Galax анонсировала GeForce GTX 980 Ti HOF LN2 Edition
sensor
Предлагаю обсудить Galax анонсировала GeForce GTX 980 Ti HOF LN2 Edition
подсистема питания просто шедевральная :super:
mazzaj
Не понимаю, если она изначально для экстремальных оверов делается, которые первым делом демонтируют систему охлаждения и поставят стакан, до зачем тогда СО вообще ставить)) Да, красиво, слов нет, но можно было и не заморачиваться, а скинуть полтинник с цены) :rotate:
Kotya
Два ряда!!!
При таком количестве фаз они вообще холодные должны быть
при разгоне воздухом.
Два ряда, ДВА РЯДА!!! :eek:
780я молния от мси тоже была супер пупер под разгон, а по факту ?) :rolleyes: Просто к слову)
-GEKTOR-
Японамать))
ДаешЪ 3 ряда :gigi:
vegas.pl.ua
Як гарно, що із виходом Furry відеокарти нарешті позбавляться від того жахіття у вигляді VRM, що займає півплати :rolleyes:
fantomrulezz
mazzaj:Не понимаю, если она изначально для экстремальных оверов делается, которые первым делом демонтируют систему охлаждения и поставят стакан, до зачем тогда СО вообще ставить)) Да, красиво, слов нет, но можно было и не заморачиваться, а скинуть полтинник с цены)
И много мы знаем экстремальных оверклокеров, которые эксплуатируют азот не для бенчей, а постоянно?
Пришел такой домой, азот залил, и на часок в ведьмака, выкипел азот, подлил - и давай снова играть.
Обычная СО на тепловых трубках нужна для того, чтобы эту карту и в обычном режиме можно было использовать.
Очень красивая карта, особенно PCB :lick:
Востаннє редагувалось 22.06.2015 16:33 користувачем fantomrulezz, всього редагувалось 1 раз.
ptkovsky
Минутка эстетики. Не знаю, как им каждый раз удается уделывать какой-то MSI Lightning или ASUS, с их нескромными бюджетами. Питалово - просто загляденье. Но и ценник такой приличный, конечно. Поклонники найдутся.
kollos
мне нравиться эта наркомания)))
miroslav_mm
Походу Хуанг позвонил ребятам из Гелекси и говорит такой "Поцанчеги, сделайте чёнить такое, эдакое, на всякий случай, что бы быть в топе оверклокеров, а то эта Фурия... чет я очкую, пацаны!" :lol: :laugh: :D
П.С. карта - вынос мозга! :up: кто следующий? Асус? ИВЕГА? ХФХ?
MORTAL
погодите фапать на эту систему питания, как бы на деле не оказалось что там 16 виртуальных фаз
GRaFkiyv
Наконец-то Галакс сделал белую карту без разноцветных вставок, алилуя, свершилось, с 99-ой попытки. :gigi:
miroslav_mm
MORTAL:погодите фапать на эту систему питания, как бы на деле не оказалось что там 16 виртуальных фаз
это как? :spy:
MORTAL
miroslav_mm в Google забанили???
Q: Что такое реальные и виртуальные фазы? Какие бывают реализации виртуальных фаз питания?
A: Реальное количество фаз определяет режим работы контроллера напряжения. Фазы можно считать виртуальными, если их больше, чем максимально поддерживаемое используемым контроллером напряжения.
Системы питания по степени "виртуальности" фаз можно поделить на три типа:
1. Традиционного типа, то есть без виртуальных фаз. Количество фаз в контроллере питания равно количеству драйверов, а также количеству дросселей и пар мосфетов. Тут все честно и прозрачно.
2. Параллельное соединение виртуальных фаз. Количество фаз в контроллере питания равно количеству драйверов, но на каждую реальную фазу приходится увеличенное количество дросселей и мосфетов, соединенных параллельно. Использование параллельного соединения можно отследить прозвонкой затворов у мосфетов между собой. Пример: 24-фазные материнские платы Gigabyte, за исключением GA-X58A-UD9.
3. Виртуальные фазы не соединены параллельно, а управляются каждая своим драйвером. Но реальное количество фаз, поддерживаемое контроллером напряжения, все равно меньше количества драйверов. В этом случае прозвонка затворов у мосфетов уже ничего не покажет. Пример: MSI Big Band XPower, MSI R5870 Lightning, MSI N480GTX Lightning
http://www.modlabs.net/page/faq-po-sist ... YgXuvntlHw" target="_blank
Freem-freem
Красиво, круто, но дорого, охренеть как дорого, за эти деньги можно титан взять + водянку, гонится все, просто титан меньше и плевать на те 100 мгц разницы разгона, зато памяти будет 12. :beer:
miroslav_mm
MORTAL
ты хоть сам понимаешь что это? :laugh:
Даже если там есть какое ограничение по их количеству, все они стоят в параллели, в начале платы стоит питалово PLL и памяти, все остальное для ГП, туда можно хоть 100 зафигачить параллельно, от этого только возрастет максимально возможная сила тока в Амперах.
Я сомневаюсь что ребята из Гелекси туда пустышек для Оверов по наставляют. :rotate:
ptkovsky
triple 8-pin connections supplying a competition grade 16+3 phase power delivery system. The state-of-the-art IR PWM solution with 3595 controller, 3550 DR MOS and 3599 doubler maintains voltage with surgeon-like precision, yet wields brutal 960 amp maximum capacity.
IR3595 восьмифазный, и тут не стесняются говорить про удвоители. Разговор о том, что в визуальном плане, система выглядит красиво. Понимаете? Внешне, симпатичная. Не нужно занудствовать и агриться на пустом месте.
MORTAL
ptkovsky
возможно вы и правы, но карта действительно красива
korzhyk
А є мамка на білому текстоліті?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
ASUS TUF Z97
hztn
vegas.pl.ua:Як гарно, що із виходом Furry відеокарти нарешті позбавляться від того жахіття у вигляді VRM, що займає півплати :rolleyes:
- Тепер з новим поколінням на HBM елементи живлення будуть займати не пів-плати, а майже усю. ;)
