HDPlex H3 V2: корпус-радиатор с поддержкой 80-ваттных CPU
nikolaiii
Предлагаю обсудить HDPlex H3 V2: корпус-радиатор с поддержкой 80-ваттных CPU
Идеально для Райзена 5 2400g.
GoToHell
пес Патрон
ух ты
оребрение бы ему побольше...
Grinnie Jax
Офигенную малявку можно собрать на каком-нибудь 2200G / 2400G
EridanGrey
Может во мне говорит внутренний перфекционист, но кривовато припаянные теплотрубки не вдохновили.
И как-бы даже с райзером воткнуть что-то в PCI-E проблематично, минуя теплотрубки. Под углом на фото сложно оценить зазор, но выглядит не особо.
Scoffer
Більше ніж на 35-ватні проци в таких корпусах не розраховуйте.
Мав справу з аналогами від Streacom: з температурою проца ще куди не йшло, але вже біля троттлінгу, а VRM і чіпсет на материнкі розкаляються, не розраховані материнки на роботу без хоча б мінімального обдуву Без додаткових радіаторів не обійтись.
Востаннє редагувалось 19.02.2018 14:13 користувачем Scoffer, всього редагувалось 2 разів.
EridanGrey
Но, в целом, HTPC на 2200G собрать можно.
Хотя один слот под 3.5” под актуальные нынче 4К фильмы по 70+ гигов - маловато для хорошей коллекции.
Даже если туда десятку воткнуть.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
И, я может неправильно понял инженерную мысль, но эта никелированная трубка в верхней части платы снимает тепло с VRM и подводит его к кожуху слева, к которому прилегают медные теплотрубки, проходящие через пластину на процессоре? Выглядит странно.
Или там все же зазор?
Scoffer
EridanGrey
Нє, то просто з'єднуються два радіатори на материнкі. Багато плат таких є. До охолодження проца ніякого відношення вона не має.
NBAH79
перегреется винт мне кажется, там 50-60градусов чипом, питанием нагнетется и оно не долго проработает
EridanGrey
Scoffer
Я понимаю, что это конструктив самой материнки.
Но эти «хвосты» трубок находятся в опасной близости. Как бы на ряде плат не соприкоснулись с радиатором. Печаль может быть.
Трубки явно резали по одной длине для удешевления производства.
Sanьka
Его бы в стоечку к разным аудио ресиверам/усилкам
Besmir
Похоже они не припаяны, а просто лежат для демонстрации. Они должны прикручиваться пластинами к стенкам и площадке которая на процессоре.EridanGrey:Может во мне говорит внутренний перфекционист, но кривовато припаянные теплотрубки не вдохновили.
daem0ns
странная идея, перекрывать слот для видяхи теплотрубками. А если видяху таки вкорячить, или какое другое устройство, то трубки на вторую сторону корпуса уже не привинтить, как видно на рисунке. стало быть эффективнось ентого девайса по охлаждению падает вдвое. Непродуманный какой то девайс. Возникает вопрос, можно ли эти трубки при наличии прямых рук загнуть самому в (разумных пределах) туда куда нужно
По поводу криво припаянных трубок, они там съёмные куда надо туду и повернул, просто криво лежат
Феном Феномыч
Ну не знаю, как эксперименты пойдет, а так перверсии. Поставить 1ядерный 1 герцевый камень. Смысла ноль, за то необычно.
EvhenS
Корпус без протоку повітря буде грітись, грітись, грітись, тільки час треба.
Grinnie Jax
Ну какой-нибудь 35-Ваттный 2400GE в него точно можно засунуть, и он покроет 100% кручения видео и даже позволит погамать в не самые требовательные игры при желании.
SergN
Если кто надумал заморочиться пассивным охлаждением с целью борьбы с шумом, то и винт в его системе обитать не будет. Как и на корпус, придется также раскошеливаться на емкий ССД.NBAH79:перегреется винт мне кажется, там 50-60градусов чипом, питанием нагнетется и оно не долго проработает
Но если уже и вкладываться в такой корпус, то у них чуть побольше Н5 есть с большей площадью теплоотвода.
Grinnie Jax
H5 вообще шик и блеск!SergN:Н5 есть с большей площадью теплоотвода
nv_ua
Прям как мозги CNC HAAS выглядит.
Andrey2005
Корпус неплохой, жаль видяху придется немного подрезать
- Вкладення
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Укомплектовать 8700K 5 Ггц + 1080 Ti - и можно использовать вместо отопления
