MasterBox Lite 5 — недорогой Mid-Tower от Cooler Master
DJuice
Предлагаю обсудить MasterBox Lite 5 — недорогой Mid-Tower от Cooler Master
Симпатично и дешево
lazarenko1990
Думаю, станет популярным решением для не очень требовательного пользователя. для меня :gigi:
Dikr
Среди прочих особенностей MasterBox Lite 5 стоит отметить сменные цветные вставки фронтальной панели.
Если сменные цветные вставки без подсветки --- не куплю :mad: . Без этого память на Райзене не гонится и вообще вся система не стабильна.
my4a4oc
Вполне не плохо за эту цену, дизайн строгий, лаконичный, но вот 5 кг веса, фольга
panzershrek
Неожиданно ДА :)
funkwish
"при массе около 5 кг", cooler master, ты серьёзно? У меня itx весит столько же :facepalm:
Teazzie
funkwish
Ну у тебя такой себе itx на самом деле :) не очень-то и маленький. :beer:
fuelen
а відеокарту не підключили :)
ATIRadeon
Черный самое то, остальные на любителя, но как с охлаждением?
PsiiX3
Вполне годно, но лучше бы сделали и старшую версию с следующими изменениями
1) Немного шире для удобной прокладки кабелей, дополнительного места под диски и удобства в установке радиатора сверху.
2) 2-3 места под установку 2.5 дисков за материнкой.
3) Возможность установки 140мм кулеров спереди и сверху. (если её нет)
4) Резиновые заглушки под отверстия для вывода кабелей.
5) Модификацию с стеклом, вместо пластика. (Для любителей)
Вот тогда было бы вообще шикарно... ибо не все хотят брать настолько дешевые корпуса.
Stixx
Дешево и сердито!
Во всяком случае, во много раз лучше, чем "обтюнингованное" пластиком, морально да и физически устаревшее шасси. :spy:
https://www.overclockers.ua/case/aeroco ... r-advance/
funkwish
Teazzie
Не спорю что не маленький, но тем не менее это itx, а тут atx с таким же весом. Внешне и внутри к корпусу не придраться, однозначно крут, но металл жестяная банка. Хотя опять же, если в него не ставить hdd, а только ssd и вертушки не резиновых демпферах чтобы не было вибрации, то тогда пофиг сколько он весит и какой толщины кузов, вибраций однозначно не будет.
Volodimir
А забор воздуха - только через маленькую щель внизу фронтпанели? То есть поток будет захватываться нижним вентилем и сразу идти в нижний короб, а не в основной объем корпуса? Это как-то непродуманно.
nukeproof
Stixx:Во всяком случае, во много раз лучше, чем "обтюнингованное" пластиком, морально да и физически устаревшее шасси. :spy:
дверца доставила :)
