Acer Aspire TC-105 Выломал слот видео PCIe-16x. Починил криво работает. Как проверить 16х Ли?
Анаще
Не закрепил по глупости тяжёлую видео R7 360. Выломал слот (он один на материнке). И отломил большую часть ножек, тех что в конце. Половина точно. Остальные целы, одел аккуратно пластиковый конектор, тот что на матери и в нем контакты, работает. Половины контактов нет. Знаю что они для доп питания. Но работает ли слот как 16х. Как протестировать? Питание на виде внешнее.
Вот на схеме показал что отломалось.
Последний раз редактировалось Анаще 21.01.2017 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Fishnya
Alex
Анаще
то, что обведено - сигнальная часть. питание находится в начале. и да, оно тоже нужно для корректной работы карты.
доппитание не снимает потребление с платы полностью.
проверить линии можно программой gpu-z, она покажет в каком режиме карта работает.
Анаще
Fishnya
Спасибо, щас попробую
Smurniy
Думаю не будет он полноценно работать. Хорошо если будет в х8.
Менять его надо.
Анаще
Показывает вот что.
Теперь другой вопрос, глобальная ли разница будет в производительности?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Если такой райзер возьму, 1х-16х viewtopic.php?f=26&t=101275 Будет работать в 16х? И без проблем? Или смысла нет?
Smurniy
Проверять надо не gpu-z, а cpu-z. И там на вкладке Motherboard смотреть в каком режиме pci-e работает.
Райзеры те совсем для других целей.
Что хоть за мать?
Maddy1988
Если и в правду в режиме х2 работает, то печально. Разница достаточно велика. Но это Вы могли проверить и сами в любимой игре. Сколько было фпс до и сколько сейчас. Если фпс не меряли, то на глаз, уверен, будет тоже заметно, если вообще замепустится хоть одна игра.
Анаще
Maddy1988
Ну... особо не заметил. Играю только в l2 а там вообще пофиг на видео и Assassin's Creed 1ю и усю...
Smurniy
Для каких целей те райзеры?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Да, через CPU-Z работает в х2...а макс указано х16...
Отправлено спустя 27 секунд:
мать Aspire TC-105 Acer
Fishnya
Alex
Анаще
на скрине видно, что работает в режиме x2, падение будет колоссальное
Smurniy
и шо там в cpu-z смотреть? :rolleyes:
Анаще:Если такой райзер возьму, 1х-16х viewtopic.php?f=26&t=101275 Будет работать в 16х? И без проблем? Или смысла нет?
и как 2 линии станут 16-ю? :rolleyes:
Анаще
Fishnya
А для чего те райзеры?
Smurniy
Fishnya: Smurniy
То же самое. У него ж не карта сломана, а мать. cpu-z отлично мониторит всё, отличие от ущербного гпу-з, который только ВК и показывает. Вот ТС и увидел всё что нужно: возможно х16, а реально х2.
Менять тот проклятый разъём нужно.
Сплав Розе, паяльник, флюс... B-)
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Анаще:Fishnya
Те райзеры для майн-ферм.
Анаще
Smurniy:Те райзеры для майн-ферм.
Ну а можно еще подробнее?)
Fishnya
Alex
Анаще
удлинитель, коль будет удобно
Smurniy
Удлиннитель то он удлиннитель, только для нужд определённых. ;)
Входной слот х16, а в мать вставляется лишь х1. Так что он тут ну совсем не годиццо. :gigi:
Анаще чуда не будет :-/ Надо исправлять косяк. Тут два варианта: либо ремонтировать мать - замена слота, либо менять мать.
Первый вариант и дешевле, и практичнее.
Анаще
Понял. Спасибо вам всем за ответы.
Death
только 1 вопрос КАК ?!
Smurniy
Анаще:Понял. Спасибо вам всем за ответы.
Мать эта?
Death:только 1 вопрос КАК ?!
Тебе рассказать технологию замены слотов pci-e? :gigi:
Усаживайся поудобнее... :laugh: Настало время историй!
Для начала демонтируем пластиковый кожух слота. После чего, со стороны пайки, наносим слой флюса, после чего берём бусинки сплава Вуда (на крайняк Розе) и равномерно распределяем по пайке слота, разбавляя бессвинец для понижения итоговой температуры плавления. После чего аккуратно, по одному пину, выпаиваем выводы, стараясь ничего не повредить, особенно лак платы. После демонтажа проходимся оплеткой, для снятия остатков припоя.
Можно зубочисткой потом прочистить отверстия, для пущей красоты. Всё это дело замываем и подготавливаем к установке слота.
Слот выпаиваем феном с донора. Можно так-же использовать сплав Вуда, но после демонтажа нужно тщательно облудить ножки, чтобы очистить их от этой смеси.
Вставляем слот в мать и запаиваем обычным припоем ПОС-61.
Всё. :D
Последний раз редактировалось Smurniy 21.01.2017 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Анаще
Smurniy
Нет. Но примерно такая. Расположение практически идентично. Цвет текстолита другой.
tw-r
для печально забаненных гуглом ссылка
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD ... ng/25.html
https://vk.com/anashche?z=photo30926496 ... s309264962 юзать райзер и не беспокоиться
Death
Smurniy
технология не интересует абсолютно, я думаю опыта у меня больше а вот как можно выломать расскажите :shuffle:
