вот это действительно круто и красиво
Делают, что это дало ?KimRomik:Не проще просто делать БП модульным?
што?Andrey2005:Основное питание идет через доп. 4-8пин, а в 24пин из нужного по сути только вкл/выкл и 5В
как же .... эти "перделко-светилки".Кроме того, Seasonic SCMD создается в сотрудничестве с Phanteks и будет включать светодиодную RGB-подсветку
Ну не надо таких громких заявлений. Там 12в используется и ещё как !Andrey2005:Нужно не костыли придумывать, а модернизировать древний АТХ24. Основное питание идет через доп. 4-8пин, а в 24пин из нужного по сути только вкл/выкл и 5В
Уже давно писали (лет так 10 назад) что по сути стандарт атх устарел, не нужно столько разных напряжений. Современная электроника сама может изменять напряжение и от блока питания нужно лишь 12 вольт. Это упростило бы подключение и удешевило бп.erkins007:Andrey2005
Какой бред. Через мать много чего идёт напрямую. На тот же pci на КАЖДЫЙ разъем до 75 ват выводится.
и много чего на материнской плате питается от 12 вольт?Andrey2005:Crossbow
erkins007
Из 24 пин АТХ, 11 контактов это 3,3В и 5В, еще 8 контактов это заземление, и только 2 контакта это 12В. Явно больше половины можно выкинуть на свалку?
Давайте теперь по пунктам:
1) Для чего на современных мамках 4шт. 3,3В?
2) Для чего -12В?
3) Обоснуйте 8шт. нулевых контактов при наличии всего 2шт. 12В?
Пора вылазить из пещер, это 15 лет назад когда основное питание было по 5В, то нужно было и куча 5В и куча 0 и прочих напруг.
Форм-фактор ATX в принципі варто переглянути, не тільки напруги. Я б зробив БЖ слотом в материнку накшталт відяхи. Без ніяких шнурків.Andrey2005:Нужно не костыли придумывать, а модернизировать древний АТХ24. Основное питание идет через доп. 4-8пин, а в 24пин из нужного по сути только вкл/выкл и 5В
Т.е. чтобы 4 кг висело из слота на материнке?Scoffer:Я б зробив БЖ слотом в материнку накшталт відяхи. Без ніяких шнурків.
А проц питается 1-1,5В, и что, делать БП на 1,5В и 200А?afhpwnd:Какраз таки основная часть электроники на материнке и питается от 5 да 3 вольт.
