Шесть ядер от AMD. Обзор и тестирование Phenom II X6 1055T
Ray2000gt
Предлагаю обсудить Шесть ядер от AMD. Обзор и тестирование Phenom II X6 1055T
Что-то не то, то ли с процом, то ли с матернкой. Стопор на 270MHz - это очень слабо.
Хотя для повседнева такого разгона с головой, но хочеться иметь запас, что бы побенчить на высоких частотах.
Ну и похвастаюсь, моя Gigabyte 770T-UD3P стабильно берет 360MHz, в паре с Тубаном. B)
master
Ray2000gt:Что-то не то, то ли с процом, то ли с матернкой.
очень может быть, но другого камня нет. 3710 МГц не так и плохо!
К слову, вы с каким напряжением разгоняете и до какой частоты?
Мне просто интересно, не повторит ли ваша система судьбу материнки Schumi F1??
Ray2000gt
Не, не повторит. Она у него несколько дней всего проработала, до первого серьёзного разгона - явно брак. Моя уже 7 мес работает. Я наклеил радиаторы(для БГА памяти) на элементы питания проца, но и без них все было ок.
На постоянку у меня 3.8GHz 1.4v(300х12). Ну для бенчей гоню на сколько гонится, вчера прохладно было: гонял вплоть до 4.1GHz 1.5v. Выше 1.5 напругу на проце не поднимаю, не хочу насиловать, вдруг деградирует, и так разгонного потенциала хватает с головой. Кстати vid моего проца 1.4в, NB 1.175в.
master
Ray2000gt:На постоянку у меня 3.8GHz 1.4v(300х12).
а при этом CnQ работает?
j7710
Может 3600?
Serfer
Быстрее бы Бульдозер приехал да разгрёб усех :shuffle:
EvGaS
Serfer
Всё может быть. От трактора Беларусь до БелАЗа.
Klon
CG graphikos fan
как приятно видеть тесты чужого процессора, плохо что я в тот момент не планировал переход на и ... Знакомого убью и заберу этот и5 :horror:
Rost
master
А сколько берет по опорной при пониженном множителе? Если 270 - то проц крайне неудачный в разгоне. Я таких на К10.5 еще не встречал. :down:
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
А все, нашел в тексте.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Множитель памяти был установлен в х5,33, а тайминги зафиксированы в 8-8-8-24-1Т при напряжении 1,6 В. К слову, в таком режиме ОЗУ покоряла частоты до 1600 МГц включительно.
возможно, это ошибка. Как-то слишком высоки настройки. Нужно было фиксировать на 999 и множитель ниже. Также слишком высоки множители NB и НТ. Чем выше опорная частота, тем ниже стабильный предел работы вышеуказанных узлов. В данном аспекте система нелинейна.
Хотя может и впрямь проц такой. :shuffle:
master
Rost
ну я же не первый день процы гоняю :(
ставил множитель х7 на NB и х7 на HT. ставил память как 5,33, что при 280 давало бы 1490 МГц. ставил и на х4, но это ничего не давало.
К слову, вчера гонял у приятеля точно такой же 1055Т, только на материнке Gigabyte GA-MA790FXt-UD5H. ОЗУ Team extreme. Угадай, какой потолок по BCLK?
ЗЫ до этого 940ВЕ и FX5000 гонял до 300 МГц и более, так что с методикой разгона к10,5 знаком.
Востаннє редагувалось 05.07.2010 12:52 користувачем master, всього редагувалось 1 раз.
Ray2000gt
j7710:Может 3600?
Ага, че-то меня проглючило. 3.6 с напругой 1.375, 3.8 - 1.4.
Rost
master:Угадай, какой потолок по BCLK?
А вот и не угадаю.. Что это за параметр у фенома - BCLK?
master:Ы до этого 940ВЕ и FX5000 гонял до 300 и более, так что с методикой разгона знаком.
