AMD поделилась подробностями о процессорах Ryzen Threadripper и Ryzen 3
Megaclite
Предлагаю обсудить AMD поделилась подробностями о процессорах Ryzen Threadripper и Ryzen 3
Интересно какой степпинг у рипперов
Так как Epyc b2
И насколько там лучше/хуже задержки в кп и между ядрами
SieG
Судя повсему они немного наблатыкались приколов у интела - новый сокет под риперов сделали, я думаю можно было и всунуть в обычный ам4.
GetOutTheWay
SieG
:facepalm:
Размер чипа видел? Как его всунуть в обычный AM4? И количество контактов там не просто так выросло в 3 раза
SieG
GetOutTheWay:Размер чипа видел? Как его всунуть в обычный AM4? И количество контактов там не просто так выросло в 3 раза
Даже не интересовался, ктож его знал что они начали делать процессора размером с лопаты, пример 90 года?
shooter9688
SieG:Судя повсему они немного наблатыкались приколов у интела - новый сокет под риперов сделали, я думаю можно было и всунуть в обычный ам4.
В AM4 двухканальная память, у этих четырёхканальная, в них два кристалла которые физически маловероятно всунуть под крышку АМ4.
А вот крепление охлаждения от АМ3 на АМ4 было бы неплохо сохранить, хотя оно длинновато.
GetOutTheWay
SieG
Так это HEDT платформа, ее ж не будут в mini ITX корпус пихать. Зачем выдумывать велосипед, если можно помножить райзен на ноль на два, и получить конфету.
2011 сокет тоже компактным не назовешь
ManWithNoName
Жду... :gigi:
SieG
GetOutTheWay
Действительно, соединить два райзена и назвать это "Потоко убивашка" гениальная идея, почему этого никто не делал раньше?
"Теперь наш 8ми ядерный райзен помножен на два, в прямом смысле"
Вот на это будет интересно посмотреть.
Как минимум при покупке процессора будет радости больше, ибо бандура то огромная как смартфон.
catdoom
Ryzen 5 1400 стоит $169, Ryzen 3 1300X будет стоять 130$,а Ryzen 3 1200 могут запустить по цене 99$ и тогда прощай Интел ;)
но конечно Ryzen 3 1200 могут оказаться в дефиците,как и пентиум-4560.
Maxhope
SieG: почему этого никто не делал раньше?
вообще то делали, тот же Intel q6600
Конечно это не сравниться по эффективности с монолитным кристаллом, но чем больше кристалл, тем больше брака и он соответственно дороже, такой способ позволяет делать дешевые многоядерники, да и с тех бородатых времен явно выросли скорости работы шин связывающих кристалы... Вот еще бы задержки как то уменьшить и Райзен будет супер для всего, а пока для игр из многоядерных лучше Haswell E и Broadwell E , Skylake X слился то ли от новой сетки соединяющей ядра, то ли от ребаланса кэша... но у него на одной частоте IPC в играх более чем на 20% хуже чем у Broadwell :insane:
Freem-freem
Maxhope
Зачем бы я имея 6800к лез в комментарии Рязани :shuffle:
Grinnie Jax
Тот случай, когда хорошо, что всё подтвердилось :D интересно ещё цены на бюджетки эти узнать
Brooks
Сильно камнями не закидывайте — тестами не увлекаюсь.
Заметил, что тест на процессоре от AMD рендерит картинку в Cinebench в режиме widescreen, а процессор от Intel — в квадратном, а уже потом досчитывает оставшееся пространство слева и справа. Это как-то может влиять на результат?
sergt
появилась такая информация
Итак, процессор Ryzen 3 1300X с частотами 3.5/3.7 ГГц будет предлагаться за $129 без учёта налогов, а процессор Ryzen 3 1200 с частотами 3.1/3.4 ГГц – за $109 без учёта налогов. По уровню TDP обе модели впишутся в 65 Вт. Приятным бонусом стало упоминание о третьей модели Ryzen Threadripper с индексом 1900X. По словам источника, процессор с неопределёнными частотами получит 8 ядер и 16 потоков, при этом его цена не превысит $549, а вот TDP останется прежним – всё те же 180 Вт, что и у двух старших моделей серии.
Alexiy
Maxhope:Skylake X слился то ли от новой сетки соединяющей ядра, то ли от ребаланса кэша... но у него на одной частоте IPC в играх более чем на 20% хуже чем у Broadwell :insane:
Пруф можно? Ни в одном тесте не видел таких результатов.
Sanьka
Maxhope:вообще то делали, тот же Intel q6600
Притом не только в кваде, а и Пне Д.
Что то мало инфы о Райзен 3 (((
Maxhope
Alexiy:Пруф можно? Ни в одном тесте не видел таких результатов.
лови, на 4-4.3ггц 7900х проигрывает 3% в ГТА 5 6950х на 3-3.5ггц, при этом имея на 19% более высокую частоту.
Востаннє редагувалось 14.07.2017 08:32 користувачем Maxhope, всього редагувалось 1 раз.
Sanьka
Maxhope:лови, на 4300мгц 7900х проигрывает 3% 6950х на 3.5ггц, при этом имея на 19% более высокую частоту.
А 7700К вообще всех рвет. Мидл рулит.
Называется купи хедт для игр. Потрать больше денег что бы получить меньше произ-ти :-/
Maxhope
Sanьka:А 7700К вообще всех рвет.
на 4.5ггц против 3.5ггц это рвет? сравни IPC ;)
Sanьka
Maxhope:на 4.5ггц против 3.5ггц это рвет? ср
Ну он в любом случае на 0.5ГГц выше тактирует в разгоне. Раз сравнивать, так сравнивать с учетом всех возможностей ;)
За 7900Х вообще молчу.
