Предлагаю обсудить На подходе материнская плата Gigabyte X399 Aorus Xtreme
А влезет видеократа в первый слот?
millionerv
zloydiktator
Просвятите далёкого:
-Зачем делают три сетьевых интерфейса?
Last_Exile
Ммммм кожух на питальнике! Красота! На B450 температуры выше 100С и ребуты!
Manunia
Вдома не знаю, а на роботі 3 різних мережі - dmz, Локалка і інтернет. Деколи ще треба через езернет прошити роутер\ІР камеру чи інше обладнання яке шиється виключно по езернету або спецпрограматорами (але це вже якщо дуже запущено)zloydiktator:Просвятите далёкого:
Taurm
Через 10 гбит часто NAS подключен, а два 1 гбит линка используются вместе с роутером, который умеет в link aggregation, чтобы дёшево увеличить пропускную способность в два раза.
WWQ
мм..радиаторы праям как у асуса на WS серии...
prosha_evolist
WWQ
Только у асуса на ws серии они почти в 2 раза выше
Надеюсь остальные выпустят тоже с нормальными радиаторами, при этом не закрывая их кожухами
Pathfinder
- Звідки: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Проблема со зрением или восприятием? На какой из плат на Б450 такой же радиатор как на этой Жиже Х399?Last_Exile:Ммммм кожух на питальнике! Красота! На B450 температуры выше 100С и ребуты!
Вопрос в том насколько все таки лучше теплотрбка с ребрами...
Lopata
Примерно на столькоPathfinder: Вопрос в том насколько все таки лучше теплотрбка с ребрами...
Last_Exile
Лооол, я о том что радиатор кожухом накрыт и НВ б450 также. И там темпы отстой.Pathfinder:Проблема со зрением или восприятием? На какой из плат на Б450 такой же радиатор как на этой Жиже Х399?Last_Exile:Ммммм кожух на питальнике! Красота! На B450 температуры выше 100С и ребуты!
Lopata
Писал это уже 2 раза, напишу и в 3й
Похоже выпуск процессоров АМД/Интел с большим жором, это единственный способ заставить производителей начать делать нормальные радиаторы...
jimbo
нет. Пока гарантийные возвраты укладываются в планируемое число - никто даже не почешетсяLopata:Похоже выпуск процессоров АМД/Интел с большим жором, это единственный способ заставить производителей начать делать нормальные радиаторы...
Pathfinder
Судя по фото радик не прилягает к крышке над задней планкой. Потом, есть и кулеры с крышкой сверху, тут больше стоит волноваться о том что сзади закрывает поток возлуха задняя планка и разьемы. Но сама конструкция этого радиатора напорядок лучше тех болванок что стоят сейчас обычно на матплатах.Last_Exile: Лооол, я о том что радиатор кожухом накрыт и НВ б450 также. И там темпы отстой.
