Названы сроки выхода сверхширокого монитора Philips Brilliance 492P8
Megaclite
Предлагаю обсудить Названы сроки выхода сверхширокого монитора Philips Brilliance 492P8
Отличный монитор заместо двух 24" 1440p, и цену не заломили как за самсунг
prosha_evolist
Megaclite
Так 900 баксов это 3840x1080, хотя это намного дешевле самсунга. Интересно по чем будет 5120x1440
Ekz0rcyst
D-Sub зачем здесь? При разрешении 5120x1440 никак не впирается. Может очепятка.Для подключения к ПК можно использовать порты HDMI, DisplayPort и D-Sub.
prosha_evolist
Ekz0rcyst
на overclock3d написано
HDMI, DisplayPort, USB-C and VGA inputs
Megaclite
так они не выпустили и " производитель решил оснастить его панелью аналогичных размеров, обладающей разрешением 5120x1440 пикселей."prosha_evolist:Megaclite
Так будет 1440 все же, а не 1080
Ekz0rcyst
prosha_evolist
Я скажу так - это верх идиотизма! ЕМНИП потолок для D-Sub Vga 2048x1536.
g65
Мой размерEkz0rcyst:prosha_evolist
FelisInfernis
Если честно, у меня встал, это мечто для работы с видеоредакторами и 3D, биржевого брокера
Ekz0rcyst
PiP и PBP на дисплее такого размера эти функции преобретают совершенно новое значение, подразумевается что основной экран работает от DP а вспомогательный от D-Sub
Ekz0rcyst
prosha_evolist
FelisInfernis
Да, именно, я себе уже представил рабочую область
Если по прайсу будет не выше 1.5к, то просто бестбай
IIAHKO
С такой шириной монитора график можно растянуть так далеко, что можно увидеть торги прадеда этого брокераFelisInfernis:Если честно, у меня встал, это мечто для работы с видеоредакторами и 3D, биржевого брокера
Ekz0rcyst
Ekz0rcyst
FelisInfernis
Так есть же HDMI на худой конец. Я абсолютно не против наличия самого широкого спектра интерфейсов для подключения к источникам сигнала, но ведь будем честны это не тот случай - всё что нужно есть но не более, так сказать без излишеств. Я к тому что если б разместили полный спектр всевозможных портов на все случаи жизни то наличие D-Sub не казалось бы таким вырвиглазным, а тут цифровые порты и на тебе аналог, вопрос - Зачем? Неужели он так принципиально необходим? Вот вы имея у себя такой монитор задействовали бы D-Sub? Простой вопрос.
FelisInfernis
Ekz0rcyst
HDMi сосает, мой самый нелюбимый порт если честно, кроме того, тут многое зависит от сексуальных предпочтений звеюзера.
А так, по факту это два 27" 2к моника в одной упаковке.
p/s
там D-Sub цифровой а не аналоговый, у меня на 3270 такой же набор
p/s
Yur0k
жирненько.... слюнки потекли, главное не захлебнуться
Alexey1977
Ekz0rcyst
у монитора есть функция PIB и PIP - поэтому и оставили DSUB
Andrey2005
Опять телевизор порезали на две части и каждую продают по цене телека
FelisInfernis
Andrey2005
как раз тут два неразрезанных 27" монитора а не разрезанный пополам 65" 4k как у Самвсунька
Andrey2005
FelisInfernis
Сенкс, уже обратил внимание, тут 5120x1440, значит это 33см по высоте и 120см ширины.
Но все равно со своей колокольни не понимаю, чем подобный монитор лучше к примеру 16:9 65" 4k? Я работал с тремя мониторами, оказалось сильно широко, и было бы удобней поставить не 3 по ширине, а 2 по высоте + доп сбоку.
Бросить взгляд наверх намного ближе, чем вертеть влево/право.
FelisInfernis
Andrey2005
65" даже на 2 метрах будет слишком высокий на столе
если брать 4к телевизор для работы, то наиболее удобный это 55 дюймов, это если сидеть на расстоянии 1.2 метра от экрана, но это при моем росте. А при такой конфигурации монитора (5120х1440) не надо голову задирать, такое чувство что работаешь перед парой 27-28" мониторов
Andrey2005
В принципе соглашусь, 2 еще нормально, а вот от трех мне поплохелоFelisInfernis:такое чувство что работаешь перед парой 27-28" мониторов
Но все равно сейчас сижу за одним.
FelisInfernis
Andrey2005
но фишка филипса в том, чито можно прих.ярить еще один 49" монитор сверху и получить 5120х2880
вон итересно, а филипс собирается делать такое же но чтобы монитор соответствовал двум 32"
