Gelid оснастила процессорный кулер Phantom семью тепловыми трубками
finalplayer
Предлагаю обсудить Gelid оснастила процессорный кулер Phantom семью тепловыми трубками
8 трубок это круто?
8 трубок это круто?
x7Gam1ng
И цена бомба, за такую башню, интересно что будет с температурами по сравнению с Noctua d15
Bloodar
Один из эталонных бюджетных кулеров - Cooler Master Hyper 212 EVOfinalplayer:Предлагаю обсудить Gelid оснастила процессорный кулер Phantom семью тепловыми трубками
8 трубок это круто?
Там так же 8 трубок, по этому к сожалению не удивили этим, но у кулер мастера лишь 1 вентилятор, и он чуть дороже...
Tapoozdook
Трубки это хорошо.
Но то, как спроектировано и исполнено конечное изделие (которое состоит не только из трубок) - еще лучше.
Например, 8-ми трубочный монстр DeepCool Assassin II заметно проигрывает в эффективности охлаждения 7-ми трубочному be quiet! Dark Rock Pro 3 (причем, при несопоставимом уровне шума)
А 7-ми трубочный be quiet! Dark Rock Pro 3 в свою очередь уступает (хоть и самый мизер) 6-ти трубочной Noctua NH-D15.
x7Gam1ng
Tapoozdook
finalplayer
Gelid оснастила процессорный кулер Phantom семью тепловыми трубками !
Модераторы уже исправили))
finalplayer
finalplayer
в ЕВО 4 трубкиBloodar:Один из эталонных бюджетных кулеров - Cooler Master Hyper 212 EVOfinalplayer:Предлагаю обсудить Gelid оснастила процессорный кулер Phantom семью тепловыми трубками
8 трубок это круто?
mrrobinzon
У меня только один вопрос: зачем они покрасили подошву? Хотя ответ очевиден: маркетологи рулят. Если по всем остальным вопросам они тоже были у руля, то по тестам он будет не фонтан (а судя по не высокой цене он точно не фонтан).
viperest1
А мені подобається
Lu
mrrobinzon
А трубки №№ 3 и 5 у этой СО Вас не смущают?
Зачем они их загнали вглубь, подальше от поверхности контакта, наверное, знают только инженеры, это разрабатывавшие.
Понятно, что все 7 в ряд не влезали у них, (а очень хотелось именно 7!), но об эффективности отвода тепла этими двумя трубками остается только догадываться.
shatun
Это не покраска в обычном понимании - подобное делают в гальванике - толщина покрытия ничтожна и едва ли влияет на теплоотдачу.mrrobinzon:У меня только один вопрос: зачем они покрасили подошву?..
Давно все пишут - там важнее плоскость... А про эффективность вы торопитесь - будут ещё обзоры/сравнения.
mrrobinzon
3 и 5 трубка и были остальными вопросами. Вспоминаю разницу между Ниндзя 3 и Муген 2 одного и того же производителя. У первого 8 трубок в 2 ряда, а у второго 6 в один ряд. Разница была в пределах погрешности ( 1-2 градуса отрыва то у одного, то у другого в зависимости от режима работы вентилятора)
RW1911
А вы попробуйте тыльную сторону, где эти трубки стоят, когда на крышке проца градусов 70-80.Lu:mrrobinzon
Там температура не сильно то от подошвы отличатеся.
mrrobinzon
Согласен, они и на Ниндзе 3 были горячими ( у меня был этот кулер). Но на эффективности это мало сказывалось. По ходу всё упирается в площадь рассеивания. Посмотрите на разные версии Серебряной Стрелы. Там они тоже играются с разным количеством и диаметром трубок, а эффективность мало меняется!
Green4
Какая дельта температуры между нижней и верхней поверхностями подошвы кулера?Lu:mrrobinzonЗачем они их загнали вглубь, подальше от поверхности контакта
Bogdanp73
интересно сколько он в пассиве может рассеять...
viperest1
А ще забув дописати --- be quiet! Dark Rock Pro 3 ціна по Розетці 2250. Якщо цей 35$ і додати до нього 2 біквайти вентилятори ,-то взагалі буде няшка і дешевше Дарк Про
Wiolet
Профессор
на 2066 идут крепления? нет. Лесом, со всей его эффективностью.
Tapoozdook
Вы думаете, только в вентиляторах разница с be queit ?viperest1:А ще забув дописати --- be quiet! Dark Rock Pro 3 ціна по Розетці 2250. Якщо цей 35$ і додати до нього 2 біквайти вентилятори ,-то взагалі буде няшка і дешевше Дарк Про
Я, конечно, не знаю каковА эффективность этой модели Phantom, может она и на самом деле "няшка", и крута до невероятности.
Но обычно, когда пытаются смешать 1 кг говна и 1 кг мёда, то получается не 2 кг мёда, а два килограмма говна.
Dikr
Главное есть крепление на АМ4, все остальное идет лесом.Wiolet:на 2066 идут крепления? нет. Лесом, со всей его эффективностью.
D3ZTR0Y3R
Прямого контакта у трубок нет , смысл данной СО? разве что в цене
