SilverStone NightJar NJ450-SXL: безвентиляторный блок питания формата SFX-L
Imperech
Предлагаю обсудить SilverStone NightJar NJ450-SXL: безвентиляторный блок питания формата SFX-L
Конфетка
Конфетка
Grinnie Jax
Ух, топчик для маленьких корпусов
Variag
Мне было бы страшно ставить такой в пк.
Вентилятор нужен 100%, чтобы крутил на оборотов 300..
IIAHKO
А как это? К изначально не самым тихим комплектующим ставить пассивный БП. И сколько он так проработает?Как отмечает производитель, новинку можно использовать для питания систем с одним графическим адаптером GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX Vega 64
Kotya
Это просто УАУ!
Блин, теперь я знаю что себе поставлю
Народ, на дворе 2018 и эпоха платинумов и титаниумов.
Подсчитать вам сколько там тепла выделяется при потреблении в 150Вт которых два раза на НТРС хватит?
Какой нагрев?
Долой пыль и лишние звуки
Какой нагрев?
KimRomik
Я с тобой! А то у меня вечно аллергия на пыль!Kotya:Долой пыль и лишние звуки
Bryt
Да что вы все хвалите этот БП? Без разбора внутренностей вообще нужно молчать в тряпочку, так как непонятно как реализован отвод тепла и какую роль играют все эти радиаторы.
В Сисонике всё просто и понятно - везде по корпусу перфорации, на силовых элементах внушительные радиаторы, расположение только внизу для естественное конвекции, некоторые элементы через прокладки контактируют с корпусом для улучшения отвода тепла. А что здесь? Где разбор полётов?
p.s. линия 3.3 и 5V всего 80W, даже не 100, что странно.
Востаннє редагувалось 21.05.2018 11:32 користувачем Bryt, всього редагувалось 1 раз.
sensorium
При кпд 90% рассеивать ему придется до 45Вт тепла в полной нагрузке. Это дофига для пассивного охлаждения. Я не стал бы этот блок подвергать длительным нагрузкам и устанавливать его в тесный не продуваемый корпус. Если на открытом стенде он и охлаждается со всех сторон, то в корпусе реально только 2 из 6-ти бочин будут открыты, а остальные прилегают к корпусу с нулевой циркуляцией воздуха. Идея бесспорно интересная и была бы актуальная, но пока КПД таких блоков не достигает хотя бы 95% то он точно не для игровых систем.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А ничего что сами производители этих карт рекомендуют использовать БП от 600Вт и выше???Как отмечает производитель, новинку можно использовать для питания систем с одним графическим адаптером GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX Vega 64.
А ничего что комп как раз и является пылесборником?))) Если бы не он - вся пыль так и летала бы дальше по всей комнате)KimRomik: А то у меня вечно аллергия на пыль!
love_is
думаю что електроника нагревает окружающий воздух, а он в свое время нагревает корпус, который якобы охлаждает). Возможно время жизни и будет его как гарантия года на 3. а потом кондеры и все остальное - будут зажареныBryt:Да что вы все хвалите этот БП? Без разбора внутренностей вообще нужно молчать в тряпочку, так как непонятно как реализован отвод тепла и какую роль играют все эти радиаторы.
sensorium
Ага, это если бы блок через термопасту садился бы плотно к стенкам корпуса. А в реале там между стенками блока и корпуса образуется нециркулируемая воздушная подушка толщиной в 0.1-2 мм которая является отличным изолятором тепла и даже мегатолстый железный корпус не сможет отвести ни градуса тепла от этого блока, потому что нормально соприкасается с ним только крепежными болтами пощадью 1 квсмlove_is: думаю что електроника нагревает окружающий воздух, а он в свое время нагревает корпус, который якобы охлаждает).
processsor_ua
Вроди и хорошо, что он без Карлсона, но по-любому при нагрузках хотя бы 150вт видиком и процом ват так на 70 нужно будет внешний обдув корпуса БП, или же получится такая себе печка в корпусе, от которой будет фигачить тепло.
Sanьka
В том и дело что у Платинумов и титаниумов как правило есть гибридные режимы. По этому все ок.Kotya:Долой пыль и лишние звуки
Сабж выглядит круто! Серьезно и стильно!
Главное что бы тепло хорошо передавалось на стенки корпуса.
Scoffer
Якщо всередину налити масла, то буде норм
Sanьka
Я бы внутряночку глянул. Именно в плане реализации передачи тепла на корпус.
afhpwnd
единственная толковая мысль.Scoffer:Якщо всередину налити масла, то буде норм
Пусть те, кто тут радуется и планирует покупать потом отпишутся о его температурах под длительной полноценной нагрузкой.
Лично я бы себе такой не брал. Лучше обычный толковый БП с тихоходным вентилем.
Либо подобные изделия использовать в хорошо продуваемых корпусах с малой нагрузкой.
Bryt
Тут весь в цинус в чём? Производитель хвалится что БП может работать с 1080ти.
Я бы ещё понял если бы рекомендовали этот БП для систем без ВК, с хорошим гибридным процем, где в любой случае нагрузка на БП никогда не превысит 50%, а следовательно % потери будет меньше. Но юзать этот ящик на 100% мощности? Что-то страшновато.
FelisInfernis
я на пассивном собрал медиа центра
Xeon E3-1260L v5 + пассивное охлаждение
Asrock C236 WSI
16 gb DDR4 2133
XFX Radeon RX 460 4GB Heatsink
Seasonic Platinum-400 Fanless
Asrock C236 WSI
16 gb DDR4 2133
Bryt
Так это у тебя нормальный конфиг. Я тоже хотел что-то подобное учудить - БП как у тебя + на проц охлад Zalman Fx100 - 200 + GTX 1050ti kalmx от палит. Но потом передумал, так как с таким конфигом полюбому придётся вентили корпусные ставить, иными словами карлсоны так и так будут, только вопрос где, смысл тогда всей этой канители. Просто выставил минималки СО на 30-35% оборотов и успокоился.FelisInfernis:я на пассивном собрал медиа центра
Asrock C236 WSI
16 gb DDR4 2133
FelisInfernis
Bryt
сейчас такое можно собрать на кукурузене - 2200G хватает любого массивного радиатора без карлсона, а встройка воспроизводить видео в 4к HDR, и можно обойтись простенькой платой баксов за 70,