ну, я и до 380 гонял, но это ровным счетом ни про что не говорит. давай, возьму твой проц на день, посмотрим, кто из нас неправ ;)
Ray2000gt
master:а при этом CnQ работает?
Слава богу, нет! На предыдущем биосе я его возненавидел: вне зависимости от пции C&Q в биосе комп мог(в 50% случаев) загрузиться с множителем х4 и не выходил из этого состояния.
С1Е работает, поэтому потребление в простое не большое. Ещё Твикер не тестил на новом биосе, мож заработает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
BCLK->НТТ, Uncore->CPU NB. Так правильно на платформе АМД.
master
BCLK - это Base Clock. Она же Host Clock. Опорная частота тактового генератора.
так вот, вчера ДРУГОЙ проц, с другой памятью при понижении множителя до х10,множителей NB и HT до х7, а памяти х5,33 завелся на 280МГц! и ни МГц больше!
Schumi F1
master
При разгоне температура под нагрузкой не превысила 51 °С.
Не, добавь 10гр и будет верно. Эта прога брешет на 10гр. Докажу легко. У меня в сабжевой мамке стоит регулировка кулера таким образом что до 40гр он крутится на 50% от максималки. Запускаю Прайм, мониторю Эверестом и CPUID HW Monitor. В последней только темпа доходит до 30гр, вентиль начинает раскручиваться, а в Эвересте это происходит ровно при 40гр. Так что вот так.
Есть ещё вопрос. Насколько я понимаю, на скрине HW monitor пункт TMPIN1 показывает темпу фаз питания. Верно или нет? а то у меня она немного больше. В простое около 60гр, в Прайме доходит до 85гр. И что самое интересное, выставляю питание проца 1,368В, HW monitor, CPU-Z, Everest показывают в нагрузке 1,44В. Че за нафиг?
master
Schumi F1:на скрине HW monitor пункт TMPIN1 показывает темпу фаз питания. Верно или нет?
знаешь, там в материнке стоит хитрый LPCI/O чип Fintec.
Его лучше всего считывать MSI MB Control Center, тот что на диске.
По поводу температуры ядра согалсен, что при 28С в комнате даже в простое не может быть 27С :) По термодатчику "палец" основание кулера действительно не выше температуры тела, но и не ниже, то есть градусов 37С.
К слову, на других материнках это же проц под такой же напругой и в программа типа Core Temp (последняя) HW Monitor, HW Info выдает такую же температуру. Так что перед нами глобальный заговор.
wolfsanek
Reviewer
Вывод слишком радужный на фоне результатов
Schumi F1
master
Ну насчет темпы проца, правильно смотреть где показывает темпу именно ЦП, а не ядер. Явный пример - Эверест. Зайди в мониторинг и глянь. Темпа ЦП в простое на 10гр больше темпы ядер. А другие утилиты видать считывают именно темпу ядер. так что у них такой косяк, а многие на это ведутся. ;)
master:знаешь, там в материнке стоит хитрый LPCI/O чип Fintec.
MSI Cobtrol center - туже самую темпу показывает что и в HW monitor, в Эвересте этот пункт обозначен как Aux, вот только не понятно что это за темпа такая. Я склоеяюсь к фазам питания. Есть мысли?
Rost
Schumi F1: Есть мысли?
есть мысль, что в фазах питания нет термодатчика. ;)
master
wolfsanek:Вывод слишком радужный на фоне результатов
Это вы про то, что 1055Т не обошел, а лишь сравнялся с конкурентом?
А что вы ждали? в оптимизированных приложениях все отлично, прирост до 50% в сравнении с равночастотым четырехъядреником. В однопоточных приложениях и играх - не хуже старших Phenom II X4.
С повышением детализации игр разница вообще сойдет "на нет".
Так что, процессор неплохой, а решение двигаться в сторону увеличения количества ядер лучше, чем гонка тактовых частот (ИМХО).
Востаннє редагувалось 05.07.2010 16:32 користувачем master, всього редагувалось 1 раз.
