Inter-Tech выпустила корпус AP-1 Aluminium
mazzaj
Предлагаю обсудить Inter-Tech выпустила корпус AP-1 Aluminium
Ниче такой, строгий и без нужных большинству корзин под 5,25. Только решетка под вентилятор сзади непонятная, ее воздухопроницаемость под большим сомнением - или шуметь будет.
The_Io
Свершилось - они забыли про DVD.
Вот бы еще сделали поменьше, с 3 слотами под 1 двухслотовую видеокарту. Да и ценник как-то не очень нравится мне.
afhpwnd
Да-да-да! Чуток ниже ценник и чуток ниже в высоте! Мне бы такой подошел. наконец-то потихоньку выпускают короткие корпуса.
Carsteon
Прикольный корпус
Dimentoza
Всё давно уже придуманно:afhpwnd:Да-да-да! Чуток ниже ценник и чуток ниже в высоте! Мне бы такой подошел. наконец-то потихоньку выпускают короткие корпуса.
Boorime
Dimentoza
Кстати, няшный корпус. Такие я лю. Только каким образом туда поступает свежий воздух? Или хватает двух вытяжных вентиляторов, чтобы воздух достаточно быстро обновлялся?
DneprShark
Вот мне бы такой же, но на mATX
Есть похожие вариантики, кто знает?
prosha_evolist
Boorime
там вроде снизу перфорация, 2х вентилей хватит
DneprShark
так Dimentoza же скинул UMX3S
Добавлено через 20 секунд:
да, там снизу перфорация
DneprShark
Boorime
prosha_evolist
Я когда свой корпус брал, как то не задумывался над охладом карты, корпус подразумевался под плату mATX (она долго не приходила по почте), и я всунул туда ATX, так же всунул еще звуковую карту между материнкой и видеокартой (Это заняло еще один слот). Получилось, что видеокарта расположена близко к лицевому стеклу (фото на аве и в профиле), для обычного пользования, когда видеокарта не достигает 100% нагрузки продолжительное время, было нормально, но для бенчмарков, темпа видюхи достигала 81°C. Что я сделал, я обратился в фирму, и мне лазером вырезали два отверстия в днище корпуса под 80 мм вентиляторы (можно было и три вставить) и теперь они бесшумно на 1400 оборотах дуют непосредственно на видюху и темпа в продолжительном тесте не поднимается выше 68°C ..
К чему я это всё: Сколько корпусов у меня не перебывало, важнее обдува видюхи нет!
Востаннє редагувалось 04.09.2015 20:50 користувачем Boorime, всього редагувалось 1 раз.
prosha_evolist
Boorime
1400об и тихо? Я бы просто сделал перфорацию небольшую в окне, как это сделано в ss rvz02
У меня проблем с продувом нет, 3х180 на 800об продувают хорошо и тихо
Boorime
prosha_evolist
Тишина просто гробовая- при оборотах 1400-1500. Это я про два Be Quiet! Shadow Wings SW1 PWM BL024. Самые шумные это вентиляторы корсаровские на радиаторе- они создают шум ветра сквозь радиатор. Все вентиляторы работают по кривой линии, в зависимости от нагрева элементов. То есть сейчас когда печатаю, то слышен лишь шум ветра, а если запустить графический бенчмарк. то звук всех пропеллеров будет примерно равен звуку современного пылесоса- то есть соседи может и не услышат, но дискомфорт доставляет
PS Единственный вентилятор не запустить нагрузкой, это вентилятор Блока Питания: он начинает работать только при 350W нагрузке, что мой комп (даже если задействовать 100% проц и граку) не может сделать, так как при суммарной нагрузке проца и карты выдает всего лишь 289 W это зафиксированный ПИК максимума в разгоне.... Так что вентилятор БП, можно заставить крутиться только через программу Corsair Link, установив желаемые обороты.
Добавлено через 16 минут 33 секунды:
У меня корпус в ширину 12 см разделен на две секции: лицевая равна 9 см, остальные 3 см под кабеля. То есть я смог установить только 80 мм вентили, чтобы они дули непосредственно на видеокартуprosha_evolist:Boorime
vitamir
Ищите десять отличийDimentoza:
Я не удивлюсь, что эта компания сделала просто ребрендинг какого то китайского корпуса.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
DneprShark
Один из вариантов для Вас.
Пройдитесь по их сайту, там еще интересные варианты есть.
DneprShark
Вай-вайvitamir:Ищите десять отличийDimentoza:
DneprShark
Осталось понять как их заказать...
Корпус моей мечты
vitamir
DneprShark
Есть в китаях, есть в европах.
DneprShark
алиэкспресс цены под 200 баксов + доставка. ссылочкой не поделитесь?vitamir:DneprShark
vitamir
http://tw.taobao.com/item/45888940680.htm" target="_blank
DneprShark
спасибо
