Предлагаю обсудить Enermax выпускает процессорную СВО Liqtech TR4 с 280-мм радиатором
Что скажете ?
wukhvurd
А что сказать? #ргбнезавезли - школяры фрустрируют
Dimentoza
НЕ-ВЕ-РЮ!!111Встроенная помпа основана на керамическом подшипнике и вращается на скорости 3000 об/мин, прокачивая до 450 литров жидкости в час.
Так сказали, как будто там 45мм медного радиатора...а толщина алюминиевого радиатора составляет 28 мм.
Это наверное круто)))втулка скольжения с магнитной стабилизацией
Да что Вы говорите!?...данная СВО способна рассеивать до 500 Вт тепловой мощности.
Вертушки кстати, как у EVGA, только без "полезных" насечек на лопастях.
Лопасти тоже загнуты как то неправильно.
Daemon74
Prescott:Что скажете ?
Соответственно толщина рабочего тела от силы 20 мм. И этим все уже сказано. НЕ тихо, НЕ эффективно.а толщина алюминиевого радиатора составляет 28 мм.
MyEAs
Дешевле взять ИД коолинг, дешевле и лучше(даже есть версия с ргб вроде)
Владимир[-+-]
Отправлено спустя 34 секунды:
Дано:
t=1ч
h=0,2м (примерная высота уровня воды с помпы до радиатора)
g=10 м/с^2
V=450м^3
Найти: P (мощность), I(сила тока).
Решение.
P=A/t=FS/t=mgh/t=450кг*10Н/кг*0,2м/3600с=900/3600=0,25Вт (без учета КПД и трения)
Если U=5В, то I=P/U=0,25/5=0,05А=50мА
Ответ: P=0,25 Вт, I=50 мА. Результаты вполне реальные, т.е. этот насос может за 1 ч поднять воду объемом 450 л на высоту 20 см.
А по-моему новость хорошая. Dimentoza, но если рассчитать мощность насоса и силу тока, что получится?Dimentoza:НЕ-ВЕ-РЮ!!111Встроенная помпа основана на керамическом подшипнике и вращается на скорости 3000 об/мин, прокачивая до 450 литров жидкости в час.
Дано:
t=1ч
g=10 м/с^2
V=450м^3
Решение.
Hotspur
тонкая плохая алюминиевая поделка. Купить Ноктуа Д 15 Тредриппер едишн и узбахоитса (с)
Dimentoza
Владимир[-+-]
Вова - ты мой кумир
Вова - ты мой кумир
Alominer
Владимир[-+-]
Не учли гидродинамическое сопротивление водоблока и радиатора.
А так красиво, особенно почти полтонны теплоносителя: 450кг*10Н/кг
Владимир[-+-]
Я так и написал "Без КПД и силы трения". Под трением имел ввиду - трение между жидкостью и твердыми стенками. Я его не учел, потому что в реальных расчетах зависимости намного сложнее, надо знать из каких материалов все сделано, а также скорость потока и внутреннюю форму помпы, этой информации у меня не было. Я сделал лишь общий расчет без трения и сказал, что такое возможно. Чтобы найти мощность надо найти работу сил трения и сложить с полезной работой по подъему воды, а потом поделить на время.Alominer:Владимир[-+-]
Это понятно даже из полученной силы тока. 50мА - маленькая сила тока даже для обычного кулера на 90 мм. У меня есть кулеры на 180мА, 250мА, меньших значений я не встречал т.е. мотор там стоит мощнее с учетом сил трения "жидкость - твердое тело", что вполне реалистично.
Во всяком случае, чтобы не ванговать, дождемся нормальных достоверных тестов и обзоров
HAVOK
Почему называют СВО-никто же в здравом уме не рискнёт воду в комп ставить.Может всё таки СЖО.И залит там диэлектрик.
Graveworm
HAVOK
nukeproof
пушто сначала был дистилят H2O он же диэлектрикHAVOK:Почему называют СВО
Dimentoza
СЖО как то звучит не оченьHAVOK:Может всё таки СЖО.
