Der8auer проверил, насколько шлифовка кристалла CPU помогает снизить температуру
Бедный студент
Предлагаю обсудить Der8auer проверил, насколько шлифовка кристалла CPU помогает снизить температуру
Чим би дитя не тішилось, тільки би не вішалось...
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Обратим внимание, что сама полупроводниковая схема процессора находится с противоположной стороны кристалла, припаянной к текстолиту
Так хай переверне його, з правильної сторони охолоджує :gigi:
Grinnie Jax
Hottest core всего 2 градуса.. так-то молодец, прикольные эксперименты проводит - всегда хотелось знать, что дают полировка/шлифовка кристалла и крышки. Но, как видим, смысла почти никакого - т.к. то что Coldest core лучше на 5 градусов - особо погоды не делает.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А вот медный радиатор, кстати, недооценивают. Cryorig ожидали всего 1-2 разницы при переходе на медь в С7 Cu, а по факту разница составила целых 10 градусов! При абсолютно идентичной форме, размерах радиатора, той же вертушке и т.п. Так что правильно мы делаем, что ругаем производителей за экономию на меди :)
Fishnya
Alex
Достаточно интересный эксперимент :up:
Andrey2005
температура уже «скальпированного» Intel Core i9-7920X (4,2 ГГц @1,15 В) в Prime95 снизилась на 4,75°C
На самом деле 4,75°C это не так и мало, но на такой риск конечно мало кто пойдет.
freemannew
Люблю такие новости, молодец, все экспериментирует.
Добиться хоть какого-то положительного результата как минимум приятно, так что смысл уже есть :)
thunder_blade
Интерестно чего он ЭПИКИ перестал мучать :-/
wrag
припой тяжело снимать )
IIAHKO
thunder_blade:Интерестно чего он ЭПИКИ перестал мучать :-/
А зачем их мучать?
На них работать надо, а не скальпировать, вымазываться в термогадостях из под крышки, полировать все что можно отполировать и тд.
ATIRadeon
Ну и дурачество, ладно бы это давало какой то прирост разгонного потенциала, а просто так это больше напоминает ролики на ютубе из разряда "что будет если скинуть арбуз с 5 этажа". :down:
Kotya
И тут я понял что никакой я не энтузиаст и ничего не понимаю в оверклокинге :eek: :eek: :eek:
Блин, ну это перебор какой-то уже :-/
Интересно конечно, но блин.
Такой риск на таком камне? :spy:
Эффект дало не "выравнивание", а уменьшение толщины "защитного" слоя в кристалле
Бедный студент:Так хай переверне його, з правильної сторони охолоджує
Таки да, эффект будет абалденный :) :beer:
mrws
Вот до чего жвачка людей доводит :D
Надеюсь никто не будет покупать i9, чтобы потом его пилять, кроме тестеров...
Практического смысла действительно не много)
Andrey2005
Бедный студент:Обратим внимание, что сама полупроводниковая схема процессора находится с противоположной стороны кристалла, припаянной к текстолиту
В таком случае процы с ножками имеют лучший теплоотвод чем кривые иголки LGA
RW1911
Grinnie Jax:А вот медный радиатор, кстати, недооценивают. Cryorig ожидали всего 1-2 разницы при переходе на медь в С7 Cu, а по факту разница составила целых 10 градусов! При абсолютно идентичной форме, размерах радиатора, той же вертушке и т.п. Так что правильно мы делаем, что ругаем производителей за экономию на меди
При том же объеме медь бесспорно будет эффективнее, а если в размерах не ограничены, то та же масса алюминия равномерно пронизанная тем же количеством теплотрубок даст лучший результат.
Andrey2005:В таком случае процы с ножками имеют лучший теплоотвод чем кривые иголки LGA
Там всё же ещё толстый бутерброд из текстолита. Проводит то тепло он хорошо, но хуже чем кремний кристалла. Да и толку, если плата возле соккета сама по себе горячая и не сильно уступает по температурам процессору. LGA всё же дают плотность пинов раза в 2 выше, чем PGA, так что банально на PGA 2000 контактов - это проц будет как два пня про по размеру подложки.
FelisInfernis
ну как бы что у интела кристаллы горбатые, то известно давно, технически на заводе можно производить полировку кремния, но это дополнительный цикл и огромные издержки. Так что вполне вероятно что это одна из причин отказа от припоя - неравномерное охлаждение может привести к растрескиванию кремния и большому проценту возвратов.
а так - скальпит только небольшой процент энтузиастов, и даже если камень трескается, количество таких камней ниже уровня погрешности
Andrey2005
RW1911:Там всё же ещё толстый бутерброд из текстолита. Проводит то тепло он хорошо, но хуже чем кремний кристалла.
Да, но через этот бутерброд еще проходит больше 1000 металлических ножек. Также ножка имеет лучший контакт, и через нее можно передать больше тока. Я видел кучу выгоревших пятаков или ножек на LGA, и ни одной сгоревшей на PGA.
Но в целом это капля в море, я согласен. Если бы с тыльной стороны был радиатор, то может и имело бы смысл городить огород.
Sanьka
Он просто исследовал тему на предмет выпуска очередного "очень полезного" Der8auer-едишн девайся, за кругленькую сумму.
Вполне возможно скоро в продажу поступят "почуханные процы Der8auer"
Или шлифшкурка Der8auer "всего за 99.99 у.е."
ЗображенняЗображення
ATIRadeon
Sanьka:"почуханные процы Der8auer"
А потом кто то на форуме подхватит тему и будет чухать ваши процы всего за 1000грн проц. :rotate:
Sanьka
А вообще куда Деребауеру до истинных натиральщиков
Дать проц в роту, так натрут, что сияние будет ослеплять!
Grinnie Jax
RW1911:При том же объеме медь бесспорно будет эффективнее, а если в размерах не ограничены, то та же масса алюминия равномерно пронизанная тем же количеством теплотрубок даст лучший результат.
Как правило, размеры играют важную роль. Этот радиатор, С7 Сu, например, для мелких сборок толщиной до 5 см. В фуллтаурах, конечно, можно ставить мастодонтов типо D15/D15S - из меди они бы оторвали крепления, наверное...
