AMD A10-7870K: последние подробности перед анонсом
IvTK
Предлагаю обсудить AMD A10-7870K: последние подробности перед анонсом
Things change radically when the test takes longer than 20 seconds, as in the case of the 1024M benchmark. Here is the A10-7850K greatly outperforms the A10-7870K, as the latter processor runs half the time at 1.6 GHz due to throttling. This happens even in single-threaded tasks like SuperPi, therefore it is unlikely that the throttling occurs due to CPU overheating. Disabling all low power states and "Thermal throttling" in BIOS does not affect this behavior in any way.
Налетай, хлопцы :gigi:
Jumper007
Ниправда, вы всё врёти :(
Del
Еще один мертворожденный проц. Их бы энергию, да в нужное русло. эх...
ПрихлопБилл
Del:Их бы энергию, да в нужное русло. эх...
Да была бы там энергия, а не простоя запайка атлона и гпушки на одну подложку.
zloydiktator
Сделают поправку на поправку поправки :puzzle:
Чую не стоило мне это писать....
_VM_
Очередной "прорыв" :(
Если с Zen в 2016-м не выгорит, АМД можно сливать воду.
Carsteon
_VM_:Очередной "прорыв" :(
Им ее после феномов надо было сливать. А сейчас уже поздно пить баржоми.
Onish
ПрихлопБилл: Да была бы там энергия, а не простоя запайка атлона и гпушки на одну подложку.
В принципе чего то добились, у меня старичек Атлон 640 кушает до 95 Ватт при частоте трешка
А здесь к 4 ядрам притулили видик чють мощнее 7670 но слабее 7750, а он жрет все те же 95 Ватт
Отдельно подобный видик кушает около 60 Ватт
afhpwnd
Не надо путать GDDR5 и DDR3 :insane:
Onish
afhpwnd
Ну в плане памяти да отстает ( но яже и написал слабее HD 7750, она есть и в варианте с gddr3), но я говорил о тдп, рассудив рас видик встройка жрет где то 40-50Ватт, 60 я загнул малость
То выходит что на 4 ядра при 3.9-4.1 тоже где то уходит 40-50Ватт
ПрихлопБилл
Onish
Тепловой пакет - одна, а сколько жрет - немножко другая цифра.
Рабочее напряжение в 1.48 намекает об этом. Хотя, это конечно, программный мониторинг и cpu-z возможно не правильно пока понимает этот камень.
Onish
ПрихлопБилл
Скорей всего прога врет, другая показывает 1.408
Добавлено через 32 минуты 39 секунд:
ПрихлопБилл
Главное что обе показывают ТДП 95
ПрихлопБилл
Onish
Это не прога, это скрин 7850k слева :-P
anatolikostis
Carsteon:А сейчас уже поздно пить баржоми.
«Боржо?ми» («Боржом», груз. ???????) — широко известная в бывшем СССР и за его пределами минеральная вода из одноимённого города Боржоми в Грузии. ;)
Carsteon
anatolikostis:
Я рад за тебя - ты научился пользоваться поиском и википедией.... :-/ Познавай азы интернета дальше - а грамматике будешь учить своих детей.
anatolikostis
Carsteon:
anatolikostis: «Боржо?ми» («Боржом», груз. ???????) — широко известная в бывшем СССР и за его пределами минеральная вода из одноимённого города Боржоми в Грузии. ;)
Если бы я не знал, как оно пишется, я бы ничего не постил, но твой слив засчитан. ;)
smollett
ПрихлопБилл:Onish
Я юзал когда-то 5800К и 6800К, в разгоне до 4.7 эти процики потребляли 80 Вт. Если еще и видик встроенный немножко разогнать и нагрузить - 150-155 Вт. Мерял тестером, проги все лгут в разной степени.
На 1.48 такой проц где-то 4.8 должен брать.
Carsteon
anatolikostis:
Carsteon: Я рад за тебя - ты научился пользоваться поиском и википедией.... :-/ Познавай азы интернета дальше - а грамматике будешь учить своих детей.
Онотоле негодуй дальше - никто не сливался :laugh: А твои жалкие вбросы слишком толстые чтобы дальше на них отвечать. ;)
Smile286
Onish: В принципе чего то добились, у меня старичек Атлон 640 кушает до 95 Ватт при частоте трешка
Не нужно путать TDP и реальное энергопотребление чипа. TDP - thermal design power - требование к системе охлаждения чипа, чтобы его эффективно охлаждать без перегрева. Не более.
Но в целом вы правы, все идет "под крышку", получается SoC (например, Carrizo). И это хорошо :)
Vcore в 1,48V явно указывает на то, что он завышен (мать ставит оч. высокий Vcore).
Sigma-V
Smile286
Согласен, им ещё нужно отладить BIOS, думаю, троттлинг именно с этим связан, задаёт процу явно завышенную напругу,
вот тот и спасается, как может.
Полагаю, в течение ~ пары месяцев отладят, возможно и "каталист" выпустят более свежий, ибо уже и фуджик вот-вот выйдет. Пора бы уже его обновить, больше полугода прошло... Кстати, GPU-Z 0.8.3 уже вышел, CPU-Z тоже, думаю, скоро обновят.
(+) то, что проц нормально стартовал на FM2+ мамке, даже с "сырым" БИОС.
Поэтому пока - рано еще делать выводы.
