Lian Li начала продажи корпуса PC-O11 Dynamic
lDevilDriverl
Предлагаю обсудить Lian Li начала продажи корпуса PC-O11 Dynamic
а как же RGB?!! и где вертушки?
eStock107
Тааак, стоп. Корпус в ширину 275см, а вмещает кулер не более 155см, что за бред?? Я понимаю, что 5-7см на кэйбл менеджмент нужно, но даже мой второй корпус Corsair Carbide Series 200R при ширине 21-22см вмещает 165см (!) башню.
Как так то? :down: :eek:
Headin
eStock107
Башня 165 см это сильно...
Вы где нашли такого монстра?
eStock107
Headin:eStock107
Обычный дешманский Hyper 212 Evo на 160мм и 5мм прозапас)
Просто по логике в корпус с E-ATX будут устанавливать HEDT платформу на один или несколько сокетов. Как правило там процы с высоким тдп и нестандартным сокетом. Все это и так создаёт геморрой, а в случае если нужно искать под лимит 155мм так вообще муки! :weep:
Headin
eStock107
Ты писал про башню 165 см, а не мм...
Dark-seer
Это корпус ТОЛЬКО для воды. Какие высокие башни? Жалко Lianli не завозят в Украину
ztt
Headin:eStock107
Thermalright Arhon и True Spirit 140 170мм :D
eStock107
Headin:eStock107
Ну опечатка ж :gigi:
Я только сейчас заметил, что все разы что я пытался написать "мм" автокоррекция вставляла "см" :-/
corzza
Не радуют, в последнее время, производители корпусов. Творческий кризис?
Феном Феномыч
Жирная основа, если есть что ставить. Стекло, это П-пыль, как внутри так ... Терпимо, если доступ как у вин 301, одним кликом.
Отправлено спустя 14 минут 40 секунд:
Да, но я остановился itx, забрал только.
Hotspur
симпатичный, еще бы 140 мм ставили а не 120, которые хуже в роли корпусных
Piter
Ну и говно... у них один годный корпус есть, это PC05
echo91
eStock107:Тааак, стоп. Корпус в ширину 275см, а вмещает кулер не более 155см, что за бред?? Я понимаю, что 5-7см на кэйбл менеджмент нужно, но даже мой второй корпус Corsair Carbide Series 200R при ширине 21-22см вмещает 165см (!) башню.
потому что это корпус под трехсекционную водянку, и там высота не нужна.
ваш к.о.
Dimentoza
eStock107:+4
Ну блин, если мозга не хватает - смотри первоисточник!
Enombre de soberano
Однако, рекомендованная цена 129$, а на новых яйках минимум 215$ (Розетка нервно курит в сторонке)
https://m.newegg.com/productlist?keywor ... 20pc%20011
echo91
нормальный обзор
Lopata
Дизайн аквариум конечно, но расположение БП и крепления для радиаторов нравится. Снизу 360мм, сверху 360мм - прямой поток воздуха. Цена тоже не плохая :)
Кстати, не знаю кто на кого похож, но вы поняли :gigi: https://goo.gl/As3Kwh
AndrewV
Все, расходимся - ширина видеокарты до 158
например такой радиатор не влезет
https://www.amazon.co.uk/EK-Water-Block ... B071GW83XY
echo91
AndrewV:Все, расходимся - ширина видеокарты до 158
вертикальный маунт в комплекте.
AndrewV
echo91
если две?
