Инженерный образец AMD Ryzen Threadripper 2950X замечен в базе SiSoftware
Enombre de soberano
Предлагаю обсудить Инженерный образец AMD Ryzen Threadripper 2950X замечен в базе SiSoftware
Рынок процессоров, в последнее время, радует.
GoToHell
пес Патрон
32 ядра нету - расходимся
KimRomik
если 2950Х будет таким же, что и 1950Х, тогда расходимсяGoToHell:32 ядра нету - расходимся
Alexey1977
Enombre de soberano
прибавят 100-150MHz к частоте и отминусуют 5-10% задержек от прошлой серии и выдадут это за сверх успех.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
KimRomik
будет таким же - между 1700Х и 2700Х нет космической разницы с чего ей взяться на TR?
KimRomik
FelisInfernis
KimRomik
частоты, задержки оперативы, энерго эффективность
кроме того ничего не мешает выпустить какой то 2970х-2990х с 20-24 ядрами, особенно если следующее поколение 2066 с припоем будет слишком эффективным
Enombre de soberano
Alexey1977
Вполне вероятно, что так и будет. Но Интел будет вынужден выкатить свой ответ. Конкуренция в действии.прибавят 100-150MHz к частоте и отминусуют 5-10% задержек от прошлой серии и выдадут это за сверх успех.
Alexey1977
Enombre de soberano
выкатит кофе на 8 ядер и 2066 на припое за доп деньги
Enombre de soberano
И это плохо, потому что...
Alexey1977
Enombre de soberano
это хорошо - просто ждать чего то уникального или сильно отличающегося от предыдущей линейки, не стоит.
Enombre de soberano
Alexey1977
Я Вам больше скажу - при обдуманном выборе платформы перепрыгивать с ревизии на ревизию глупость несусветная.
FelisInfernis
Alexey1977
АМД просто выкатит ам4 с дополнительными линиями PCI и 4 каналами памяти, - на уровне железа это все есть. А на Tr4 20 и 24 ядра.
Andrey2005
Зато скорей всего 1950Х заметно подешевеют.
FelisInfernis
Andrey2005
тоже нравится это перспектива
GoToHell
пес Патрон
FelisInfernis
Откуда на АМ4 в железе 4 канала? Нету их там. Запасных ножек на третий канал еще хватит, но это - потолок, и то не раньше ZEN 3
FelisInfernis
GoToHell
технически там ножек на 4 канала достаточно с головой, только потребуется оптимизация на уровне микрокода.
а вообще это конкурентная война между красными и синими только на руку потребителям
Scoffer
FelisInfernis
Не достатньо. Ніжки там вже прикручені до чогось іншого. Наприклад до живлення. Не можна просто так взяти і переназначити їх, навіть якщо вони вже не потрібні, бо це буде вже інший сокет.
Є трішки резервних, але я не думаю, що їх і на один канал вистачить. АМ4, як і будь-який інший сокет, не дозволить принести в платформу нові можливості, залежні від пінів проца. Так що можеш забути про додаткові PCI-E або канали оперативи, не буде їх.
Востаннє редагувалось 11.05.2018 12:57 користувачем Scoffer, всього редагувалось 1 раз.
Hum
У тредриппера четыре блока по 8 ядер но 2 блока отключены так что амд могут в случае необходимости активировать отключенные блоки и задействовать все 32 ядра/64 потока но думаю это случится не раньше того времени когда усилят серверные эпики, что бы не создавали внутреннюю конкуренцию.FelisInfernis:Alexey1977
Востаннє редагувалось 11.05.2018 12:57 користувачем Hum, всього редагувалось 1 раз.
GoToHell
пес Патрон
Что за чушь? Где на кристалле 4 канала? нету их там
- кристалл
Scoffer
Та ладно, на несколько лишних PCI-E точно хватит без поломки совместимости. По идее и трехканнал можно впихнуть если ног хватает, опять же без потери совместимости.
Но много "если" и "теоретически"
ZipiMo
А ителовцы выдадут 2950Х за полный провал,потому что не быстрее в игорях чем 8700К,особенн оважны результаты тестов в Арма3,а тесты в Проджект-кар2 не важны(пролались АМуде,интел не одобрянс).Alexey1977:Enombre de soberano
KimRomik
Востаннє редагувалось 11.05.2018 13:23 користувачем ZipiMo, всього редагувалось 1 раз.
someoneNicko
Мешает архитектура Тредрипперов, больше 16 не получится ибо выйдет Эпик. Придется менять компоновку кристалла, а это уже совсем другой процессор и другие деньги.FelisInfernis:KimRomik
