Из-за высокого энергопотребления видеокарты Radeon RX 480 больше не являются PCI Express-сертифицированными
deserteagle777
Polaris
AMD решила этот недостаток эталонных карт Radeon RX 480 с помощью программного обеспечения, которое вошло в пакет драйверов Radeon Software Crimson Edition 16.7.1
Так в чем проблема то? Карта в теории может спалить слот на драйверах ниже этого? :lol:
liten
Почему же в теории? Материнки тоже делают под определённый стандарт, новость говорит о том что у этой модели отозвали сертификат.
А что у нас следует за использование не сертифицированного оборудования? Самое простое, могут снять с гарантии материнку.
Мол воткнули то, что втыкать нельзя, не смотря на то что оно будет работать.
Хотя PCI-E на некоторых материнках, позволяет выставлять лимит потребления, я на своей памяти встречал 100 ватт.
Я думаю какие нибудь дешёвые материнки ASРок, вообще могли бы реально умереть. Они от AMD-ых процов то выгорали вместе с последними.
Очередное доказательство что драйвера у AMD пишут клешни. Могли бы изначально проверить потребление.
Rumex
А после обновления дров делали замеры энергопотребления ?? Это они сказали что проблема решена а по факту ???
korea
Напомним, что AMD решила этот недостаток эталонных карт Radeon RX 480 с помощью программного обеспечения, которое вошло в пакет драйверов Radeon Software Crimson Edition 16.7.1.
если потребление стало <= 75 ват, то по чему они стали или остались не сертифицированными?
что за бред :think:
Polaris
По секрету скажу что GTX750Ti в некоторых местах выжирали 100 ватт+. Но там почему то все забили, а тут видать Лизка чемодан не занесла
beril
Polaris:По секрету скажу что GTX750Ti в некоторых местах выжирали 100 ватт+. Но там почему то все забили, а тут видать Лизка чемодан не занесла
Да ты все придумал, не мог Ххуанг так с хомячками поступить. Зеленые же энергоэфективные и тихие ! :shuffle:
ТДмитрий
Polaris
по секрету скажу что вас, красных троллей, развелось немеряно. Зеленого я одного знаю, а красных миллионы.
Vasbka
Ну там же в тестах шлось про кратковременные скачки, так что не совсем то.
Scoffer
deserteagle777: Без обид , но новость чуть более чем ниочем =/
Не для вендорів, що продають готові комплектації. Так-так, основна маса компів все ще продається в зборі. А вендори дивляться на таблиці сумісності обладнання, і якщо там даної комплектухи немає, то її не встановлять, і нікого не хвилює наскільки нормально воно працювало б. АМД на рівному місці собі зробили проблему і як мінімум втратили якусь частку продажу, а треба було лише більш відповідально віднестись до тестування свого продукту.
Взагалі АМД в останні роки при потенційно непоганих продуктах керується, м'яко кажучи, дивними рішеннями. Розпустити все керівництво їм би явно не завадило.
zmax
liten: А что у нас следует за использование не сертифицированного оборудования? Самое простое, могут снять с гарантии материнку.
вполне вероятно, что так и будет, особенно у нас, где отказать в гарантии могут даже по факту наличия царапинок от болтов на монтажных отверстиях.
liten: Очередное доказательство что драйвера у AMD пишут клешни. Могли бы изначально проверить потребление.
драйвера то здесь каким боком? интересно другое - как получилось что изначально сертификат выдали, несмотря на лабораторные тесты, а после отозвали по результатам тестирования карт любителями, журналистами и прочими блогерами.
Vasbka: Ну там же в тестах шлось про кратковременные скачки, так что не совсем то.
все зависит от того как преподнести инфу. формально это уже несоответствие и должны были отобрать сертификат соответствия наклейку тоже.
BrotherKrab
Просто пожлобились сразу поставить питание 8-Pin и не париться. Пару лишних дорожек напаять и кусочек пластмассы и не было бы никаких проблем. Но надо же было показать энергоэффективность, карта потребляет 150Вт (на самом деле нет). Еще и не разгоняется из-за этого. Зато ставить 8 Гб памяти и БИОСом обрезать до 4 - это нормально, это так надо. Тупейший референс, лучше бы они сразу отдали AIB'ам чипы.
Scoffer
BrotherKrab
Не так. Проектували вони карту з якимось меншими частотами, і відповідно напругою з TDP. Під все це діло отримувались сертифікати. А в останній момент, коли вжарило значно більш продуктивною 1060 (особливо відносно початкових проектів 480) керівництвом згори було прийняте рішення не "зменшимо ціну задля конкуренції", а "підвищемо частоти до максимальних, може проканає", а часу на перепроєктування плати і СО і запуск в серію вже не було. Отримали що маємо. Тому я і кажу про відверто погане керівництво в АМД.
Наразі 480 сумнівна покупка. Пристойні нерефи коштують як нижні версії 1060, і при цьому в розгоні ледве-ледве досягають стокової 1060 навіть в такій улюбленій фанатами грі як ashes of the singularity
Востаннє редагувалось 17.08.2016 12:50 користувачем Scoffer, всього редагувалось 2 разів.
smollett
BrotherKrab Дело не в разъеме, у референса половина фаз ГПУ запитана от слота. А так - согласен с последними 3 постами. Выпустили годный чип, но на ровном месте испортили кривой реализацией платы и СО. Понятно, что в нерефах все исправлено, но почему АМД продолжает из года в год клепать ущербные рефаки, знают, видимо только они сами :gigi:
WARWAR
Это даже не тыква, это бомба, которая тикает в твоем системном блоке! :lol:
NBAH79
Polaris:
если где то больше, то где то становится меньше - как бы глюканов не поймать - просто какие то компы будут работать странно, не знаю какие, на то и сертификация соответствия стандартам. А эти глюки потом искать огого ) : чето звук вдруг икает или на юзб отваливается хдд через каждые 5 мин, и при этом по тестам всё в норме - это нет спасибо
у меня есть комп 750ти на коре квад 9650 и всё это на блоке питания 300ватт (tfx, у которого кпд дай бог бы 80%, нонейм). Если процессор 100ватт, плата 100ватт (g45 горяченный) и карта 100 сьест, периферия на юзб, то у меня уже должен был бы дым из бп пойти ))
i7-3960X 3,3 ГГц P9X79 Deluxe нагрузка всей системы
http://www.hardwareluxx.de/images/stori ... /mess2.jpg" target="_blank
Востаннє редагувалось 17.08.2016 13:26 користувачем NBAH79, всього редагувалось 3 разів.
sergtrav
ТДмитрий:по секрету скажу что вас, красных троллей, развелось немеряно. Зеленого я одного знаю, а красных миллионы.
по доброте душевной посоветую обратиться к окулисту. Ну или к учителю арифметики.
Samson
Дайте ссылку пожста на материал, т.к. уже разболтали этот секрет. На всякий случай, сам чип 750Ти потребляет всего 45 Вт.
ТДмитрий
sergtrav
Да просто достали со своими постами аля желтая пресса. Вам прямая дорога на руоверы
Samson
ТДмитрий
Кому прямая дорога на руоверы, а вам прямая дорога к дисквалификации из основного состава. Будьте внимательны!
