ASRock X79 Extreme4 проблемы с питанием ЦП
armogun
Изначально купил данную мать на барахолке под восстановление о чем потом пожелел. Мать после ремонта - паян PU8 RT8250.
Был циклический ребут
Что сделано :
Заменено мульт(родной гуд), PWM (родной возможно гуд), генерации на кварцах везде кроме сата контроллеров, все конденсаторы были выпаяны, проверены и заменены, дохлые и дефектные ( 8 шт : по 12В процессора (КЗ), PLL 1.8(КЗ), ЮСБ(просаживал), звукового контроллера), Все транзисторы питания процессора были выпаяны и проверены - все ок. Разные прошивки биос 3.70 и [Beta] L3.21 что на сайте ( саппорт лист P1.60 где найти не знаю) . Восстановлено питание на VT18 заменой преобразователя PU5/
Что имеем:
В ожидании на кнопке поверон - 3.4В, ресет -0В , ВКЛ : поверон 3.4В, ресет 3.4В на кнопку не реагирует. Куллера работают кроме куллера хаба. Цикл ребут можно остановить двойным кликом кнопки очистки CMOS, после чего плата зависает на FF внешней пост карты - что нам ниочем не говорит до инициализации биос
Отсутствует питание PLL 1.8 V - формируется PU8 RT8250. Если подать питание на него отдельно, не подключая все питания - работает, а в общем запуске везде 0 кроме Vin 12 В конечно. Срабатывает непонятная для меня защита - вопрос 1.
Без процессора с SKTOCC на GND - VT1 : Vcore - 0.55 В, VT3 : VCCSA - 0.23 В, VT9 : 1.8V_PLL- 0
С процессором :VT1 : Vcore - 0 В, VT3 : VCCSA - 0 В, VT9 : 1.8V_PLL- 0 - вопрос 2 - что должно быть?
процессоры : Е5-2650, Е5-2660
От дежурки на входе драйвера 1 и 8 фаз присутствует 4.8 В. Это защита . Должно быть на всех драйверах? вопрос 3
В PWM есть память, его нужно шить ? - вопрос 4
Для чего нужны пара флех возле слотов оперативной памяти ? -5
Если подать 3.3 В на PWRGD шима и питание PLL от внешнего источника мать не ребутится, включается интегрированная пост карта на которой 00, внешней - EF/, не горит ресет . С процом пока делать не рискну. хаб с 38 С нагревается 42 примерно. Но также на ресет не реагирует, висит. Потребление в ожидании 3 Ват, запуск - 27 Ват. Проц холодный во всех случаях.
SB-FuN 1 3941s
Vout 0V, Vin 12V, EN 5V SET 0V
CHA_Fan 3 3941s
Vout 7V, Vin 12V, EN 5V SET 1.8V
Замеры шима:ISEN-230mV,RCSP-0.9V,RCSM-0.9V,VCC-3.42V,CFP-12mV,VSEN-0.58V,VRTN-50mV,RRES-0.75V,TSEN-1V,V18A-1,8V,(PWRGD- READY1-21mV,VRREADY2-28mV,GPO_B-4mV,VINSEN-0.87V,GPO_A-7mV,PSI(MPoL) медленно плавает 20-400mV,SVALERT-1V,SVCLK-1V,SVDIO-1V,VR_HOT-3.4V,ENABLE-1V,SMB_ALERT-3.4V,SMB_DIO-3.4V,SMB_CLK-3,4V.SV_ADDR-5mV,PM_ADDR-8mV,TSEN2-0.9V,VARGATE-4mV, (PWM1-PWM8 - 1.75 V ),VRTN_L-50mV,VSEN_L-0.27V, VCC-3.4V,RCSM_L2-0.9V,RCSP_L2-0.9V,ISEN7-230mV,ISEN4-230mV,44-55PIN-0,56V(-48PIN),IRTN8-230mV
https://drive.google.com/open?id=1CRc4d ... _n9AuzyOQV
Отправлено спустя 48 минут 18 секунд:
в PWM начинаю сомневаться ибо 5 штук заказал - все зашкуренные приехали.
Что сделано :
Что имеем:
SB-FuN 1 3941s
CHA_Fan 3 3941s
KimRomik
armogun
Может стоит сначала проверить ли есть утечка на 3, 5 и 12 в?
armogun
А как выглядит эталон ?KimRomik:armogun
KimRomik
Мультиметр в режиме прозвонки должен давать 0 или очень минимальное значение.armogun:А как выглядит эталон ?KimRomik:armogun
armogun
Хорошее настроение - залог успеха
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
12 В МП - питание PLL от которого - 5.18 кОм
5 В - 300 Ом
3 В - 400 Ом
5 VSB - 8.08 кОм*
12 В ЦП - 11 кОмKimRomik:Мультиметр в режиме прозвонки должен давать 0 или очень минимальное значение.armogun: А как выглядит эталон ?
5 В - 300 Ом
3 В - 400 Ом
5 VSB - 8.08 кОм*
KimRomik
Это какие то завышенные показатели. Где это Вы проверили? Я имел ввиду на входах питания ATX и доп.питания в режиме прозвонки между землей и соответствующими линиями напряжения. Материнку обесточить и батарейку высунуть тоже не забудьте.armogun:12 В ЦП - 11 кОм
5 В - 300 Ом
3 В - 400 Ом
5 VSB - 8.08 кОм*
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
46Tolik
что с питанием на питальнике между сокетом и pci exp?
armogun
Оно самое, как по мне нормальные показания. Единственное - потребление дежурки - 3 Ват безпокоитKimRomik:Это какие то завышенные показатели. Где это Вы проверили? Я имел ввиду на входах питания ATX и доп.питания в режиме прозвонки между землей и соответствующими линиями напряжения. Материнку обесточить и батарейку высунуть тоже не забудьте.armogun:12 В ЦП - 11 кОм
5 В - 300 Ом
3 В - 400 Ом
5 VSB - 8.08 кОм*
Со всем уважением к гитарюе на его канал не подписан и не подпишусь !
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
Конкретнее ? Карта напряжений по ссылке, - файл " мать.jpg " - 1.05 V46Tolik:что с питанием на питальнике между сокетом и pci exp?
Вот бы еще боардвьюв найти на даную мать
Fishnya
Alex
Дежурка 3 ватта - дохрена
Меряй шо греется
Меряй шо греется
armogun
Да вот в том то и дело что невозможно нащупать, на мамке дофегище меди - сразу поглощается, нужно с тепловизором пробовать. Первых 3 сек 470 мА, дале 430 мАFishnya:Дежурка 3 ватта - дохрена
Меряй шо греется
46Tolik
Vt2 есть?
берешь репаир гвайд на асус x79 и смотришь. Там полный цикл. Расписано для школьников. Найдешь в чем затык
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
3вт для дежурки разве много? Там две сетевухи и хаб x79. Это ж не ноут
armogun
спасибро,
46Tolik
Но судя что без проца на питании проца что то 0.5 в(кста а что осцил показываает), чего быть не должно, то думаю проблема в питальнике
armogun
46Tolik
На VT 2 - 1.05V, Осцил у меня интрустар 220В в показаниях которого на низких напряжениях я сомневаюсь но походу там были 0.2-0.3 В пульса.
Судя с того что мать поддерживает мощную зарядку юсб устройств ЮГ его знает - опыта почти ноль, спасибо за инфу
Востаннє редагувалось 27.02.2018 17:00 користувачем armogun, всього редагувалось 1 раз.
46Tolik
Кстати шим что на проце есть в варианте для видла. Ставили на 7970. Так вот пишут что вроде его нужно шить.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Есть такая плата. Не работала с новья. Менял мульт -не помогло. Все питания поднимаются. Думаю хаб бракованный
armogun
Я в уже 3-ий раз в саппорт обратился за документалкой, если не дадут буду курить асус
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=BD82x79
Хаб самый дорогой в истории интел где то читал, но на али вроде 30 баксов видел46Tolik:Кстати шим что на проце есть в варианте для видла. Ставили на 7970. Так вот пишут что вроде его нужно шить.
Востаннє редагувалось 27.02.2018 17:17 користувачем armogun, всього редагувалось 1 раз.
Fishnya
Alex
600ма много
Разве на ноуте не те же сетки и хабы?)
46Tolik
нет, совсем другие.Fishnya:600ма много
armogun
Соглашусь, нет нагрузки - нет потребления, что то жрет не подтески 470-430 мА. Думаю макс 150 должно быть, тем более что сеть я снимал и ситуация не измениласьFishnya:600ма много
46Tolik
В ноутах стоят шимки по дежурке. тут линейные стабилизаторы... КПД в разы отличается (если я не ошибаюсь, но не уверен.) На дежурке сидит мульт хаб и сеть, ну и иллюминация.
