Мат.плата ASUS MAXIMUS FORMULA 2 - нет старта после грозы
Kikimorr
Доброго всем времени суток. Проблема такова. Во время грозы комп был оставлен в рабочем состоянии (т.к. понадеялся на ИБП), за окном раздался неслабый разряд, после чего питание перешло на ИБП, монитор мгновенно потух (появилась надпись - "Нет сигнала"), системник продолжал работать (по крайней мере горела индикация винчестера), после этого я по-быстрому сразу выключил ИБП.
Последующая проверка показала, что все компоненты, установленные в плату - процессор, память, видео, блок питания - целы (всё проверено в составе другой, исправной платы).
А вот сама материнка не стартует. При подключении питания просто горят кнопки, но нет реакции ни на кнопку "старт", ни на замыкания контактов отвёрткой. Подумал вначале, что сгорела сетевая (хотя сеть тоже была подключена через ИБП), но сам чип холодный, не греется.
Произощло это дней десять назад. После безуспешных попыток плату отложил в сторону, по прошествии 3-4 дней от нечего делать подсоединил плату к БП, поставил проц, спикер, нажал "Пуск" - и чудо, плата запустилась: прошли пост сигналы, загорелись светодиоды, процессорный кулер заработал. После этого я добавил 4 планки памяти и раз пять выключал плату, питание, обратно всё включал - всё вышеперечисленное работало. Когда же собрал всю систему в кучу - плата обратно не стартует .
Может кто сможет поделиться советом, что посмотреть, что проверить. Или это бесполезно?
Плата редкая и довольно дорогая - обидно
Gilza
Kikimorr
Возможно, дело не в плате ? сетевой фильтр, кабель питания БП и прочая переферия, вполне себе умеют глючить после хорошей грозы.
Собрать на открытом стенде и методом подключение железок по одной, вычислить на каком этапе не стартует, из результатов уже делать выводы что нужно ремонтировать и нужно ли вообще
п.с. cr2032 заменялась/вытаскивалась после происшествия ?
b_andriy
стартовал на столе перемычкой? к корпусе перемычкой стартануть не пробовал? пробуйте без видика стартануть, методом исключения, раз она стартует только с памятью
Kikimorr
Сейчас она не стартует вообще. На столе к плате подключаю блок питания от розетки, ставлю процессор и подсоединяю спикер. Блок питания и процессор 100% рабочие (во время грозы лежали в коробках))). Включаю БП - на плате загораются 3 кнопки и надпись Republic of Gamers на радиаторе. На этом всё - нажатия на кнопки, замыкание контактов питания результатов не дают. Батарейку и вынимал, и поменял на другую... Кстати, когда с этой материнкой БП просто включаю в сеть - он начинает чуть слышно гудеть, хотя с другой мат. платой полностью немой.
Crossbow
Kikimorr
померяйте мультиметром на кнопке ВКЛ сколько вольт.
Евгений777
Если от грозы - то как на мое мнение PSU ушел бы в защиту или вообще сгорел бы, потом возможно дело дошло бы и до матери, я считаю что такое напряжение - провода и кондеры не выдержали бы и сгорели до тла.
Kikimorr
2.5+-0.2 ВCrossbow:Kikimorr
Crossbow
Евгений777
не всегда горит все синим пламенем)) был у меня случай когда ICH8 выбило грозой так что было видно через его крышку только потемнение легкое и + сетевуху вынесло так что визуально ничего не видно. А вот видел телевизор после грозы , так там угли были так что раз на раз не приходится
Kikimorr
А теперь во время замера нажмите на ВКЛ , должно упасть до 0 и опять вернутся на 2.5в .
Kikimorr
Kikimorr
Да, падает, но не до 0, а до 0,2-0,3в, хотя, возможно, это такой мультиметр.Crossbow:Евгений777
Kikimorr
Crossbow
Kikimorr
ну мульт запуск отрабатывает. значит плата пытается стартануть , нужно искать дальше.
Попробуйте отключить абсолютно все в том числе отключите 4 или 8 пин питания CPU. И пробуйте запустить плату
Death
меряйте дежурку, также при зажатой кнопке вкл. Мультик не греется ? принудительно включите - облапать все на нагрев. ставлю на убитый мульт.
Kikimorr
Отключил всё - по прежнему только весело горят огоньки кнопок...Crossbow:Kikimorr
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Это как? Просто туп в этих делах...Death:меряйте дежурку, также при зажатой кнопке вкл. Мультик не греется ? принудительно включите - облапать все на нагрев. ставлю на убитый мульт.
Crossbow
а теперь сделайте как посоветовал Death Если ничего не найдете , то скорее всего своими силами не обойдетесь и путь-дорога в СЦ.
Фиолетовый и черный провода. Меряйте когда 24пин подключен к материнке (щупами туда можно влезть)
Востаннє редагувалось 13.05.2016 19:01 користувачем Crossbow, всього редагувалось 1 раз.
Kikimorr
Объясните, пожалуйста, более подробно, как и что сделать. Где мерять дежурку и где искать этот мультик?Death:меряйте дежурку, также при зажатой кнопке вкл. Мультик не греется ? .
strannik18
Kikimorr
коли нажимаєш кнопку вкл чи немає челчка в бж похожого на кз
Kikimorr
5.10в - 5.12в, на кнопку пуск и замыкание контактов отвёрткой реакции нет. При подключении БП щелчков нет, но он просто начинает еле-еле гудеть. Гул похож на какой-то шелест...Crossbow:а теперь сделайте как посоветовал Death Если ничего не найдете , то скорее всего своими силами не обойдетесь и путь-дорога в СЦ.
Добавлено через 6 минут 35 секунд:
А вот эта штука (большая, чёрная) немного нагрелась.
Crossbow
ну дежурка не просаживается и мульт все таки отрабатывает ВКЛ , но затык где-то дальше. И удаленно вам помочь к сожалению нечем , только в ремонт идти. Тут бы пост карту...
АААА )) это контроллер FireWife 1394 кароче. Он грется не должен! Скорее всего причина в нем если он ощутимо греется.
p.s и если вы "себя" не обманули и он таки греется , то при наличии прямых рук и паяльной станции (даже воздушки) можно его "сдуть" , но не факт что материнка не начнет спамить "CMOS Checksum Error". А так... в сервис несите.
Kikimorr
Он греется не ощутимо, а так, немного тёплый, да и то после продолжительного подключения материнки к питанию. Остальные "штуки" вроде все холодные (которые относительно большие и их можно потрогать пальцем).Crossbow:ну дежурка не просаживается и мульт все таки отрабатывает ВКЛ , но затык где-то дальше. И удаленно вам помочь к сожалению нечем , только в ремонт идти. Тут бы пост карту...
Только что чисто случайно заметил, что отвёртка-индикатор светится при прикосновении к радиатору материнки . Замерял мультиметром - на радиаторах около 2.1В...
Death
Kikimorr
принудительно стартовали ?
Kikimorr
Не понял...Death:Kikimorr
