Gigabyte выпустила Thin Mini-ITX плату GA-H110TN
Travel
Предлагаю обсудить Gigabyte выпустила Thin Mini-ITX плату GA-H110TN
Вот это годно. Те кто захотят компактный и функц-й девайс, получат его.
Реально насыщено всем что можно.
BigTypoon
Главное, чтобы цена была адекватная.
zmax
питается 19V ноутбучными бп?
IvTK
zmax
12 В/19~24 В
Злой Ворон
zmax
12/19/24V - внешний разьем питания
12V - внутренний, если включен внешний, то с внутреннего можно снимать 12V
RockSan
Что за колхоз для Thin Mini-ITX с внутренними 12В ? Все платы такого типа питаються от 19 вольт, внешний\внутренний БП. Эти платы больше для терминалов\кастомных пк (DNK-H) где блоки питания 19в.
Piter
Материнка меньше иной видеокарты...
DevilCore
Вполне годный девайс.
У меня собраный такой минипк на базе q87 thin материнки от гиги и работает отлично и тихо. Раньше сервер был, а потом пошло/поехало на нем разного делать(steamOS,esxi hypervisor,hakintosh)
Единственное что не удобно - нельзя видюху хоть какую то впихнуть, так как pcie разьем довольствуется девайсами максимум 35w и блок питания тоже сложно найти, ели максимально возможный от HP откопал на 180w и процы с индексом T у нас отдельно фиг найдешь в норм асортименте :-/
Piter
Тут производительности ноль
DevilCore
Вы юзали такой девайс? Производительность вполне отличная. Поставте проц норм и памяти по максимуму. Снова повторюсь - минус только в графике и расширяемости, плюс - компактность(позже скину фотку такой системы в миникорпусе).
Злой Ворон
RockSan:Что за колхоз для Thin Mini-ITX с внутренними 12В ? Все платы такого типа питаються от 19 вольт, внешний\внутренний БП. Эти платы больше для терминалов\кастомных пк (DNK-H) где блоки питания 19в.
Это, кстати, колхоз почему-то в этой версии платы (судя по описанию/инструкции на сайте Гиги). Разьем там четко обозначен как ATX12V, плюс дополнение:
а) нельзя использовать внешний и внутренний одновременно для подачи питания;
б) если подключен внешний БП - с этого разьема можно снимать 12V
У старой платы, которая GA-Q87TN, и внутренний и внешний - одного питания: 19V по стандарту thin-mATX, причем внутренний - двухпиновый (но совпадает размещение +/- с половинкой ATX12V). Но там же примечание что он все же wide-range - "broad voltage range of 12v to 19v"
DevilCore:и блок питания тоже сложно найти, ели максимально возможный от HP откопал на 180w и процы с индексом T у нас отдельно фиг найдешь в норм асортименте
Подходит так же DELL от XPS/Alienware - там 150-180W, или от их моноблоков - 200W
Кстати, если у вас корпус позволяет размещение БП, то есть неплохой блочок внутренний:
http://www.hd-plex.com/HDPLEX-Internal- ... utput.html" target="_blank
у самого такой стоит и все собрано в 1U корпусе
http://www.istarusa.com/istarusa/produc ... DVQgebBAWA" target="_blank
