Обзор платы Gigabyte GA-890GPA-UD3H на базе нового чипсета AMD 890GX
kazel
Предлагаю обсудить Обзор платы Gigabyte GA-890GPA-UD3H на базе нового чипсета AMD 890GX
R60 или R50 ?
R60 или R50 ?
Rost
https://www.overclockers.ua/motherboard/ ... a-ud3h.jpg
kazel
не так поняли))) что луч р50 или р60))
чет результат малый 310. Думал 330 или около того
Rost
kazel:что луч р50 или р60))
Хороший вопрос. Но честно говоря я не знаю.
kazel:чет результат малый 310
Это весьма немалый результат. При обычном охлаждении такой частоты хватит для раскрытия потенциала большинства процессоров.
Stanley
Rost
310 по шине - результат скромный, обычная 770-UD3 способна на 350МГц
Rost
Stanley:обычная 770-UD3
а в чем принципиальное отличие обычной 770-UD3 от обычной 890GPA-UD3H? Да и вообще, достаточно вспомнить, как обстоят дела у остальных вендоров. DFI навороченая еле-еле 330 взяла в таких-же условиях.
В общем - на фоне гиги, результат слабый. На фоне остальных - неплохой.
Мин. множитель массовых процессоров АМД - 13 (2600), остальные выше. Получим 310х13=4030. Практически потолок удачных экземпляров.
Stanley:310 по шине - результат скромный
ну не пошла больше, не пошла... Может другим больше повезет.
bes
А вот функция разблокировки ядер данной материнской платой не поддерживается, только в следующих ревизиях этой модели.
на иностранных форумах есть скрины и комментарий что с последующем обновлением биоса после f6 функция разблокирования ядер доступна оО Жаль что не проверили.
Uploaded with ImageShack.us
к стати на amdclub.ru сделали вывод что это вообще одна из самых лучших матерей с разгонным потенциалам на этом чипсете.
Gigabyte GA-890GPA-UD3H — это лучшая плата для оверклокеров на чипсете AMD 890GX из всех протестированных нами.
Rost
bes:к стати на amdclub.ru сделали вывод что это вообще одна из самых лучших матерей с разгонным потенциалам на этом чипсете.
на этом чипсете - возможно. Это первая плата на AMD 890GX побывавшая у нас. Посмотрим дальше. Но вот это:
доказывает, что плата далеко не ходит по опорной, как ни крути.
А что касается сравнений "быстродействия" материнок, то это ооочень условная штука, имхо. Разброс в пределах процента - простая погрешность. Полезность такой штуки сомнительна. Хотя кто как думает, самому интересно?
bes:Жаль что не проверили.
F7C BETA 04/05/2010
На момент написания материала, данная версия BIOS еще не была представлена.
bes
а там беты меняються, была версия f7a её убрали почти на следующий день, потом с месяц была f7b и вот теперь как неделю уже где то или чуть больше f7c. Хотя актуальность АСС уже под больши вопросом так как всех интересует новый матери с АСС только под разлочку 960Т где шанс разлочки ничтожно мал меньше 40% как и сума что вы экономите по прогнозам 20$ по сравнению с 1055. Но всеравно былоб интересно не фейк ли, так как и на фцентре в коментария говорили за разлочку удачную но без скрина, если это подтвердится то все эти core unlock просто маркетинговый ход какой в первой ревизий гигабайт на всех материнках без исключение просто прошляпили.
GIM49
-Для тех кому нужен разгон ,а плата не пускает по шине...
-Возьмите себе процессор B.E
Ray2000gt
GIM49:-Возьмите себе процессор B.E
Ну раница между 1055 и 1090 $100. Это не мало. Да и высокая шина позволяет лучше разогнать память.
ИМХО мать никакая. Шаг напруги на проц и CPU NB большой, с Денебами это исправляется MsrTweaker'ом, но с Тубанами он не работает. По шине берет не очень много, с Денебами должна брать хотябы 320-330.
Конечно эти недостатки присущи и моей плате (Gigabyte 770T-UD3P), но она стоит $90, и вышла довольно давно. Ей их можно простить, потому как в целом мать отлично погнала 1055-й до 4GHz, и стабильных 3.9GHz.
master
Ray2000gt
чего ты так решил, что мать "никакая"? Ты свой 1055 разогнал на Gigabyte 770T-UD3P до какого значения? в большинстве случаев даже 270МГц хватает, выше 3800МГц тубан раскочегарить ой как трудно!
pasha4ur
С разгоном действительно ей не повезло. M4A78L-M LE с 95-ваттным ограничением, наверное, столько тоже бы взяла:
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/cpu/427.html
Ray2000gt
master:чего ты так решил, что мать "никакая"?
С того что главный недостаток моей матери(большой шаг) так и не убрали в этой. А разгон, так и вовсе ухудшился.
master:Ты свой 1055 разогнал на Gigabyte 770T-UD3P до какого значения?
А я разве не указал это в посте?
Ray2000gt:мать отлично погнала 1055-й до 4GHz, и стабильных 3.9GHz.
Или ты про шину? 293MHz стабильность полная.
master
Ray2000gt:Или ты про шину? 293MHz стабильность полная.
неплохой разгон
как оказалось, не все йогурты одинаково полезны
Ray2000gt
8-я серия по всем обзорам идет по шине не так бодро как 7-я. Возможно, биосы пока сырые.
Мне почему-то сейчас хочется либо MSI 790FX-GD70 либо Crosshair III.
Святой
MSI K9A2 Platinum брала по шине 330 - выше не ставил так как хватало. АМ2+ плата но истинная находка для оверов. Сейчас на ней 965 феник на 4100MHz при 1.48V работает 24/7 - доволен в принципе, что еще надо.
bes
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 6#p7338446
парень с овер.ру по просьбе попробовал унлок на бета биосе, успешно:)
diabolic2009:Всё удачно! GA-890GX-UD3H биос F7C анлок успешный, правда не там где обычно он в биосе, а во вкладке Advanced bios, строка CPU Unlock
всё с пол пинка завелось
позже выложу скрины и фоты в доказательство
СМЕЛО МОЖНО БРАТЬ !
divinity
Святой:MSI K9A2 Platinum брала по шине 330 - выше не ставил так как хватало. АМ2+ плата но истинная находка для оверов. Сейчас на ней 965 феник на 4100MHz при 1.48V работает 24/7 - доволен в принципе, что еще надо.
Интересно, как она брала 330, если множитель на северный мост в этом случае снизить нечем?
Ray2000gt
divinity:Интересно, как она брала 330, если множитель на северный мост в этом случае снизить нечем?
А если с К8?
