я плакальОн выполнен на основе медной фольги
Team Group представила линейку NVMe-накопителей T-Force Cardea Zero
jorg
Предлагаю обсудить Team Group представила линейку NVMe-накопителей T-Force Cardea Zero
Andrey2005
Но это же лучше чем бумажные наклейки и пластиковые радиаторы?jorg:я плакаль
jorg
35 мкм, наверное
Sanьka
Если добавить РГБ, то это снизит температуру на все 10*СОн выполнен на основе медной фольги и графена, и помогает снизить температуру контроллера примерно на 9°C, что должно предотвратить троттлинг устройства при использовании SSD в составе ноутбуков.
Видать разгон, с которым маркетологи ударялись о сосну, был нешуточным
verydima
А кто-то видел реальные тесты этих м2 и обычных ssd в реальных приложениях и играх? Там есть какая-то существенная разница?
msky
m2 сокет юзает линию sata или pci-e т? разница в разы как быverydima:А кто-то видел реальные тесты этих м2 и обычных ssd в реальных приложениях и играх? Там есть какая-то существенная разница?
shatun
На эту тему горшки долго можно бить...verydima:...м2 и обычных ssd в реальных приложениях и играх?..
- якобы обзоры
- игровой тест Plextor M8Pe
Стоит ли покупать NVMe?
WWQ
shatun
разнца копеечная на деле , мве уходят в отрыв только при работе с большими массивами. Ну ик примеру на обычном ссд игра запустится за 20 сек , на хорошем м2 за 17. при разнице в цене баксов 150-200.
Andrey2005
Все зависит от конкретного приложения. Но не жди чуда. Я в одной програмулине наблюдал ускорение примерно в 200 раз при переходе с HDD на SSD. Там база открываласьи сохранялась по 30...40 минут, и 10 секунд на SSD. Кроме этого единичного случая я не наблюдал даже 10 кратной разницы во всем остальном софте и играх.verydima:А кто-то видел реальные тесты этих м2 и обычных ssd в реальных приложениях и играх?
Или взять установку репаков - бывает установка идет 60 минут, при этом проц загружен до 10%, оперативка свободна, и те 30-40Гб игры за 60 минут могли бы десятки раз скопироваться туда сюда.
TheGuy
Раптом хтось придумає зробити тест-таблицю порівняння швидкостей роботи/конвертації/установки/запуску відео/софта/ігор - з радістю візьму участь.
До речі,в тему про ссд щось таке можна було б додати.По типу кількох еталонних програм і файлів конкретного типу і об'єму.І табличку з результатами і скрінами.Комусь,може,полегшило б вибір.
Remione
Вы имеете ввиду m2 sata или m2 nvme?verydima:А кто-то видел реальные тесты этих м2 и обычных ssd в реальных приложениях и играх? Там есть какая-то существенная разница?
В первом случае разницы практически нет, а во втором очень существенная.
verydima
Remione
нет, я имею ввиду ssd sata3 и любой m2 ssd.
shatun
Спасибо.
Я где-то в начале года смотрел обзоры и там ребята сходились почти все на том, что m2 просто дороже обычного ssd и никакого визуального ускорения нет. Они только греются больше и стоят дороже. А сейчас всё большек промо обзоров, замаскированных под обычные обзоры, которые так и хвалят m2.
shatun
Спасибо.
Remione
M2 это всеголишь разъём.verydima:Remione
В составе M.2 реализован PCI Express 4x (4 линии) со скоростью до 32Гбит/с и один порт SATA 3.0 со скоростью до 6 Гбит/с, поэтому в форм-факторе M.2 могут быть реализованы как устройства PCI Express так и накопители SATA.
Тоесть если вы сравниваете sata3 ssd с m2 ssd, работающий по шине sata, то разницы практически нет.
Но если вы сравниваете sata3 ssd с m2 ssd , работающий по шине pci-e (nvme) то разница довольно существенная.
Надеюсь Так понятно.
Andrey2005
Это все давно понятно, вопрос был в том где эта разница видна.Remione:Но если вы сравниваете sata3 ssd с m2 ssd , работающий по шине pci-e (nvme) то разница довольно существенная.
В тестах безусловно видна, в копировании с одного NVMe на другой NVMe тоже будет видна разница в несколько раз, по сравнению с sata3 ssd.
А дальше? Многие игры достаточно долго загружаются, устанавливаются. Но я вот тоже пока нигде не увидел 2-3х кратную разницу.
Вот один из тестов там на 4:25 есть сравнение. Как я понимаю, отсутствие 2-3х кратной разницу разницы это не вина ssd NVMe, скорей всего все упирается в проц или кривой софт. К примеру в тесте battlefield 1 загружается примерно 20 секунд. При скорости чтения с ssd NVMe 2400МБ/с за 20 сек можно прочитать почти 50Гб, так что затык явно не в ССД
TheGuy
В цьому рівнянні надто багато перемінних.
На одних чіпсетах зв'язок М.2 ПСІ-Е ССД з процом прямий( ),десь - через проміжні вузли.Десь висока швидкість лінійної считки/запису,десь кращі показники випадкової считки дрібних файлів.Кеш,опера,проц,ОС з оптимізацією - вузлів,які підріжуть бажані пару гіг зчитки в секунду,значно більше,ніж 0.
В мене бенчмарки теж показують 2Гб на зчитку.І вінда ставилась 6 хвилин.Але на плечі місяця користування не помітив значного приросту в повсякденних сценаріях в порівнянні з самим простим Самсунг 750ЕВО ні на цій системі,ні на 1366 сокеті,де навіть сата3 порти були на окремому контролері.
Але,з іншої сторони,нормальні ссд на 240Гб і більше в форматі М.2 коштують не так вже і багато в порівнянні з нормальними сата3.Питання смаку і сумісності більше.
Freem-freem
Обсуждали даже на форумеverydima:А кто-то видел реальные тесты этих м2 и обычных ssd в реальных приложениях и играх? Там есть какая-то существенная разница?
Кратко: разница в реальных приложениях между обычным SSD и мега-супер быстрым например 960 EVO на уровне погрешности, так сугубо бенчмарки гонять. Еще из-зза температур они уходят в троттлинг.
Я например по этим причинам решил взять простой М2 Crucial MX300 просто большего объема, чем старый OCZ Vertex4 который окирпичился.
Vecchio
Жаль, что продукция этой фирмы так слабо распространена (в отличии от тех же США).Team Group
Freem-freem
Vecchio
Так купи в США в чем проблема.
