Обновление Windows 10 October 2018 Update принесло поддержку API DirectX Ray Tracing
SV1K
Предлагаю обсудить Обновление Windows 10 October 2018 Update принесло поддержку API DirectX Ray Tracing
Не забывайте что это API, а не технологии нвидии. И работать с API может любое железо, лишь бы оно имело достаточно аппаратных мощностей для нормальной работы
Bender_Rodriguez
Ох сейчас начнет интел щеголять тестами и результатами на своих RTX
Особенно сравнениями со старым поколением.
Cheaterdev
До этого времени использовать DX12 рейтрейсинг на старых картах можно было через "эмулятор", поставляемый вместе с DXSDK. Его нужно встраивать конкретно в приложение.Данный модуль разрабатывался «с нуля» и должен обеспечить возможность аппаратного ускорения трассировки лучей независимо от производителя графического адаптера.
Часть вычислений производится на видеокарте с помощью вычислительных шейдеров. Производительность этого решения раз в 10 ниже, чем на специализированных RT ядрах, но пощупать это дело можно было.
Встраивание этого эмулятора в систему - вполне логичный ход, не придется костылять из-за него приложение. Плюс владельцы "старых" карт могут хоть познать красочное слайдшоу с рейтрейсингом и определиться, нужна ли им RTX видеокарта.
Востаннє редагувалось 03.10.2018 13:13 користувачем Cheaterdev, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2005
А потом окажется что 2080Ти поддерживают только бета версию лучей, и нужно ждать 3080ТиCheaterdev:должен обеспечить возможность аппаратного ускорения трассировки лучей независимо от производителя графического адаптера.
Kib
Потім по аналогії з "Мой компьютер", "Ваш телефон", перетвориться на "Этот телефон".К примеру, отныне можно «подружить» ПК и смартфон через приложение «Ваш телефон» (Your Phone), появился облачный буфер обмена, хранящий сразу несколько объектов, и многое другое.
Cheaterdev
Вполне возможно, что 3080(Ти) по производительности растеризации будет на том же уровне, что и 2080(Ти), зато будет иметь в 2 или больше RT ядер, что даст в 2 или больше раз прироста фпс в играх с рейтрейсингом.Andrey2005:А потом окажется что 2080Ти поддерживают только бета версию лучей, и нужно ждать 3080ТиCheaterdev:должен обеспечить возможность аппаратного ускорения трассировки лучей независимо от производителя графического адаптера.
Без особых переделок архитектуры и техпроцесса будет легко всех пересадить на новое поколение.
Без явных конкурентов в этой степи возможно так и будет.
Возможно как раз поэтому и выпустили 2080Ти вместе с остальными, чтобы через пол года выкатить тот же продукт, но с большим RT потенциалом, ведь продукт считай почти готов.
pawelt
Без подсказок внизу видео рейтрайсинг он\офф на глаз не отличить картинку...
deserteagle777
По-моему Вам пора к окулистуpawelt:Без подсказок внизу видео рейтрайсинг он\офф на глаз не отличить картинку...
KimRomik
вот интересно было бы это протестировать на 2080Ти: какой фпс будет при аппаратном и программном трассировке лучейSV1K:Не забывайте что это API, а не технологии нвидии. И работать с API может любое железо, лишь бы оно имело достаточно аппаратных мощностей для нормальной работы
EvhenS
Я рочок тому статеєчку читав, якої звісно зараз не знайду, так там казали що для трасування променів в реальному часі потрібен апарат, що видаватиме десяток-два петафлопс. І справа ця - далекого майбутнього. Те що є - вкрай обрізаний варіант, і 3ХХХ і 4ХХХ тут погоди не зроблять.Вполне возможно, что 3080(Ти) по производительности растеризации будет на том же уровне, что и 2080(Ти), зато будет иметь в 2 или больше RT ядер, что даст в 2 или больше раз прироста фпс в играх с рейтрейсингом.
хоча оця, думаю теж підійде http://www.thg.ru/graphic/ray_tracing_r ... epage.html
HappyBird
Kib
Хорошо хоть не "наш компьютер" и "наш телефон"
SV1K
Ну при програмной трассировке можно подсчитать разницу с 1080Ти в пересчете на кол-во CUDA и накинуть пару процентов за минорные изменения в архитектуре. Но на самом деле можно просто протестировать 2080ти с лучами (в том ПО, которое умеет в них), которые на обычных CUDA будут считаться. И сравнить с 1080тиKimRomik:вот интересно было бы это протестировать на 2080Ти: какой фпс будет при аппаратном и программном трассировке лучейSV1K:Не забывайте что это API, а не технологии нвидии. И работать с API может любое железо, лишь бы оно имело достаточно аппаратных мощностей для нормальной работы
b_andriy
в двух словах, моя GTX1080ti превратится в RTX1080ti ?
HermaMora
В трех словах: да, нет, наверное.b_andriy:в двух словах, моя GTX1080ti превратится в RTX1080ti ?
SV1K
Нетb_andriy:в двух словах, моя GTX1080ti превратится в RTX1080ti ?
Andrey2005
- Даb_andriy:в двух словах, моя GTX1080ti превратится в RTX1080ti ?
Что да?
- Тоже нет
- -Ты играешь на трубе?
- Нет.
- А твой брат играет на трубе?
- Да.
- Что да
- тоже нет.
Robostyle
b_andriy
Скорее в RT1030 Ti
Скорее в RT1030 Ti
Last_Exile
Я тоже так в фотошопе картинки осветлять могу
Видео только в 1080
Видео только в 1080
Sanьka
Феликс Инфернис, обнови расскажешь как оно на твоей 2080Ти работает!
Alessander
Як раз перевірю, наскільки якісно я відключив оновлення в цій найдебільнішій версії вікон.
