MSI Z170A Krait Gaming R6 Siege: официально в Украине
gromalle
Предлагаю обсудить MSI Z170A Krait Gaming R6 Siege: официально в Украине
S/PDIF tosslink есть -- можно брать.
Имею на руках MSI Z170A Krait Gaming - вполне достойная МП под неэкстрим разгон, для геймерского самое то с правильным бивисом ;)
Единственное это расположение коннекторов на корпус под вкл/сброс и лiхтарики :rotate:
Geinz21
а нокта не перекрывает первый слот? хотя такой болячкой почти все платы страдают
Geinz21
Память? Если с радиком высоченным (мой вариант :gigi: ) - то не влезает, без радов или с низким - вполне поместится. Благо дело что это MSI и второй/четвёртый слоты заняты (а плашек то 4 :weep: )
По видяхе: там первым ПСИХ х 1 идёт, до полноформатного х16 - ладошка не очень толстая влазит между Д14 и ВК :up:
Настройки напряжений бедноваты но вполне достаточно для "бытового" разгона, биос нужный в сети есть (для разгона скаев без "К")
В простое напряжение на ядро соответствует показаниям мониторинга (биос и софт) до сотых долей, в нагрузке максимальной - завышает относительно мониторинга, аппаратно контролировал. Справедливо для конкретного биоса, на других версиях не проверял
