лучшим охлаждением,стабильностью работы,а не эти маркетинг поделки.
Grinnie Jax
catdoom:выше гтх1060 в ноутах нет смысла
Независимо от тебя, пришёл к такому же мнению :beer: практически любая история с пропихиванием 1070 (даже кастрированной Max-Q) в ноуте за овердофига начинается с понтовых рассказов про ультимативный гаминг и новационные системы охлаждения на базе испарительных камер покрытых нанотрубками графения бла бла бла, а закачивается так:
Under load, however, the laptop got incredibly hot. After our 60 minute long “The Witcher 3” test we measured up to 53 °C (~127 °F) at the top and 55 °C (~131 °F) at the bottom. Gaming on your lap is thus not an option. Our stress test (a full hour of FurMark and Prime95 simultaneously) resulted in even higher temperatures of up to 56 °C (~133 °F) at the top and 59 °C (~139 °F) at the bottom.
During our stress test (FurMark & Prime95 simultaneously) the CPU throttled down to just 1,700 MHz and reached a maximum of 89 °C (~192 ° F; no throttling with Gaming mode selected). The GPU ran at a reduced clock speed of just 1,025 MHz and reached a slightly lower maximum of 83 °C (~181 °F).
Из обзора Razer 15 за 2.5 штуки. Вывод автора: играть на ноуте невозможно. Обжигает пальцы, температуры ЦПУ и ГПУ под 90 градусов.
Поэтому, ИМХО золотая середина "мобильного гаминга" - это 1063 /1066. Из новых будет, наверное, 2060ти.
Сidonix
Самое смешное что на скрине ничего не сказано про RTX2060. Это уже оверы в тексте сами дописали RTX к 2060. Ну посмотрим, посмотрим. Пока ожидаю, что ниже 2070 лучей не будет. Уж слишком велик соблазн для Хуанга реализовать нереализованные паскали под соусом Тьюринг.
odessitmws
catdoom
вольтаж на 0.8в выставлял?
anatolikostis
Grinnie Jax:Из обзора Razer 15 за 2.5 штуки. Вывод автора: играть на ноуте невозможно. Обжигает пальцы, температуры ЦПУ и ГПУ под 90 градусов.
Среднестатистический пользователь разер, я уверен, даже не подозревает про существование soft-voltmod (msi ab+intel XTU), поэтому у меня 7700+1070 вывозит, а у них нет, но то их проблемы.
Сidonix:Самое смешное что на скрине ничего не сказано про RTX2060. Это уже оверы в тексте сами дописали RTX к 2060. Ну посмотрим, посмотрим. Пока ожидаю, что ниже 2070 лучей не будет. Уж слишком велик соблазн для Хуанга реализовать нереализованные паскали под соусом Тьюринг.
их вообще не завезут - смысл, даже 1080MaxQ - печка, а TU еще горячее :idea:
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Стрижка Грядет.... ;)
А по поводу 1070 - все нормально ноуты тащат, просто надо знать какие ноуты брать для этого :learn: :)
https://www.youtube.com/watch?v=EPGPXSXsGy0&t=1067s
https://www.youtube.com/watch?v=0MBpOxjt2TU
А эти все тонкие 2 теплотрубка, 2,5 см корпус ( Super Mega Culling System) - это все конечно будет перегреваться даже на 1060 :teacher:
catdoom
odessitmws:catdoom
А смысл покупать ноут с 1070 и даунклочить до 1060 ? у меня другой подход- снял нижнюю крышку и поставил кулер 12см. Плохо что производители не хотят раскрывать правду,сделали бы крышечку для доступа к тепловым трубкам и подставку с 10см,вертикали 15мм кулером. :gigi:
odessitmws
catdoom:А смысл покупать ноут с 1070 и даунклочить до 1060 ?
вентилятор аля док станцию тоже везде таскаете? и крышку каждый раз прикручиваете раскручиваете?
и какая 1060? сток частота 1683 MHz с 0,8в будет 1500+ ну да большая потеря в 2-5фпса при 70+
