Для охлаждения 28 ядерного HEDT на 5 ГГц не пойдёт
А в других случаях крайне сомнительный огород ради нескольких градусов.
В простое как обычная СЖО, а в макс нагрузке при разгоне копмлектующих будет способна на большее. Скорее всего это позволит не только лучше охлаждать проц, но выиграть пару дополнительных мегагерц.Одним из недостатков элементов Пельтье, как известно, является их высокое энергопотребление. Дабы частично решить эту проблему новинка Cooler Master будет задействовать их только при высокой нагрузке на процессор, когда возрастает температура жидкости в контуре.
Проще, но медный радиатор за $300 не продашь.WWQ:Не проще ли ради этих дополнительных градусов взять хорошие медные радиаторы и водоблоки по лучше, наверняка то на то выйдет...
при расходе в киловатсправится с отводом до 300 Вт тепловой мощности
дайте дватакой подход позволяет выиграть 7-8°C по сравнению с традиционными СЖО.
тут не всё так просто - воду конечно оно может в минус увести, но при условии отсутствия нагрузки - нюансы ниже в сообщенииMORTAL:Не выйдет, максимум получится охладить теплоноситель до комнатной температуры, но никак не ниже.
он и так на большом радиатореronemun:Правильно було б розмістити термоелемент на великому радіаторі
overfenix:Ещё за недо прототипы мы по 300 бачей будем башлят
Я так розумію, ви між водоблоком і процесором ставите жвачку?overfenix:Лучше к нормальному СВО добавить жм вместо жвачки и намного будет комфортнее !!!
