Обзор блока питания Chieftec BDF-750C новой серии Proton и мощностью 750 Вт
Kotya
Предлагаю обсудить Обзор блока питания Chieftec BDF-750C новой серии Proton и мощностью 750 Вт
Ну и что мешает поставить пропеллер не на втулке?
Alexiy
Kotya
Цена?
Цена?
BossUA
Поставщики крутых вентиляторов видимо связаны эксклюзивными контрактами без права продавать направо и налево ...Kotya:Предлагаю обсудить Обзор блока питания Chieftec BDF-750C новой серии Proton и мощностью 750 Вт
Ray2000gt
Что мешает использовать Delta, Adda, Nidec, NMB, AVC?BossUA:Поставщики крутых вентиляторов видимо связаны эксклюзивными контрактами без права продавать направо и налево ...
sergtrav
С такими оборотами вентилятора даром не нужен.
Kotya
Да ладно!Alexiy:Kotya
Цена?
Втулка от простого однорядного шарикового отличается аж в два раза.
Т.е. вместо закупочной 1-2 у.е. потратить 2-4 у.е. - при цене БП такиая разница не существенна.
Это тоже навряд ли.BossUA: Поставщики крутых вентиляторов видимо связаны эксклюзивными контрактами без права продавать направо и налево ...
Все хотят зарабатывать
имхо конечно, но
думаю вопрос в позиционировании.
Они специально оставляют *супер крутые фишки* для сегмента дорогих продуктов.
Иначе кому они будут нужны?
Туда уже запрессованные - *гидродинамические* не стесняются лепить.
Т.е. простым сериям даже шарики не положены по *родословной*.
И это похоже на договорняк - если реально такая причина.
Потому что так практически у всех производителей...
Радует что втулки, тоже бывают качественными...
Тихими и с наработкой более 5 лет без вопросов - чего достаточно в общем-то.
Но не в данном случае
BossUA
И много брендов бп с вентиляторами SANYO DENKI San Ace вы видите в продаже ? Так отож.Kotya:
alex_sul
BossUA
поставщики "крутых" вертунов заваливают бешеную стоимость за свои поделки...
Globe Fan норм вертуны. Почти все Scythe на их мощностях сделаны.
Kotya
+1
sergtrav обороты дурные, тут вопросы есть... Осебенно учитывая как не плотно все сгрупировали инженеры, что блестяще
Kotya
+1
Rudolf Witzig
Даже Сиасоник перешёл на FDB в своей новой "навороченной" серии Прайм.BossUA:И много брендов бп с вентиляторами SANYO DENKI San Ace вы видите в продаже ?
На них сейчас идут жалобы на шум и призвуки (брак)
Но у меня стоит SANYO DENKI
NFS-Racer
2x8 пин хвост для видео это конечно мало для 750Вт, 2 карты этот блок вытянет
Вопрос: на фото видно как вертушку на 1/4 закрывает пластиковый экран, он сильно нужен? В свой Чиф поставил другую вертушку, экран на родной есть, но я его не на новую не ставил, но может он для чего нужен?
Inspiring
NFS-Racer
Ну он (экран) типа не даёт воздуху сразу выйти наружу за сетку и перенаправляет/блокирует воздух что бы он шёл "дальним" путём через весь бп
Но это в теории, а на практике не знаю как оно, нужна термопара и тесты..
Onish
Там 4 8и пина сгруппированные по 2.NFS-Racer:2x8 пин хвост для видео это конечно мало для 750Вт, 2 карты этот блок вытянет
черным по белому написано два с двумя 8-контактными
jorg
Смотрим иллюстрацию данного факта.Зря они отчалили от Sanyo DenkiRudolf Witzig: Даже Сиасоник перешёл на FDB в своей новой "навороченной" серии Прайм.
Dancer
когда-то давным давно у меня был блок дешевый gembird 450w, я вертушку туда другую поставил и экран убрал (экран был на пол вентилятора), через пол года в дальнем углу потемнела плата и пожелтел корпус в том месте, так что этот экран очень даже нужен.NFS-Racer:2x8 пин хвост для видео это конечно мало для 750Вт, 2 карты этот блок вытянет
Andrey2005
Все верно, только по хорошему, экран который закрывает кулер должен не просто закрывать часть кулера (бывает половину кулера закрывает), а экран должен быть с уклоном, для лучшего направления воздушного потока.Inspiring:(экран) типа не даёт воздуху сразу выйти наружу за сетку и перенаправляет/блокирует воздух что бы он шёл "дальним" путём через весь бп
NFS-Racer
Dancer
Andrey2005
Спасибо, еще бы вспомнить как именно была установлена родная ветрушка с экраном
Andrey2005
Dioss
Купил данный бп, смутило странное щелканье из блока толи как будто звук электричества или звук вентилятора, ставил разными сторонами, всеравно, в нагрузке так же. Это нормально или брак?
acm_fan
Проверить бы его с другой системой (нагрузкой), тогда понятнее будет.
movi
Имею от этой серии 850-ваттник.
По AIDA даже одна 1070 в zec просаживает с 12v до 11.8v Мультиметром не щупал, молекс не цеплял, а лазить в потемках под столом выискивать в других местах точки для замера влом.
Брал в Телемарте с 5-летней гарантией.
ZevSua
Чувак. Плиз. Измерь расстояние между конекторами питания на Видеокарты.movi:Имею от этой серии 850-ваттник.
А то блин олени написали: PCI-E (55 см); а между коннекторами нет инфы.. Между сата есть, а для видео нет.. Как так я не знаю
