Radeon R9 Nano: сроки выхода и частота GPU
fantomrulezz
Предлагаю обсудить Radeon R9 Nano: сроки выхода и частота GPU
Любопытны нереференсы с альтернативными кулерами и разгоном до частот старшей Fury X :-/
Scoffer
fantomrulezz
Не буде такого. AMD не дозволить робити внутнішню конкуренцію своїй топ-карті.
Більше цікавить ціна.
sensor
как-то странно на 110Mhz меньше частота и такая экономия + охлаждение какое-то понтовое, та же fury pro без батареи из 3х вентиляторов не обходиться... как бы не было 890mhz это максимальный турбобус а в реале будет все 700mhz при нагрузках.
Scoffer
sensor
Була в мене hd 4870, так от при понижені частоти вдвічі і виставлені напруги на стабільний минімум, 160-Ваттна карта починала вільно працювати в пасивному режимі на дуже невеликому радіаторі Accelero L2, тобто енергоспоживання в такому режимі зменшувалось разів в 5, а то й більше... Сучасні карти, задля задоволеня вимог геймерів, з самого початку розігнані значно вище оптимальних режимів Вт/ФПС...
sergtrav
sensor:как-то странно на 110Mhz меньше частота и такая экономия
Частота плюс пониженное напряжение.
fantomrulezz
Scoffer:Не буде такого. AMD не дозволить робити внутнішню конкуренцію своїй топ-карті.
Ну с частотами из коробки конечно нет. Я имел в виду вручную погнать.
Про запрет на установку альтернативных кулеров вроде ничего не было.
Scoffer
fantomrulezz
Знайдуть методи, Nano не перша в їхній практиці відеокарта з повноціним кристалом як у топ-карти. Попереднього разу зарубили по оперативі (4870 GDDR5, 4850 GDDR3). І цього разу щось вигадають, наприклад встановлять максимальну напругу, що не дозволить досягти тих частот.
vegas.pl.ua
При зниженні частоти 1050MHz -> 890MHz ~ 18%
Max TDP карти падає 275W -> 175W ~ 57%
Із задоволенням би побачив Furry Nanissimo частотою 750MHz та Max TDP 120W :-P
Scoffer
vegas.pl.ua
А ще Fury Pico з 30Вт для ноутів :super:
Polaris
не плохо, аналоги моего профильного 400-ватника должны справляться :popcorn:
Midnight_Runner
выпустит миниатюрную видеокарту Radeon R9 Nanoна базе топового графического процессора
Kotya
Я просто предположу.
Упор может быть не в ядро а в память!
Например это отбраковка в которой память не держит!!!
А так как пямять увязана с ядром, оно не может работать на показателях для Фурии Х.
Так что опускают ядро до *удачности* памяти и вуаля - холодная экономичная карта на ПОЛНОМ ядре.
Просто мысль, потому что других вариантов НАФИГА чипы полноценные которые и так в жутком дефиците
пускать на вот это - я не представляю...
Ну не просто так же!
Всё сугубо ИМХО.
А такая штука в компактном корпусе - лялечка просто :super:
особенно нереференс если.
ПрихлопБилл
Kotya
А нерефы будут авианосцами с 30см радиаторами :gigi:
