Первые сведения о характеристиках процессора AMD Ryzen 5 2600 (Zen+)
FelisInfernis
Предлагаю обсудить Первые сведения о характеристиках процессора AMD Ryzen 5 2600 (Zen+)
уде не плохо, вангую 3.8 у 1600х и порядка 4 у 1800х
Kotya
+200 это маловато...
Хотя, инженерник же.
Интересно что там с контроллером памяти? Это вторая очень важная деталь для райзена.
FelisInfernis
Kotya
200 если привели в порядок контроллер памяти и шину уже гуд
echo91
FelisInfernis:Kotya
скорее всего привели, только будет требовать 470 материнку, для полного потенциала так сказать :rotate:
Lopata
Kotya +200 при работе с автоматическим бустом, а не ручном разгоне (мой могет 4.0, но из коробки он 3.2).
Будет хорошо, если хотя бы Х`совые райзены смогут брать частоты процессоров по типу 5820К+ и 6800К+, т.е. 4.5-4.6 на воздухе/заводской воде :beer:
Там еще, кстати, снизу слева написано что проц был вставлен в Crosshair VII. Возможно для Х470 и Арех версию подвезут :super: (хотя я если честно больше рассчитывая на плату уровня Z170 Gene только для АМ4).
Востаннє редагувалось 18.01.2018 15:43 користувачем Lopata, всього редагувалось 3 разів.
GoToHell
пес Патрон
echo91
Учитывая, что B450 не будет - маловероятно
_SerGe_
ну вони і зараз без жодних проблем 3,8 беруть, майже на стокових напругах
FelisInfernis
_SerGe_
1300x берет 4 на 350 матери
Kib
Lopata:Будет хорошо, если хотя бы Х`совые райзены смогут брать частоты процессоров по типу 5820К+ и 6800К+, т.е. 4.5-4.6 на воздухе/заводской воде
Вангую :D зможуть 4.3, максимум 4.4 (дуже вдалі камінці). Це при умові, що вони архітектурно щось не нашаманять, якщо так, то частоти можуть істотно зрости, але з меншим приростом швидкодії від розгону.
Феном Феномыч
Трэд вангования и холивариума объявляется открытым :super: :gigi:
FelisInfernis
Феном Феномыч
WakeMe
Стандартные +5% как у интела от корпорации добра :laugh:
FelisInfernis
Это таки инженерный образец CPUs have their names implemented into the chip, if they are shown as ZDxxx then it's an engineering sample :rotate: :rotate: :rotate:
так что 2600 вполне может получить 3.6 из бокса, а 1600х 4-4.2
Востаннє редагувалось 18.01.2018 15:57 користувачем FelisInfernis, всього редагувалось 1 раз.
Lopata
WakeMe такой вариант тоже имеет право на существование, к сожалению.
Hotspur
интересно, даже новые материнки интересны, что бы линий добавили таки
Sergey771
цитата :
Джеймс Прайор (James Prior) в интервью ресурсу Solid State Tech признался, что одним из неприятных моментов ушедшего года он считает поспешный вывод на рынок процессоров AMD Ryzen 7. По его мнению, это событие следовало бы подготовить лучше с точки зрения оптимизации производительности, но все вокруг так торопили специалистов, что в итоге получилось… то, что получилось. Впрочем, Прайор не отрицает заслуг команды AMD в непрерывном совершенствовании программной экосистемы, которое обеспечивает прирост производительности уже представленных процессоров.
В случае с анонсом 12-нм процессоров Pinnacle Ridge, как утверждает Прайор, компания AMD хотела бы избежать повторения этой ошибки. Нужно будет представить зрелый продукт в правильное время, и апрель для этой цели был выбран по ряду причин. Уже сейчас клиенты AMD получают образцы 12-нм процессоров, но Прайор сразу предупредил, что по уровню быстродействия они отстают от будущих серийных экземпляров. Это на тот случай, если результаты тестирования инженерного образца вдруг кого-то подтолкнут к поспешным и ошибочным выводам (прим. автора).
Готовя процессоры Pinnacle Ridge, компания AMD сосредоточилась на приросте быстродействия в реальных приложениях и играх, а не "синтетике". Как уже дважды отмечалось, минимальный прирост по сравнению с предшественниками составит десять процентов. Основная часть выигрыша, по словам Прайора, достигается за счёт частотных изменений.
Был в очередной раз подтверждён и тезис о том, что платформа Socket AM4 сможет принимать все настольные процессоры AMD (кроме Ryzen Threadripper) вплоть до 2020 года. Пока это предварительный рубеж, поскольку AMD считает, что до этого времени существенных изменений в интерфейсах и типах поддерживаемой памяти не произойдёт. Не так уж много осталось времени – всего пару лет, поэтому экосистема кажется достаточно стабильной по своей структуре на этом интервале.
https://www.youtube.com/watch?v=7MPxN6MEgbk
wolf359
По-моему в прошлый раз все тоже говорили что это всего лишь инженерник и частоты будут выше, но по факту оказалось иначе.
tcpdump
WakeMe
ну дык, это ж рефреш, без смены сокета да и думаю без архитектурных изменений. более интересен Райзен2, особенно если 300 семейство чипсетов будет его нормально держать без каких-то ограничений. похоже было б на интеловский tic-tac если бы следующее поколение не обещали на 10 нм, если не ошибаюсь
_SerGe_
буде набагато більше користі від того, що вони поліпишать роботу з ОЗУ, а не займатись підвищенням частот процесорів
Sergey771
wolf359
если, взять как потолок 4 прошлого поколения, то в 12+ будет + 300 максимум 400 :yes:
