Скоро в продаже: набор деталей для сборки корпуса Aerocool Dream Box
M3f1Ss
Предлагаю обсудить Скоро в продаже: набор деталей для сборки корпуса Aerocool Dream Box
Блин, а я только завязал с Лего
gedie
Прикольно, но дороговато за такое, тем более как для конструктора, маловато вариаций сборки если они вообще есть. И я не совсем понял, как к нему прикрепить стенки?
Andrey2005
Человек который сам собирает корпуса, как нибудь сам сможет нарезать себе 10 трубочек, причем явно дешевле 150 баксов
Evergod
А че, классно придумали, сэкономят на сборке корпуса/упаковке на заводе, да еще и продадут втридорога.
lucky146
Давно были в строитнльном магазине?Evergod:А че, классно придумали, сэкономят на сборке корпуса/упаковке на заводе, да еще и продадут втридорога.
Teazzie
Как и писалось в одном из обзоров - нет никакой звуко-, пыле-, эми-защиты для повседневного использования.
Конструктор как конструктор. D-frame от Inwin в профиль и без акрила.
Evergod
Не сильно давно. Посмотрите в онлайн магазинах почем стоит метр алюминиевой трубы/профиля. За цену этого корпуса можно купить все детали (включая стенки корпуса и хорошую краску) + все нужные инструменты для сборки и еще останется чтоб хорошенько это дело отметить с другом. К тому же как я понял вариантов сборки здесь не так уж и много + все равно идти по магазинам чтоб купить материал и сделать стенки ( опять же нужны инструменты)lucky146: Давно были в строитнльном магазине?
Andrey2005
Алюминиевая труба прямоугольная, анодированная 30x20x1,5 60грн/м.п. На корпус нужно метров 5, итого 300грн. Плюс крепеж.lucky146: Давно были в строитнльном магазине?
Но каркас это пол дела, ты теперь все панели к нему изготовь или купи.
Martix
Идея не плоха, но реализация ужасна, стоит поучится у inWin
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Я не в теме кстати по 3д принтерам, там нет случайно подобных чертежей под подобный каркас только для настольного открытого стенда?
kot@work
ЗаЧЕМ ?!
The_Io
Все эти рамки собрать или трубки сварить это самая простая часть. Автор корпуса загнал бы себя в угол пытаясь сделать обшивку столь же "гибкой" как и этот конструктор-раму.
Я не осуждаю ход компании Aerocool. Они сделали довольно разумно - самые сложные места конструкции унифицированы и не вариативны (крепление материнки, шаги слотов, любые другие крепления). Но все равно это не корпус, а рама какая-то. Такой на пол не поставишь чтобы он всю пыль комнаты прокачивал и крошки со стола и может даже каплю пролитого чая который несешь к столу.
Вижу комменты про трубки из магазина. Самое сложное в этих сварных корпусах это их сварить, не говоря уже о правильном изгибе. Мало того что надо это дело изначально точно сделать в гараже в стране где я даже магнитных уголков не смог найти когда надо было, так при сварке рама будет еще и деформироваться. Можете "сэкономить", хотя тут не на 5 минут работы. Кому-то проще и дешевле купить уже готовое изделие.
P.S. интересный одноразовый конструктор. Часто вы пересобираете компьютер в разных вариациях DVD и БП? Чаще всего при апгрейде меняется только размер материнки, высота охлада и длина видеокарты. И все это уже давно предусмотрено в готовых изначально маленьких корпуса.
u11245
поднимите руки у кого комп заземлен правильноTeazzie:эми-защиты
Andrey2005
Независимо от заземления стальной корпус сильно гасит эми.u11245: поднимите руки у кого комп заземлен правильно
u11245
работает как антеннаAndrey2005:Независимо от заземления стальной корпус сильно гасит эми.
Andrey2005
u11245
Круто, пойду телек подключу
И как эта антенна волны наружу выпускает?
u11245
Andrey2005
Возьми детектор эми и подойди к любому незаземленному устройству - узнаешь, а потом заземли и подойди еще раз.
Andrey2005
u11245
Нет такого под руками, могу только колонками наводки послушать
Хорошо, берем детектор, меряем открытый комп, а потом меряем его в корпусе, в каком варианте будет хуже?
u11245
Лучше будет только если металлический корпус закрыт и заземлен, при чем это касается любых приборов у которых изготовителем предусмотрено подключение в заземленную розетку. И детектор не меряет - он определяет наличие эмп. У какого то бытового прибора срабатывает с большего расстояния у какого с меньшего. У заземленных не срабатывает.Andrey2005:Хорошо, берем детектор, меряем открытый комп, а потом меряем его в корпусе, в каком варианте будет хуже?
Evergod
Зачем его сваривать и гнуть ? Самое простое сделать как здесь- болты, гайки, просверленные отверстия. И в том чтоб все ровно порезать и просверлить ( особенно прямоугольный) профиль(трубки) нет ничего сложного. Самое сложное это сделать красиво морду и стенки.The_Io:Самое сложное в этих сварных корпусах это их сварить, не говоря уже о правильном изгибе
Andrey2005
u11245
Вернулись к началу. Наличие даже не заземленного стального корпуса уменьшает излучение, заземленный еще лучше.
