Энтузиасты разогнали память Adata XPG Spectrix D80 RGB DDR4 до 5531 МГц
WeterinFlame
Предлагаю обсудить Энтузиасты разогнали память Adata XPG Spectrix D80 RGB DDR4 до 5531 МГц
Zaelot
Интересно , какой результат будет в играх против 3400 мгц?
Andrey2005
Интел проиграл в гонке частот
Scorpio
Думаю не буде особливої різниці. Я, наприклад, тестував свою пам'ять в декількох режимах в бенчмарках і режим 4133МГц при 19-21-21 показує навіть трохи гірші результати ніж 3866@15-15-15. Тому сам факт надто високої частоти при задертих таймінгах може не дати очікуваного приросту.Zaelot:Интересно , какой результат будет в играх против 3400 мгц?
Graveworm
Scorpio
4133/19 = 217
3866/15 = 257
логично
4133/19 = 217
3866/15 = 257
логично
mutexx
на Ryzen/Threadripper может какой-то заметный профит и был, у современных процев интел скорость работы памяти на общую производительность влияет крайне мало. Хотя от типа нагрузки еще зависит конечно
Grinnie Jax
Я обычно, когда пытаюсь на скорую руку прикинуть.потенциал планок, просто делю тайминг на частоту. Чем меньше результат, тем лучше. Грубо, но представление дает.
Graveworm
Grinnie Jax
обычно наоборот делают
Grinnie Jax
Graveworm
вроде нет, как раз задержку в наносекундах можно оценить примерно
Graveworm
Grinnie Jax
не суть важно, эффект то тот же
catdoom
Все понятно,фишка в RGB,если бы не RGB,разгон бы не удался!
Aibolit25
Единственный способ разогнать мою систему - это тайминги, так вот в синтетике,в AIDA x64, я обогнал по многим показателям i7-7700K(без разгона) благодаря таймингам. А я их установил на стабильные 10-11-11-28 при 2133 MHz. А в штатном XML 14-16-16-36 отстает в однопотоке на 15-25% от i7-7700K. Могу скинуть скрин.
Scorpio
Aibolit25
До оновлення системи у мене була точно така пам'ять DDR3 як у вас зараз. У моїй системі вона тримала 9-11-11 на 2133. Тому можете ще трішки прискорити систему)
Доречі ця пам'ять двохрангова, тому швидкодія трохи вища ніж в однорагових.
Але це офтоп)
Але це офтоп)
Variag
AMD проиграла Интелу в гонке fps..Andrey2005:Интел проиграл в гонке частот
Aibolit25
Не-не, моя DDR4 Dimm,и она одноранговая, но попались Самсунги. А вот была до этого Patriot Viper DDR3 2x2Gb 2133MHz, так та с завода уже была 9-11-9-27, и ещё гналась. И я, если честно, был очень удивлён тогда, при продаже и покупки ДДР4, что при той же частоте 2133, ДДР4 проигрявает третьей ДДР по первым четырём основным таймингам,и лишь когда залез в Вики и посмотрел на последнюю колонку на наносекунды, понял почему четвёртая выигрывает по производительности.Scorpio:Aibolit25
Але це офтоп)
avuremybe
Под райзен частоты выбирают?
