Последняя прошивка UEFI на платах Gigabyte может привести к «выгоранию» процессоров AMD Ryzen
Scoffer
Предлагаю обсудить Последняя прошивка UEFI на платах Gigabyte может привести к «выгоранию» процессоров AMD Ryzen
Гіга в своєму репертуарі. Мені от цікаво, за якими морально-етичними принципами VRM фізично може генерувати напругу, що здатна не менш фізично спалити процесор?
tcpdump
А это уже достаточно неприятно... Хотя думаю проблема не будет иметь массового характера, точнее будет видно через год, пока статистику по дерградации кристаллов пол года от роду тяжко собрать
Maxhope
Для справедливости скажу что мат платы Асус палят процессоры Broadwell-E при выборе профиля XMP, плата падает неадекватные напряжения на VCCSA и VCCIO , на руоверах у 6-8 людей сгорели 6800к и 6900к на Асусах...а это только руоверы... Но новостей про это как то не было.Scoffer:Гіга в своєму репертуарі.
Мне тоже моя x99-Pro влепила красные напряжения , благо я знал о проблеме и снизил все вручную.
Востаннє редагувалось 01.09.2017 10:34 користувачем Maxhope, всього редагувалось 1 раз.
Hotspur
Треш конечно, но Гига таки как всегда. Такое же с АМ3+ было, тоже ЦП горели из за БИОС
стабильность
Отправлено спустя 41 секунду:
Maxhope да, Асус тоже палит относительно регулярно
Daemon74
Ну для справедливости я тоже скажу, что надо быть вообще большого ума, что бы при разгоне использовать XMP, который при частоте памяти от 2666 автоматически задирает strap, соответственно разгоняет проц по левому и соответственно задирает напряжения. XMP- это первое что надо вырубать при разгоне.Maxhope:Для справедливости скажу что мат платы Асус палят процессоры Broadwell-E при выборе профиля XMP,
_VM_
И попробуй потом доказать, что ты не верблюд и не сам спалил проц(
Dr_Zorge
Да всё ок, по гарантии зато и проц и мать сдать можно. Как раз в аккурат выхода Кофе Лейк.
Maxhope
Daemon74
Каком разгоне? Там в дефолте процы горели.
Adamantium
Ghost
Только ручная настройка - только хардкор
Хотя рядовые юзвери не кисло так приколятся после обновления...
Maxhope
Что такое strap ?Daemon74:автоматически задирает strap
Scoffer
Maxhope
Ну якщо зовсім справедливості заради - MSI в режимі енергозбереження юзає рівно одну фазу, котра з часом зкопичується від підвищенного навантаження, і часто забирає процесор з собою
Материнки зараз гірше нікуди пішли.
Maxhope
Зато как радуга переливаютсяScoffer:Материнки зараз гірше нікуди пішли.
FacelesS
Ну да, и время от времени ещё и с огоньком
Daemon74
Maxhope:Каком разгоне? Там в дефолте процы горели.
Ясно - понятноMaxhope:Что такое strap ?
Рассказываю. На пальцах. Ты собрал комп, вставил память, которая с XMP, включаешь. Если в биосе по дефолту стоит "использовать профиль XMP" либо как на асусах переключатель есть такой - твой биос самостоятельно повышает опорную частоту (Страп) И как следствие - проц разгоняется без твоего ведома. Ну и конечно же напряжение повышается с учетом разгона. Как правило повышается неадекватно. Поэтому еще раз - XMP - первое что надо вырубать либо в биосе либо на метеринке переключателем. Я не пойму, тебе сосед комп разгонял чтоли?
Scoffer
З цього списку вибивається ASRock: про спалювання проців не чув, а от відвали мережі, звуку і іноді всього південного мосту - раз плюнути
Феном Феномыч
Так уже не брали бы сгоревшие смысл, а под елочку самое оно.Maxhope:Зато как радуга переливаются
Sanьka
Вывод один - авторазгонялки (в т.ч. готовые профили) - лесом!
Только кошерная ручная настройка!
Maxhope
Daemon74
Я всю жизнь юзал XMP на всех своих платформах и проц это мне не разгоняло и напряжения везде были нормальными , кроме Асуса на х99... И о да , проц оно тоже не разгоняет , только напряжение на SA и IO задирает.
Alexiy
Это на каких сериях? На всех, что ли?Scoffer: Ну якщо зовсім справедливості заради - MSI в режимі енергозбереження юзає рівно одну фазу, котра з часом зкопичується від підвищенного навантаження, і часто забирає процесор з собою![]()
Есть у вас какая-то ссылка на обсуждение, или хоть ключевая фраза, чтоб погуглить на английском? Ничего путного в голову не приходит.
Daemon74
вот ответ.Maxhope:кроме Асуса на х99...
Еще раз. Для "хлебушков". Дефолт настроек - частота страп - 100, множитель процессора - 33. Итоговая частота - 3.3Ггц
Если ты ставишь память 2400 - все нормально и ничего не происходит.
Если ты ставишь память 2666 и выше - XMP повышает Strap до 125. Множитель тот же. В итоге - 125х33 = 4,125Ггц.
Внимание вопрос - РАЗОГНАЛСЯ ЛИ ПРОЦ? Отвечает Капитан козлов.
